查看: 19192|回復: 11
LCD1602時鐘,調時,怎樣讓數字閃爍,或者相應位置的光標閃爍?感謝。
ID:161933 發表于 2017-2-22 19:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
示例中用LCD1602做了一個簡單的時鐘,但是調整時間的時候,沒有閃爍也沒有光標提示,也不知道,現在是調整 時,還是 分。
* 實驗名                           : 定時器實驗
* 使用的IO             :
* 實驗效果       :1602顯示時鐘,按K3進入時鐘設置,按K1選擇設置的時分秒,按K2選擇
*選擇設置加1。
*        注意                                         :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
unsigned char Time;
//用來計時間的值
void Delay1ms(unsigned int c);
void TimerConfiguration();
void Int0Configuration();
unsigned char SetPlace;
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char hour,minute,second;
        unsigned int i;
        LcdInit();
        hour=12;
        LcdWriteData('0'+hour/10);
        LcdWriteData('0'+hour%10);
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+minute/10);
        LcdWriteData('0'+minute%10);
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+second/10);
        LcdWriteData('0'+second%10);
                if(TR0==0)
                        if(K1==0)                //檢測按鍵K2是否按下
                                Delay1ms(10);        //消除抖動
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=3)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay1ms(1);
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K2==0)                //檢測按鍵K3是否按下
                                if(K2==0)
                                        if(SetPlace==0)
                                                second++;
                                                if(second>=60)
                                                        second=0;
                                        else if(SetPlace==1)
                                                minute++;
                                                if(minute>=60)
                                                        minute=0;
                                                hour++;
                                                if(hour>=24)
                                                        hour=0;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay1ms(1);
                                        i++;
                                i=0;
                if(Time>=20)         //一秒鐘來到改變數值
                        Time=0;
                        second++;
                        if(second==60)
                                second=0;
                                minute++;
                                if(minute==60)
                                        minute=0;
                                        hour++;
                                        if(hour==24)
                                                hour=0;
            //--顯示時鐘--//
                LcdWriteCom(0x80);
                LcdWriteCom(0x83);
                LcdWriteCom(0x86);
* 函 數 名       : Delay1ms()
* 函數功能                 : 延時1ms
* 輸    入       : c
* 輸    出       : 無
void Delay1ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
        for (; c>0; c--)
                for(b=199;b>0;b--)
                        for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名         : TimerConfiguration()
* 函數功能                   : 配置定時器值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
    TMOD = 0x01; //選擇工作方式1
    TH0 = 0x3C;         //設置初始值
    TL0 = 0x0B0;
    EA = 1;                         //打開總中斷
    ET0 = 1;                 //打開定時器0中斷
    TR0 = 1;                 //啟動定時器0
* 函 數 名         : Timer0()
* 函數功能                   : 定時器0中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0() interrupt 1
          TH0 = 0x3C;         //設置初始值
    TL0 = 0x0B0;
                Time++;
* 函 數 名         : Int0Configuration()
* 函數功能                   : 配置外部中斷0
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        //設置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
* 函 數 名         : Int0() interrupt 0
* 函數功能                   : 外部中斷0的中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Int0() interrupt 0
        Delay1ms(10);
        if(K3==0)
                TR0=~TR0;
                SetPlace=0;
在第2個程序中,為了標明,現在調整的是 時,還是 分,我在時間的下面,對應位置上,添加 了個 * 號,
* 實驗名                           : 定時器實驗
* 使用的IO             :
*選擇設置加1。
*        注意                                        :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
unsigned char Time;
//用來計時間的值
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned int i;
        LcdInit();
        hour=12;
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData(':');
                if(TR0==0)
                {                        LcdWriteCom(0xc7);
                                         LcdWriteData('*');
                        if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=3)
                                                SetPlace=0;
                                        Delay1ms(1);
                                        i++;
                                i=0;
                                switch(SetPlace)
                                {case 0 :
                                        {LcdWriteCom(0x01);
                                        LcdWriteCom(0xc7);
                                         LcdWriteData('*');
                                        }break;
                                case 1 :
                                {LcdWriteCom(0x01);
                                LcdWriteCom(0xc4);
                                 LcdWriteData('*');
                                }break;
                                case 2 :
                                {LcdWriteCom(0x01);
                                LcdWriteCom(0xc1);
                                 LcdWriteData('*');
                                }break;
                        if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
                                if(K2==0)
                                        if(SetPlace==0)
                                                second++;
                                                if(second>=60)
                                                        second=0;
                                                minute++;
                                                if(minute>=60)
                                                        minute=0;
                                                hour++;
                                                if(hour>=24)
                                                        hour=0;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //檢測按鍵K2是否松開
                                        Delay1ms(1);
                                        i++;
                                i=0;
                        Time=0;
                        second++;
                        if(second==60)
                                second=0;
                                minute++;
                                if(minute==60)
                                        minute=0;
                                        hour++;
                                        if(hour==24)
                                                hour=0;
            //--顯示時鐘--//
                LcdWriteCom(0x80);
                LcdWriteData(':');
                LcdWriteCom(0x83);
                LcdWriteData(':');
                LcdWriteCom(0x86);
* 函數功能                 : 延時1ms
* 輸    入       : c
* 輸    出       : 無
    unsigned char a,b;
        for (; c>0; c--)
                for(b=199;b>0;b--)
                        for(a=1;a>0;a--);
* 函數功能                   : 配置定時器值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
    TH0 = 0x3C;         //設置初始值         50ms
    TL0 = 0xB0;
    EA = 1;                         //打開總中斷
    ET0 = 1;                 //打開定時器0中斷
    TR0 = 1;                 //啟動定時器0
* 函 數 名         : Timer0()
* 函數功能                   : 定時器0中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
    TL0 = 0xB0;
                Time++;
* 函數功能                   : 配置外部中斷0
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        //設置INT0
        EA=1;//打開總中斷
* 函數功能                   : 外部中斷0的中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        Delay1ms(10);
        if(K3==0)
                TR0=~TR0;
                SetPlace=0;
                if(TR0==1)
                {LcdWriteCom(0x01);}
我現在想請教的是,在調整時間的時候,怎樣讓數字閃爍,或者相應位置的光標閃爍,以提示,現在調整的是,小時,分鐘,感謝。
ID:111634 發表于 2017-2-22 21:15 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-2-22 21:18 編輯
在調整時間時讓數字閃爍的時鐘1602
具有校正功能的時鐘1302LCD1602顯示)
Proteus仿真,確認有效。
實例91 帶校正時鐘1302(LCD1602顯示).rar (52.74 KB, 下載次數: 295)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:161933 發表于 2017-2-23 18:51 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-2-22 21:15
在調整時間時讓數字閃爍的時鐘1602
只有圖片,沒看到程序???
快速閃爍是 怎樣實現的?子函數???
ID:111634 發表于 2017-2-23 19:00 | 顯示全部樓層
csz9981 發表于 2017-2-23 18:51
只有圖片,沒看到程序???
快速閃爍是 怎樣實現的?子函數???
仿真電路和Hex文件能在出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。
ID:166239 發表于 2017-2-23 19:06 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-2-23 19:00
解決沒,新手學學
ID:111634 發表于 2017-2-23 20:02 | 顯示全部樓層
linbaiyang 發表于 2017-2-23 19:06
解決沒,新手學學
雖然沒有源程序,但仍可仿真,演示、觀測和驗證案例效果。確認了再設法去弄源程序,免得上當受騙!網上的虛假信息、無效程序、看不懂的程序和偽劣程序太多了。真想學,不妨先proteus仿真,不會讓你失望的。
ID:151348 發表于 2017-3-2 18:47 | 顯示全部樓層
LcdWriteData('0'+minute/10);delayms(10);LcdWriteData(' ');這樣行不行,
ID:167724 發表于 2017-3-2 18:59 | 顯示全部樓層
多謝樓主
ID:16255 發表于 2017-5-8 22:59 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2017-3-2 18:47
太浪費系統時間了。
ID:198432 發表于 2017-5-8 23:10 | 顯示全部樓層
LcdWriteData('0'+minute/10);delayms(10);LcdWriteData(' ');  試試這樣
ID:299233 發表于 2018-8-7 16:04 | 顯示全部樓層
樓主解決了嗎?
ID:1010131 發表于 2022-5-5 11:13 | 顯示全部樓層
大哥可以可以,我試試
