查看: 19802|回復: 2
單片機位運算 &運算(與運算)和|運算(或運算)詳解
ID:165212 發表于 2017-2-19 17:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天,將兩個單片機里用的比較多的位運算。
&運算(與運算)和|運算(或運算)
一般來說,定時器用的比較多。
比如,定時器的TMOD(定時器模式寄存器),這個寄存器是不可位尋址的,也就是不能單獨的用sbit來操作這個寄存器的每一位。
TMOD——定時器模式寄存器的位分配(地址 0x89、不可位尋址
76543210
符號
GATE
(T1)
C/T
(T1)
M1
(T1)
M0
(T1)
GATE
(T0)
C/T
(T0)
M1
(T0)
M0
(T0)
復位值
00000000
這里,TMOD有8位,低4位是控制T0定時器的,而高4位控制T1定時器。
如果想要選擇定時器T0的模式1,怎么做呢?
我們假設,這8位數為yyyyxxxx
1、我們先清零低4位,同時,不能影響到高4位yyyy。即(yyyy0000),我們的做法是這樣的:
(yyyyxxxx) & 0xf0
寫作:TMOD &= 0xf0;
2、我們選擇定時器0的模式一,即(yyyy0001)。我們的做法是這樣的:
(yyyy0000) |= 0x01
寫作:TMOD |= 0x01;
總結一下:
1、如果要保留一些位不變的同時,其他位清零,用 & 運算
2、如果要保留一些位不變的同時,其他位置1,用 | 運算
參與人數 3黑幣 +61 收起 理由
5314039 + 3 很給力!
張小帥1126 + 8 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:99612 發表于 2017-2-19 23:06 | 只看該作者
謝謝樓主很詳細的說明!很通俗易懂。
ID:143694 發表于 2017-2-23 20:34 | 只看該作者
適合新手!
