查看: 3126|回復(fù): 3
這個(gè)程序能正確還原紅外碼嗎?
ID:149988 發(fā)表于 2017-2-24 16:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是一個(gè)顯示紅外遙控器紅外碼的程序,大家看,它能正確還原紅外碼嗎?
//**************LCD1602顯示接收到的紅外線鍵值*******************/
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit IRIN=P3^2;
unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
/****************************主函數(shù)*******************************/
        unsigned char i;
        IrInit();
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x80);
        for(i=0;i<13;i++)
                LcdWriteData(CDIS1[i]);
        LcdWriteCom(0x80+0x40);
        for(i=0;i<13;i++)
                LcdWriteData(CDIS2[i]);
                IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
                IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
                if(IrValue[4]>9)
                        LcdWriteCom(0xc0+0x09);                        //設(shè)置顯示位置
                        LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
                        LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
                if(IrValue[5]>9)
                        LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
                        LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
                        LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
/******************************延時(shí)*********************************/
void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
        unsigned char i;
        while(x--)
                for (i=0; i<13; i++)
/************************初始化紅外線接收*************************/
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
/**********************讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)************************/
void ReadIr() interrupt 0
        unsigned char j,k;
        unsigned int err;  //定義err雙字節(jié)寄存器
        Time=0;
        DelayMs(70);
        if(IRIN==0)         //如果IRIN==0即P3^2==0口接到引導(dǎo)碼下降沿,確認(rèn)接收到正確的信號(hào)
                err=1000;         //寄存器err輸入值1000,等待時(shí)間限制10ms,檢測(cè)9ms低電平引導(dǎo)碼
/*兩個(gè)條件都為真是循環(huán),有一個(gè)條件為假跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò),程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //在err=0之前IRIN=1,接收到9ms的低電平,接收到正確信號(hào),等待9ms的起始高電平過去
                {                                            //在err=0之后IRIN=0,接收到大于9ms的低電平,接收到錯(cuò)誤信號(hào)
                        DelayMs(1);
                        err--;     //減1000次延時(shí)10ms
                if(IRIN==1)         //如果IRIN=1,正確等到9ms低電平,如果IRIN=0,等到錯(cuò)誤信號(hào),程序調(diào)回大循環(huán)
                        err=500;         //寄存器err輸入值500,等待時(shí)間限制5ms,檢測(cè)4.5ms高電平引導(dǎo)碼
                        while((IRIN==1)&&(err>0))        //在err=0之前IRIN=0,接收到4.5ms的高電平,接收到正確信號(hào),等待4.5ms的起始高電平過去
                        {                                            //在err=0之后IRIN=1,接收到大于4.5ms的低電平,接收到錯(cuò)誤信號(hào)
                                DelayMs(1);
                                err--;     //減500次延時(shí)5ms
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
                                        err=60;         //寄存器err輸入值60,等待時(shí)間限制0.6ms,檢測(cè)0.56ms低電平0碼或1碼的低電平起始部分
                                        while((IRIN==0)&&(err>0)) //在err=0之前IRIN=1,接收到0.56ms的低電平,接收到正確信號(hào),等待信號(hào)前面的560us低電平過去
                                        {                         //在err=0之后IRIN=0,接收到大于0.56ms的低電平,接收到錯(cuò)誤信號(hào)
                                                DelayMs(1);
                                                err--;   //減60次延時(shí)0.6ms
                                        err=100;         //寄存器err輸入值100,等待時(shí)間限制14ms
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //如果IRIN=1時(shí)間維持4-5個(gè)err,信號(hào)為0,如果IRIN=1時(shí)間維持>12個(gè)err,信號(hào)為1,
                                                DelayMs(1);  //0.14ms
                                                Time++;      //通過Time檢測(cè)高電平持續(xù)的時(shí)間
                                                err--;
                                                if(Time>22)  //如果Time>22時(shí)間維持>22個(gè)err,信號(hào)為1,
                                                        EX0=1;
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
                                        if(Time>=8)                         //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時(shí)間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-14 22:53 | 只看該作者
可以通過上板實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證啊,找一個(gè)有鍵碼值得紅外遙控,然后對(duì)照鍵碼表檢驗(yàn)就行了!
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:149988 發(fā)表于 2017-3-15 08:16 | 只看該作者
RE: 這個(gè)程序能正確還原紅外碼嗎?
zhaok2013 發(fā)表于 2017-3-14 22:53
原開發(fā)版,以下簡(jiǎn)稱板。板帶例程,板帶遙控,同一個(gè)鍵按一次,按兩次,按三次......值都不一樣,且所有鍵值都與板帶資料中鍵值不一樣。是何原因?謝謝
ID:386703 發(fā)表于 2018-8-27 14:17 | 只看該作者
轉(zhuǎn)換成ASCII為什么有的加0x30,有的加0x37
