查看: 22653|回復: 2
PCB板尺寸、螺絲安裝孔、開槽的繪制方法
ID:159395 發表于 2017-2-28 16:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用AD畫PCB板時,PCB板的邊界尺寸要用KEEPOUT層繪制,螺絲安裝孔也要用KEEPOUT層繪制,點擊屏幕頂部菜單的:放置------圓環-----按TAB鍵------設定圓環的半徑----鼠標左鍵點擊第一下確定圓心------點擊第二下確定整個圓。PCB內部的開槽,也用KEEPOUT層繪制。用KEEPOUT層繪制的圓孔,圓孔內部不鍍銅。如果用焊盤放置螺絲安裝孔,則圓孔內部鍍銅。不能用過孔放置螺絲安裝孔,因為過孔鋪綠漆。PCB工廠的技術人員,看到KEEPOUT層的劃線,就知道如何加工了。當然,為了防止出現誤會,最好隨PCB資料加一個PCB圖紙說明給PCB工廠。有不明白的地方溝通清楚后再開始制造。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:184406 發表于 2017-5-12 08:44 | 只看該作者
也可以添加圓形焊盤,外徑5mm,內徑3.3mm,關鍵是取消plated選項。
ID:160702 發表于 2017-5-14 15:03 | 只看該作者
矮油、、非常感謝樓主的分享!支持...
