查看: 4132|回復: 1
雕刻機c程序
ID:103834 發表于 2017-2-16 21:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*z地址定義
50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y-
51 前進后退步數高
52 前進后退步數低
53
54/55 字寬
56
57 弱光開關
58/59 激光強度
60 x軸速度
61 y軸速度
62 開始打印0,57
63 暫停
64 停止標志
65
66  左右標記
100開始時灰度圖數據
#include <STC12C5A60S2.h>
#define N z[60]           //X速度
#define M z[61]           //Y速度
sbit a=P2^0;//步進電機接線定義
sbit a_=P2^1;
sbit b=P2^2;
sbit b_=P2^4;
sbit xa=P1^0;
sbit xa_=P1^1;
sbit xb=P1^2;
sbit xb_=P1^3;
sbit jg=P1^7;
sbit led=P1^6;//指示燈
uchar xdata z[500]={0};//緩存
uchar buff[3];//串口緩存
uchar x1,x0,y1,y0,cont2=0;
uchar xfb=4,yfb=4;//走步標志位
unsigned char HighRH = 0;  //高電平重載值的高字節
unsigned char HighRL = 0;  //高電平重載值的低字節
unsigned char LowRH  = 0;  //低電平重載值的高字節
unsigned char LowRL  = 0;  //低電平重載值的低字節
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延時約xms毫秒
                for(j=110;j>0;j--);
/* 配置并啟動PWM,fr-頻率,dc-占空比 */
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
    unsigned int  high, low;
    unsigned long tmp;
    tmp  = (11059200/12) / fr;  //計算一個周期所需的計數值
    high = (tmp*dc) / 100;      //計算高電平所需的計數值
    low  = tmp - high;          //計算低電平所需的計數值
    high = 65536 - high + 12;   //計算高電平的重載值并補償中斷延時
    low  = 65536 - low  + 12;   //計算低電平的重載值并補償中斷延時
    HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節
    HighRL = (unsigned char)high;
    LowRH  = (unsigned char)(low>>8);  //低電平重載值拆分為高低字節
    LowRL  = (unsigned char)low;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = HighRH;   //加載T0重載值
    TL0 = HighRL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
    jg = 0;     //輸出低電平,關閉激光
/* 關閉PWM */
void ClosePWM()
    TR0 = 0;     //停止定時器0
    ET0 = 0;     //禁止定時器0中斷
/* T0中斷服務函數,產生PWM輸出 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    if (jg == 0)  //當前輸出為低電平時,裝載高電平值并輸出高電平
        TH0 = LowRH;
        TL0 = LowRL;
        jg = 1;
    else              //當前輸出為高電平時,裝載低電平值并輸出低電平
        TH0 = HighRH;
        TL0 = HighRL;
        jg = 0;
void xfor(uint i)                //x軸前進函數,前進多少步
                if(xfb==4)
         xa=xb=1;
               xb_=xa_=0;
                     xfb=1;
                     i--;
               delayms(N);
                     if(i==0){xa=xb=0; break;}
                   if(xfb==1)
         xb=xa_=1;
               xa=xb_=0;
                     xfb=2;
                     i--;
               delayms(N);
                     if(i==0){xa_=xb=0; break;}
                   if(xfb==2)
         xa_=xb_=1;
         xb=xa=0;
                     xfb=3;        //走步標志位
                     i--;
               delayms(N);
                     if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
                   if(xfb==3)
         xa_=xb=0;
               xb_=xa=1;
                     xfb=4;
                     i--;
               delayms(N);
                     if(i==0){xa=xb_=0; break;}
void xbac(uint i)                //xxx后退函數
                if(xfb==1)
         xa_=xb=0;
               xb_=xa=1;
                     xfb=4;
                     i--;                                //走步標志位
               delayms(N);
                   if(xfb==4)
         xa_=xb_=1;
         xb=xa=0;
                     xfb=3;
                     i--;
               delayms(N);
                   if(xfb==3)
         xb=xa_=1;
               xa=xb_=0;
                     xfb=2;        //走步標志位
                     i--;
               delayms(N);
                   if(xfb==2)
         xa=xb=1;
               xb_=xa_=0;
                     xfb=1;
                     i--;
               delayms(N);
void yfor(uint i)                //y軸前進函數
               switch(yfb)
                     case 4:{a=b=1; b_=a_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
                                 case 1:{b=a_=1; a=b_=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
                                 case 2:{a_=b_=1; b=a=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
                                 case 3:{b_=a=1; a_=b=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
                   if(i==0)  break;
void ybac(uint i)                //yy后退函數
               switch(yfb)
                     case 1:{a=b_=1; b=a_=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
                                 case 4:{b_=a_=1; a=b=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
                                 case 3:{a_=b=1; b_=a=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
                                 case 2:{b=a=1; a_=b_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
                   if(i==0)  break;
void dazi(uint zik)//打印函數                   ******打印函數已更改******
    uint x;
                jg=0;
                        for(x=0;x<zik;x++)//執行zik個循環,x軸右移zik步
                          while(z[63]);//暫停等待
                                if(z[64]==1) break;//停止標志 跳出循環
                                jg=1;//開激光
                                delayms((z[99+x]*(z[58]*256+z[59]))/100);
                            jg=0;  //關閉激光
                        if(z[66]==1)
                        xbac(1);
                         xfor(1);
                if(z[64==1])    z[64]=0;
            else{yfor(1);} //y軸進一行
            z[62]=0;//一行打印完成
                SBUF=1;//發送信息,表示打印完成
/* 串口配置函數,baud-通信波特率 */
void ConfigUART(unsigned int baud)
    SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //計算T1重載值
    TL1 = TH1;     //初值等于重載值
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    ES  = 1;       //使能串口中斷
    TR1 = 1;       //啟動T1
void chuanlo() interrupt 4
  if(RI)
     buff[cont2]=SBUF;//每次3字節,地址高,地址低,數據,,
           cont2++;
     if(cont2==3)//每收3個字節,把數據寫入地址中
            z[(buff[0]*256)+buff[1]]=buff[2];
                  cont2=0;
                 SBUF=0;  //*****************在這里加入這行代碼測試一下*******************************
         RI=0;
  if(TI)
   TI=0;
main()
   EA=1;
   P0=0xff;
   ConfigUART(9600)        ;
        z[60]=15;//默認的參數
        z[61]=15;
        z[56]=1;
        z[62]=0;
        jg=0;
        cont2=0;
        //        *****此處已更改******
    if(z[57]==100){ConfigPWM(100, 98);delayms(10);}         //上位機指令處理,打開弱光定位,頻率100Hz,占空比98%
    else if(z[57]==1)   jg=1;                                                   //打開強光
        else   { ClosePWM(); delayms(10);}
          if(cont2!=0) led=0;  else led=1;//指示通信是否可用
      if(z[50]==1){xfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x+
          if(z[50]==2){xbac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x-
          if(z[50]==3){yfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y+
          if(z[50]==4){ybac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y-
      if(z[62])//開始打印標志
            dazi(z[54]*256+z[55]);
激光雕刻1.5.rar
490.11 KB, 下載次數: 33, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
化蝶飛小飛飛 + 5
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:239485 發表于 2017-12-9 13:09 | 只看該作者
請教一下,怎么調整激光雕刻時的灰度?
