查看: 10115|回復: 2
AD的PCB板設計中PCB板的開槽
ID:159395 發表于 2017-2-17 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
為了防止PCB板上高壓零件與附近的低壓零件打火放點,需要在這兩者之間開槽。
 在使用Altium Designer設計PCB時,想在板子上開一個槽或者挖一個孔該如何操作,是使用Keep-Out層還是Mechanical層,其實這兩種在實際操作中都有人用,但是兩種都不規范,存在隱患。正確的做法是使用“板子切割”(board cutout)方法。
  具體方法就是在任意一個PCB層上畫出需要挖槽孔的形狀,然后選擇這個形狀的所有線條,選擇Tools-->Convert-->Create Board Cutout from Selected Primitives。這樣就完成一個真正的挖孔開槽操作,可以在3D預覽中查看效果。
  這里說隨便哪個層畫一個形狀都可以,實際情況略有不同。如果畫在Keep-Out層的話,會出現覆銅之后槽孔邊上沒有銅。要想槽孔邊上有銅建議使用Mechanical 1層。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:165142 發表于 2017-2-17 17:55 | 只看該作者
國內電路板廠一般默認為Keep-Out層,最好的方法是Keep-Out層+Mechanical都畫下,
