RX-8025T愛普生公司針對中國電網(wǎng)在智能電網(wǎng)領(lǐng)域特殊高標準要求推出的一款高精度,高穩(wěn)定性實時時鐘芯片。除了智能電網(wǎng)領(lǐng)域外,也可以應(yīng)用在其他計量儀表領(lǐng)域。更多場合也可以使用RX-8025SA等替代。以下是有愛普生晶振原廠針對電子工程師設(shè)計電路時需要注意的幾個問題給與的建議: A:RX-8025T 的I2C 總線與CPU 之間的接口電路設(shè)計,注意電壓匹配。由于一般設(shè)計會需要電池作備用電源,因此設(shè)計特別注意RX8025T 的電壓要求,參考(4 電氣指標)給出的數(shù)據(jù)。 B:系統(tǒng)設(shè)計時,在I2C 總線上有多個器件的時候,應(yīng)注意軟件的設(shè)計,防止對8025T 的誤操作。 C:時間設(shè)定的時候,一定要確保數(shù)據(jù)的正確性,一般應(yīng)增加校驗的子程序,例如驗證日期對應(yīng)的星期數(shù)就可以利用上面第8 頁提到的兩個公式。 D:在PCB 設(shè)計的時候注意8025T 與CPU 的通訊走線應(yīng)該越短越好,并且遠離高頻、高電流的信號線。同時旁路電容也應(yīng)該靠近RX8025T 的電源端。同時增加地線敷銅的面積,以防止干擾的產(chǎn)生。 E:生產(chǎn)測試過程中,對RX-8025T 的焊接應(yīng)參考焊接溫度曲線。同時避免用超聲波對器件進行清洗操作,防止對內(nèi)部晶體造成損壞。 F:當使用電池供電的時候,為了延長電池的供電時間,可以關(guān)閉FOUT 輸出,改變溫度補償?shù)臅r間間隔(正常供電時用軟件恢復設(shè)置)以達到降低功耗的目的。 以上資料由專業(yè)的愛普生晶振代理-上海唐輝電子整理完成,
