查看: 5054|回復: 1
詳細的舵機控制原理資料
ID:168218 發表于 2017-3-4 23:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目錄
一.舵機PWM信號介紹... 1
1.PWM信號的定義... 1
2.PWM信號控制精度制定... 2
二.單舵機拖動及調速算法... 3
1.舵機為隨動機構... 3
(1)HG14-M舵機的位置控制方法... 3
(2)HG14-M舵機的運動協議... 4
2.目標規劃系統的特征... 5
(1)舵機的追隨特性... 5
(2)舵機ω值測定... 6
(3)舵機ω值計算... 6
(4)采用雙擺試驗驗證... 6
3.DAV的定義... 7
4.DIV的定義... 7
5.單舵機調速算法... 8
(1)舵機轉動時的極限下降沿PWM脈寬... 8
三.8舵機聯動單周期PWM指令算法... 10
1.控制要求... 10
2.注意事項... 10
3.8路PWM信號發生算法解析... 11
4.N排序子程序RAM的制定... 12
5.N差子程序解析... 13
6.關于掃尾問題... 14
(1)提出掃尾的概念... 14
(2)掃尾值的計算... 14
一.舵機PWM信號介紹1.PWM信號的定義
PWM信號為脈寬調制信號,其特點在于他的上升沿與下降沿之間的時間寬度。具體的時間寬窄協議參考下列講述。我們目前使用的舵機主要依賴于模型行業的標準協議,隨著機器人行業的漸漸獨立,有些廠商已經推出全新的舵機協議,這些舵機只能應用于機器人行業,已經不能夠應用于傳統的模型上面了。
目前,北京漢庫的HG14-M舵機可能是這個過渡時期的產物,它采用傳統的PWM協議,優缺點一目了然。優點是已經產業化,成本低,旋轉角度大(目前所生產的都可達到185度);缺點是控制比較復雜,畢竟采用PWM格式。
但是它是一款數字型的舵機,其對PWM信號的要求較低:
(1)   不用隨時接收指令,減少CPU的疲勞程度;
(2)   可以位置自鎖、位置跟蹤,這方面超越了普通的步進電機;
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif
其PWM格式注意的幾個要點:
(1)   上升沿最少為0.5mS,為0.5mS---2.5mS之間;
(2)   HG14-M數字舵機下降沿時間沒要求,目前采用0.5Ms就行;也就是說PWM波形可以是一個周期1mS的標準方波;
(3)   HG0680為塑料齒輪模擬舵機,其要求連續供給PWM信號;它也可以輸入一個周期為1mS的標準方波,這時表現出來的跟隨性能很好、很緊密。
2.PWM信號控制精度制定
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.gif
1 DIV = 8uS ;250DIV=2mS
時基寄存器內的數值為:(#01H01 ----#0FAH250
185度,分為250個位置,每個位置叫1DIV
則:185÷250 = 0.74 / DIV
PWM上升沿函數: 0.5mS + N×DIV
                  0uS ≤ N×DIV ≤ 2mS
                0.5mS ≤ 0.5Ms+N×DIV ≤ 2.5mS
二.單舵機拖動及調速算法1.舵機為隨動機構
(1)當其未轉到目標位置時,將全速向目標位置轉動。
(2)當其到達目標位置時,將自動保持該位置。
所以對于數字舵機而言,PWM信號提供的是目標位置,跟蹤運動要靠舵機本身。
(3)像HG0680這樣的模擬舵機需要時刻供給PWM信號,舵機自己不能鎖定目標位置。
所以我們的控制系統是一個目標規劃系統。
(1)HG14-M舵機的位置控制方法
舵機的轉角達到185度,由于采用8為CPU控制,所以控制精度最大為256份。目前經過實際測試和規劃,分了250份。具體劃分參見《250份劃分原理》。
將0—185分為250份,每份0.74度。
控制所需的PWM寬度為0.5ms—2.5ms,寬度2ms。
2ms÷250=8us;
所以得出:PWM信號 =1度/8us
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.gif
舵機角度= 0.74×N
PWM = 0.5 + N×DIV;(DIV=8us
角度
0
45
90
135
180
N
0
3E
7D
BB
FA
PWM
0.5ms
1ms
1.5ms
2ms
2.5ms
(2)HG14-M舵機的運動協議
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.gif
運動時可以外接較大的轉動負載,舵機輸出扭矩較大,而且抗抖動性很好,電位器的線性度較高,達到極限位置時也不會偏離目標。
2.目標規劃系統的特征(1)舵機的追隨特性
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.gif
① 舵機穩定在A點不動;
② CPU發出B點位置坐標的PWM信號;
③ 舵機全速由A點轉向B點;
△ф = фB - фA
△T = △ф÷ω
④ CPU發出B點PWM信號后,應該等待一段時間,利用此時間舵機才能轉動至B點。
那么,具體的保持(等待)時間如何來計算,如下講解:
令:保持時間為Tw
       T≥△T時,舵機能夠到達目標,并有剩余時間;
當Tw≤△T時,舵機不能到達目標;
理論上:當T=T時,系統最連貫,而且舵機運動的最快。
實際過程中由于2個因素:
① 1個機器人身上有多個舵機,負載個不相同,所以ω不同;
② 某個舵機在不同時刻的外界環境負載也不同,所以ω不同;
則連貫運動時的極限T難以計算出來。
目前采取的方法是經驗選取ω值。
(2)舵機ω值測定
舵機的ω值隨時變化,所以只能測定一個平均值,或稱出現概率最高的點。
依據 ① 廠商的經驗值;
② 采用HG14-M具體進行測試;
測試實驗:① 將CPU開通,并開始延時Tw;
② 當延時Tw到達后,觀察舵機是否到達目標;
測定時采用一段雙擺程序,伴隨示波器用肉眼觀察T與△T的關系
(3)舵機ω值計算
一般舵機定為0.16--0.22/60度;
0.2/60>> 1.2/360>> 0.617/185
ω360/1.2秒,2Π/1.2
ω=300度/秒
那么185度轉動的時間為185÷360/1.2 = 0.6167秒。
(4)采用雙擺試驗驗證
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.gif
觀察實驗過程中的Tw與△T的關系
發現:當Tw定在0.618秒時,利用示波器觀察到舵機能夠運動至2個目標點。
則:Tw=△T= 0.618秒
實驗過程中,設定舵機運轉的目標角度查為185度。
最終:ω=0.2秒/60度
3.DAV的定義
185度的轉角分為250個平均小份。
則:每小份為0.74度。
定義如下:DAV =0.74
由于:ω = 0.2秒/60度
則:運行1 DAV所需時間為:0.72度÷0.2秒/60度 = 2.4 mS
4.DIV的定義
舵機電路支持的PWM信號為0.5mS—2.5mS,總間隔為2mS
若分為250小份,則2mS÷250 = 0.008 mS = 8uS
定義如下:DIV = 8uS
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.gif
那么1 DAV0.74度)對應的△T為:0.74度÷60度/0.2秒 =2.4 67mS.
5.單舵機調速算法
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.gif
測試內容:將后部下降沿的時間拉至30ms沒有問題,舵機照樣工作。
將后部下降沿的時間拉至10ms沒有問題,舵機照樣工作。
         將后部下降沿的時間拉至2.6ms沒有問題,舵機照樣工作。
         將后部下降沿的時間拉至500us沒有問題,舵機照樣工作。
實踐檢驗出:下降沿時間參數可以做的很小。目前實驗降至500uS,依然工作正常。
原因是:(1)舵機電路自動檢測上升沿,遇上升沿就觸發,以此監測PWM脈寬“頭”。
      2)舵機電路自動檢測下降沿,遇下降沿就觸發,以此監測PWM脈寬“尾”。
(1)舵機轉動時的極限下降沿PWM脈寬
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.gif
T:舵機運轉1DAV7.4度)所需要的最小時間,目前計算出的數值為2.467mS
T前面的20 mS等待時間可以省略,舵機依然工作;而且得出舵機跟隨的最快驅動方式。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image017.gif
舵機T數據實驗表格
Tw值
舵機運轉特性
T與△T關系
該程序可行度
備注
500us
不能跟隨
T< T
不可行
800us
不能跟隨
T< T
不可行
1ms
不能跟隨
T< T
不可行
1.1ms
跟隨
T T
可行
最快、平滑
1.2ms
跟隨
T> T
可行
最快、平滑
1.6ms
跟隨
T> T
可行
最快、平滑
2ms
跟隨
T> T
可行
最快、平滑
2.6ms
跟隨
T> T
可行
最快、平滑
10ms
跟隨
T>> T
可行
較慢、平滑
20ms
跟隨
T>> T
可行
較慢、平滑
30ms
跟隨
T>> T
可行
較慢、平滑
40ms
跟隨
T>> T
可以
較慢、微抖
50ms
跟隨
T>> T
可以
很慢、微抖
70ms
跟隨
T>> T
不可以
很慢、較抖
100ms
跟隨
T>> T
不可以
很慢、較抖
令人質疑的地方1.1ms時的表現,得出的T T
也就是說1.1ms =2.467ms,顯然存在問題。
經過考慮重新觀察PWM波形圖發現,電機真正的啟動點如下圖:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.gif
實際上由AB的運動時間為:T = T +B點的)PWM
三.8舵機聯動單周期PWM指令算法1.控制要求
要求同時發給8個舵機位置目標值,該指令的執行周期盡量短,目的有2個:
其一,是為了將來擴充至24舵機;其二,目標越快,舵機的轉動速度越快;
我們以8路為1組或稱1個單位,連續發出目標位置,形成連續的目標規劃曲線,電機在跟隨過程中自然形成了位置與速度的雙指標曲線,實現8路舵機聯動。
2.注意事項
從24個端口,P0.0、P1.0到P2.0,單DIV循環的最小時間只有8us,所以串行運算是不行的,那么就采用并行運算。
目前采用的并行算法是P0.0—P0.7為一個基本單位,8位一并。
實際案例:P1口的8個位置個不相同;
端口
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
N寄存器
37H
36H
35H
34H
33H
32H
31H
30H
目標位置(度)
180
135
90
60
50
45
0.74
0
N數值(整數)
250
1875
125
811
676
625
1
0
PWM寬度ms
2.500
2.000
1.500
1.148
1.041
1.000
0.508
0.500
注意:N為整數,依照上表看出,由于整數原因,定位不能實現的有45度、60度等。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image020.gif
3.8路PWM信號發生算法解析
我們預計將整個周期控制在3.5-5ms內;
由上圖得知:P1口的8個端在不同時間產生下降沿。
那么由上例如:我們的P1.5口,他的N125
那么就需要它在125DIV后產生下降沿,時間為(125*8us=1000us)。
我們在其中發現2個關鍵參數:①時間參數N=125
②邏輯參數 P1.5=#0DFH
邏輯參數的定義:如下,采用ANL指令,操作P1口。
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
備注
P1.0= # FEH
1
1
1
1
1
1
1
0
P1.1= # FDH
1
1
1
1
1
1
0
1
P1.2= # FBH
1
1
1
1
1
0
1
1
P1.3= # F7H
1
1
1
1
0
1
1
1
P1.4= # EFH
1
1
1
0
1
1
1
1
P1.5= # DFH
1
1
0
1
1
1
1
1
P1.6= # BFH
1
0
1
1
1
1
1
1
P1.7= # 7FH
0
1
1
1
1
1
1
1
ANL端口邏輯參數表
例如:將P1.5口產生下降沿,就將# 0DFH 去“ANL P1口。
邏輯“ANL”指令,馮“0”得“0”,不影響其他位。
具體的程序操作如下:
① 開3.5ms定時中斷
② 取出8個端(P1.0-P1.7)的位置值,也就是8個N值;并賦予相應的端邏輯參數;
M5=N5-N4
M6=N6-N5
M7=N7-N6
M8=N8-N7
M1=N1
M2=N2-N1
M3=N3-N2
M4=N4-N3
③ 將這8個值由大到小排列,相應端的邏輯參數值也隨著N的順序排列,一一對應;
④ 將N值做減法,求得:
⑤ 取出 M1,延時M1*DIV,ANL相應的邏輯參數;
取出 M2,延時M2*DIV,ANL相應的邏輯參數;
取出 M3,延時M3*DIV,ANL相應的邏輯參數;
取出 M4,延時M4*DIV,ANL相應的邏輯參數;
取出 M5,延時M5*DIV,ANL相應的邏輯參數;
取出 M6,延時M6*DIV,ANL相應的邏輯參數;
取出 M7,延時M7*DIV,ANL相應的邏輯參數;
取出 M8,延時M8*DIV,ANL相應的邏輯參數;
⑥ 8個端的下降沿全部產生完畢,等待一定的Tw值,或等待3.5ms中斷的到來;
⑦ 中斷到來后,清理中斷標志,然后結束該程序。RET
注意事項:當進行逐個排序延時的過程中,CPU要取出M1、M2、M3….M8,那么會有1個取數指令周期,當CPU采用12MHz時為1us。最終應該在第8個延時,即M8時扣除掉,具體指令參見指令集。
4.N排序子程序RAM的制定
入口處
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
N值寄存器地址
37H
36H
35H
34H
33H
32H
31H
30H
ANL邏輯數寄存器地址
3FH
3EH
3DH
3CH
3BH
3AH
39H
38H
ANL邏輯數值
#7FH
#BFH
#DFH
#EFH
#F7H
#FBH
#FDH
#FEH
備注:37寄存器內存放的是P1.7端口的N值;3F寄存器內存放的是P1.7端口的ANL邏
輯參數值;
出口處
從左到右為N值從大到小排列          (大> N值 > 小)
N值寄存器地址
30H
31H
32H
33H
34H
35H
36H
37H
ANL邏輯數寄存器地址
38H
39H
3AH
3BH
3CH
3DH
3EH
3FH
ANL邏輯數值
未知
未知
未知
未知
未知
未知
未知
未知
所謂的“未知”:由于排列按照大到小順序,“未知”內存放的為端口信息要根據排序
做相應的調整。
備注:30H內存放的是某位的N值,其值最大;
37H內存放的是某位的N值,其值最小;
38H—3FH內存放ANL數,可以根據其數值判斷出是具體那個端口的下降沿。
例如:其值為“#FBH”那么它就是P1.2;
5.N差子程序解析
所謂N差子程序,要觀察PWM口的邏輯時序特性。要求連續將8位端口分別產生
下降沿。所以有個先后問題,解決的方法有2種:
①打開8個時間中斷;
②按先后順序排列,先后觸發;
由于CPU不能開啟8個中斷,所以采用后者方法,那么,就可以得出以下結論:
第1個 觸發位所用的時間為  N1- 0 =M1;
第2個 觸發位所用的時間為  N2-N1=M2;
第3個 觸發位所用的時間為  N3-N2=M3;
第4個 觸發位所用的時間為  N4-N3=M4;
第5個 觸發位所用的時間為  N5-N4=M5;
第6個 觸發位所用的時間為  N6-N5=M6;
第7個 觸發位所用的時間為  N7-N6=M7;
第8個 觸發位所用的時間為  N8-N7=M8;
入口:30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H
由于上接排序字程序,所以已經按照從大到小排列,做減法后差所以全為正數。
大  - 小
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image021.gif30H - 31H      30H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image021.gif31H - 32H      31H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image022.gif32H - 33H      32H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image023.gif33H - 34H      33H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image024.gif34H - 35H      34H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image021.gif35H - 36H      35H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image021.gif36H - 37H      36H
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image022.gif37H      37H
出口
30H
31H
32H
33H
34H
35H
36H
37H
原數
  調用延時程序時,37H最先出,30H最后出。
6.關于掃尾問題(1)提出掃尾的概念
我們提出了1個掃尾的新概念:當CPU執行完8個位的下降沿操作后(最多為2.5ms),會有向下1個周期過渡的時間間隔,其主要為2個功能:
①保證下降沿的準確性;
②為舵機的跟蹤留出足夠的時間;
當PWM信號以最小變化量即(1DIV=8us)依次變化時,舵機的分辨率最高,但是速度會減慢。
例如:先發一個PWM信號N=125,相隔20ms后再發1個PWM信號N=126。那么舵機在20ms內轉動了0.74度,計算得出:ω=0.74度/20ms= 37度/秒;
        HG14-M舵機空載時:ω=300/
發現與最快速度相差8倍之多!
(2)掃尾值的計算
中斷延時2.8ms
圖中有A點、B點,
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image025.gif
舵機從PWM_A發出后開始轉動,經過△T時間后接收完畢PWM_B信號后,又重新開始新的轉動。
∵Tw=△T - PWM_ B
∴limtTw=2.467ms-0.5ms= 1.967ms
PWM處在最小極限長度時:
PWM_A = 0.5ms
PWM_B = 0.5ms
必要條件:△T≥2.467ms
∵Tw=△T - PWM_ B
∴limtTw=2.467ms-2.5ms= -0.033ms
PWM處在最長極限長度時:
PWM_A = 2.5ms
PWM_B = 2.5ms
必要條件:△T≥2.467ms
為了保證在2種極限情況下舵機都能正常工作,我們取個較長的延時,其經驗值為2.8ms;這樣舵機都能正常跟隨而且速度接近最大值,采用中斷法延時2.8ms。
ID:231115 發表于 2017-9-10 12:17 | 只看該作者
樓主,可以給個完整版資料嗎,謝謝
