查看: 6070|回復: 0
無線收發模塊的發射功率是如何計算的?
ID:168758 發表于 2017-3-7 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  第一:無線收發模塊的定義
  無線收發模塊的平均功率是指在正常工作情況下,發信機在調制中以與所遇到的最低頻率周期相比的足夠長的時間間隔內,供給天線饋線的平均功率。對于脈沖調制信號,則要在若干脈動重復上平均信號,在所有功率測量中,平均功率是最常進行的測量,峰功率是指最大瞬時功率。
  第二:無線收發模塊的技術指標
  無線收發模塊的發射功率是無線電發射設備的主要技術指標,也是無線電管理部門需要檢測的技術指標之一;NRT功率計屬于通過式功率計,功率傳感器吸收高頻RF信號功率轉換為NRT功率計能夠測量的直流或低頻信號。所以只要將通過式功率計置于發射設備與天饋系統之間,就可以得到發射系統的正向和反射功率。
  第三:無線收發模塊的功率測速結果
  無線電綜合測試儀CMS54和FSP30頻譜分析儀用于測量功率時屬于終端式功率計,其輸入阻抗是標準的50歐姆。在功率測量中,終端式功率計替代了發射設備的負載,即終端式功率計將發射設備的負載理想化了。
  終端式功率計所測得的結果是發射設備在理想負載時的輸出功率;如果發射天饋系統的匹配情況良好,則這個結果可以較真實地反映發射系統的輸出情況。
