查看: 4700|回復: 0
怎樣把A工程中的PCB庫零件添加到B工程中的PCB封裝庫
ID:159395 發表于 2017-2-17 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎樣把A工程中的PCB庫零件添加到B工程中的PCB封裝庫:打開A工程-----打開A工程內的PCB庫零件-----點擊屏幕頂部:編輯-----拷貝器件:把這個器件拷貝到了電腦的內存------打開B工程中的PCB圖編輯窗口-----點擊屏幕頂部的工程菜單------在下拉菜單中選擇:給工程添加新的------pcb library-----彈出PCB庫零件畫圖窗口-----點擊:屏幕頂部的:編輯-----粘貼器件----保存。上面的操作完成了在B工程的零件庫內添加了第一個零件,如果想在B工程的零件庫中繼續添加第二或第三PCB零件-----在打開B工程零件庫狀態下-----點擊屏幕頂部的:工程-----給工程添加新的-----PCB library-----零件庫新增了一個PCB零件-----開始畫PCB新零件的封裝
