查看: 4949|回復: 1
MG-811 二氧化碳傳感器 測量控制程序
完整程序代碼下載:
55593426STC_MG811.rar (19.32 KB, 下載次數: 37)
下面是主程序:
  1. #include "lcd1602.h"
  2. sbit ST=P3^0;   //A/D啟動轉換信號
  3. sbit OE=P3^1;   //數據輸出允許信號
  4. sbit EOC=P3^2;  //A/D轉換結束信號
  5. sbit CLK=P3^3;  //時鐘脈沖
  6. uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定義數據類型
  7. /**********************************************************************
  8.                 數碼管動態掃描
  9. *********************************************************************/
  10. void xianshi() //顯示函數
  11. {
  12. uint z,x,c,v;
  13.   z=date/1000+'0';                         //求千位
  14.   x=date%1000/100+'0';                 //求百位
  15.   c=date%100/10+'0';                 //求十位
  16.   v=date%10+'0';                         //求個位
  17.   DisplayOneChar(0,0,z);
  18.   DisplayOneChar(1,0,x);
  19.   DisplayOneChar(2,0,c);
  20.   DisplayOneChar(3,0,v);
  21.   }
  22. /*************************************************************************
  23.                                 CLK振蕩信號
  24. **************************************************************************/
  25. void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
  26. {
  27. TH0=(65536-2)/256;          //重裝計數初值
  28. TL0=(65536-2)%256;          //重裝計數初值
  29. CLK=!CLK;                          //取反
  30. }
  31. /*************************************************************************
  32.                                 主函數
  33. **************************************************************************/
  34. void main()
  35. {
  36. InitLcd();
  37. TMOD=0X01;                          //定時器中斷0
  38. CLK=0;                                  //脈沖信號初始值為0
  39. TH0=(65536-2)/256;          //定時時間高八位初值
  40. TL0=(65536-2)%256;          //定時時間低八位初值
  41. EA=1;                                  //開CPU中斷
  42. ET0=1;                                  //開T/C0中斷
  43. TR0=1;
  44. while(1)                           //無限循環
  45.         {
  46.         ST=0;                                //使采集信號為低
  47.         ST=1;                                //開始數據轉換
  48.         ST=0;                                //停止數據轉換
  49.         while(!EOC);                //等待數據轉換完畢
  50.         OE=1;                                //允許數據輸出信號
  51.         AD0809=P1;                    //讀取數據
  52.         OE=0;                                //關閉數據輸出允許信號
  53.         if(AD0809>=251)                //電壓顯示不能超過5V
  54.         AD0809=250;
  55.         date=AD0809*20;                //數碼管顯示的數據值,其中20為采集數據的毫安值
  56.         xianshi();                        //數碼管顯示函數
  57.         delay(100);
  58.     }
  59. }
相關帖子
ID:171939 發表于 2017-4-6 16:09 | 只看該作者
這個程序只是A/D轉換而已
