查看: 3476|回復: 5
1602液晶顯示問題 將stc89C52單片機芯片換成STC12C5A60S2后屏幕只顯示一行方塊
ID:159744 發表于 2017-2-21 14:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        QX-MINI 開發板(原來板子上配的單片機芯片為89C52),將單片機芯片換成STC12C5A60S2后,1602液晶屏幕只顯示一行方塊,調了下延時函數也沒有用,有沒有大神來相助一下,萬分感謝!附件為代碼。
心率.rar
5.43 KB, 下載次數: 8
ID:7485 發表于 2017-2-22 09:04 | 只看該作者
你仔細看一看這兩種芯片的區別就明白了。主要是時鐘周期不同。89c52是12時鐘周期(12T)的。STC12C5A60S2是1T的。延時程序差著12倍呢。
ID:159744 發表于 2017-2-24 10:26 | 只看該作者
問題已經解決,謝謝!
ID:166423 發表于 2017-2-24 16:27 | 只看該作者
我覺得吧  是這樣的  我想了又想  還是想不太明白   要不你試試    你仔細看一看這兩種芯片的區別就明白了。主要是時鐘周期不同。89c52是12時鐘周期(12T)的。STC12C5A60S2是1T的。延時程序差著12倍呢
ID:187835 發表于 2017-5-9 14:29 來自觸屏版 | 只看該作者
WANG-L 發表于 2017-2-24 10:26
問題已經解決,謝謝!
同樣問題,如何解決的?
ID:195792 發表于 2017-5-9 23:12 | 只看該作者
STC12c5a60s2,是高速單片機
