查看: 6727|回復: 16
求程序編寫思路 51單片機萬年歷設計原理
ID:165974 發表于 2017-2-22 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
1、利用MCS-51內部定時器定時,編程實現年、月、日、時、分、秒的顯示,顯示格式為: 年月日:    10-06-18
                      時分秒:    09-12-35
也可自行設定顯示格式,兩部分可按鍵切換顯示;
2、能按鍵調整日期、時間的數值;
3、能進行整點報時。
4、能進行電子鐘背景滾動切換和音樂盒播放功能。
ID:139866 發表于 2021-3-25 17:30 | 顯示全部樓層
郭天祥的51教程里有關于這方面的介紹,根據書上寫的自己編一下很容易的,不過精度不高,用11.0592的晶振一小時差兩三分鐘左右,最好還是自己寫,不要輕易伸手
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2021-3-27 15:50 | 顯示全部樓層
天ノ憶 發表于 2021-3-25 17:30
郭天祥的51教程里有關于這方面的介紹,根據書上寫的自己編一下很容易的,不過精度不高,用11.0592的晶振一 ...
用內部計數器來做軟件時鐘,誤差肯定大,但可以軟件補償:
比如說1天差2分鐘,那么就是1小時差5秒,如果是正差,則每10分鐘的開始潤一個秒,10、20、30、40、50各潤一個秒,就拉平了;如果是逆差就在每10分鐘時加1秒,同理 在10,20,30,40,50時各加一秒,也一樣拉平了。總得來說就是把誤差分散消耗了就可以了。但是硬件誤差就不好整了,因為牽涉的問題更多,不過基于補償的原理,也能完美解決,就是復雜了點。軟件時鐘的一大缺點 就是怕掉電,一掉電,時間就亂了。如果能有自動對時,也是可以的。
ID:91114 發表于 2017-2-22 18:39 | 顯示全部樓層
為什么要用定時器做時間呢?直接用時鐘芯片就可以
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:91114 發表于 2017-2-22 18:41 | 顯示全部樓層
我有程序,是我大學時弄的,現在忘了大半了,用時鐘芯片DS1302實現的,不是定時器定時。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-2-23 01:17 | 顯示全部樓層
單片機功能那么強大,做了時間足足矣,還要再加個時間芯片?
買個現成的萬年歷不是更簡單。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:85726 發表于 2017-2-23 09:00 | 顯示全部樓層
其實論壇里有很多資料可以直接利用,用點心啦!樓主!
ID:111634 發表于 2017-2-23 09:38 | 顯示全部樓層
單片機內部定時器定時編程實現年、月、日、時、分、秒計時,累計誤差較大,1602時鐘芯片精度較高。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-2-23 09:41 | 顯示全部樓層
用單片機內部定時器編程計時,累計誤差較大。用時鐘芯片1302編程計時,累計誤差較小。
ID:111634 發表于 2017-2-23 09:44 | 顯示全部樓層
若用作學習編程,兩者皆有益處。
ID:244305 發表于 2017-11-10 20:46 | 顯示全部樓層
可以看看這個
12864萬年歷源程序.rar
72.25 KB, 下載次數: 46
ID:319274 發表于 2018-4-30 11:32 | 顯示全部樓層
現在好多都有現成的
ID:895444 發表于 2021-3-23 16:59 | 顯示全部樓層
有圖嗎
ID:811405 發表于 2021-3-25 17:16 | 顯示全部樓層
直接使用時鐘芯片要簡單得多,音樂盒功能可利用蜂鳴器編碼來實現,整點報時也可以
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2021-3-27 15:34 | 顯示全部樓層
找一款帶RTC功能的單片機就可以了,不要外加什么時鐘芯片。
ID:207421 發表于 2021-3-27 15:57 | 顯示全部樓層
隨便去看個視頻教程都會,只要用心,這樣張口就要不好的。
自己寫出來,才是學到了。
ID:517951 發表于 2021-3-28 08:06 | 顯示全部樓層
用DS12887時鐘芯片做,斷電時鐘還繼續走時,很準,我已經做了4個了,和89C52單片機配合工作得很正常,不斷電持續工作沒有死機過一次。
