#include<reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar i;
sbit RS=P2^7;
sbit RW=P2^6;
sbit E=P2^5;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit k1=P2^1;//加按鍵
sbit k2=P2^2;//減按鍵
sbit k3=P2^0;//設(shè)置按鍵
uint th=360;//設(shè)定 高溫
uint tl=350;//設(shè)定 低溫
uint ta;//實(shí)際溫度
uchar code t0[]="WD= . ";
uchar code t1[]="TH= . TL= . ";
uchar code wendu[]="0123456789"; //利用一個(gè)溫度表解決溫度顯示亂碼
sbit DQ=P2^3;//定義DS18B20總線IO
uchar position;//設(shè)置的位置
//延時(shí)子函數(shù)
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=100;x>1;x--)
for(y=z;y>1;y--);
//LCD1602液晶寫命令子函數(shù)
void write_com(uchar com)
RS=0;
P0=com;
delay(5);
E=1;
delay(5);
E=0;
//LCD1602液晶寫數(shù)據(jù)子函數(shù)
void write_date(uchar date)
RS=1;
P0=date;
delay(5);
E=1;
delay(5);
E=0;
//LCD1602液晶初始化子函數(shù)
void LCD1602_init()
E=0;
RW=0;
write_com(0x38);
write_com(0x01);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
write_date(t0[i]);
delay(0);
write_com(0x80+0x40);
for(i=0;i<16;i++)
write_date(t1[i]);
delay(0);
//延時(shí)子函數(shù)
void tmpDelay(int num)
while(num--);
//DS18B20溫度傳感器初始化子函數(shù)
void DS18B20_init()
uchar x=0;
DQ=1; //DQ復(fù)位
tmpDelay(8); //稍做延時(shí)
DQ=0; //單片機(jī)將DQ拉低
tmpDelay(80); //精確延時(shí) 大于 480us
DQ=1; //拉高總線
tmpDelay(14);
x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
tmpDelay(20);
//DS18B20溫度傳感器讀一個(gè)字節(jié)子函數(shù)
uchar ReadOneChar()
uchar i=0;
uchar dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0; // 給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ=1; // 給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80;
tmpDelay(4);
return(dat);
//DS18B20溫度傳感器寫一個(gè)字節(jié)子函數(shù)
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
tmpDelay(5);
DQ=1;
dat>>=1;
//讀取溫度子函數(shù)
uint Readtemp()
uchar a=0;
uchar b=0;
uint t=0;
float tt=0;
DS18B20_init();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
DS18B20_init();
WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //連續(xù)讀兩個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù) //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a; //兩字節(jié)合成一個(gè)整型變量。
tt=t*0.0625; //得到真實(shí)十進(jìn)制溫度值,因?yàn)镈S18B20可以精確到0.0625度,所以讀回?cái)?shù)據(jù)的最低位代表的是0.0625度
t=tt*10+0.5; //放大十倍,這樣做的目的將小數(shù)點(diǎn)后第一位也轉(zhuǎn)換為可顯示數(shù)字,同時(shí)進(jìn)行一個(gè)四舍五入操作。
return(t);
//LCD1602液晶顯示子函數(shù)
void display()
uint shi,ge,xiaoshu; //這里的num,shi,ge,xiaoshu 必須用unsigned int無(wú)符號(hào)整數(shù)來(lái)表示,用unshigned char 字符型則顯示錯(cuò)誤
shi=th/100; //顯示 最高溫度 Th
ge=th/10%10;
xiaoshu=th%10;
write_com(0x80+0x40+3);
write_date(wendu[shi]);
write_com(0x80+0x40+4);
write_date(wendu[ge]);
write_com(0x80+0x40+6);
write_date(wendu[xiaoshu]);
shi=tl/100; //顯示 最低文帝 Tl
ge=tl/10%10;
xiaoshu=tl%10;
write_com(0x80+0x40+11);
write_com(0x80+0x40+12);
write_com(0x80+0x40+14);
//報(bào)警子函數(shù)
void temp_check()
ta=Readtemp();
if(ta>th)
D1=0;
D2=1;
else if(ta<tl)
D1=1;
D2=0;
D1=1;
D2=1;
shi=ta/100; //顯示 實(shí)際溫度
ge=ta/10%10;
xiaoshu=ta%10;
write_com(0x80+3);
write_com(0x80+4);
write_com(0x80+6);
//按鍵掃描子函數(shù)
void key()
if(k3==0) //set 按鍵 按下
delay(1);
if(k3==0)
{ //設(shè)置位置設(shè)定
position++;
if(position>2)
position=0;
if(position==0) // 無(wú)設(shè)置位置
write_com(0x80+0x40+7);
write_date(' ');
write_com(0x80+0x40+15);
write_date(' ');
if(position==1) //設(shè)置TH 在th后顯示< 標(biāo)識(shí)當(dāng)前位置
write_date('<');
write_date(' ');
if(position==2) //設(shè)置Tl 在tl后顯示< 標(biāo)識(shí)當(dāng)前位置
write_date(' ');
write_date('<');
while(k3==0);
if(k1==0)
delay(1);
if(k1==0)
if(position==1)
th+=5;
if(th>1000)
th=990;
if(position==2)
tl+=5; //tl>th時(shí) 是個(gè)錯(cuò)誤,這里避免此情況發(fā)生
if(tl>=th)
tl=th-5;
display();
while(k1==0);
if(k2==0)
delay(1);
if(k2==0)
if(position==1)
th-=5; //th<tl時(shí) 是個(gè)錯(cuò)誤,這里避免此情況發(fā)生
if(th<=tl)
th=tl+5;
if(position==2)
if(tl<10)
tl=10;
tl-=5;
display();
while(k2==0);
//主函數(shù)
uint i;
LCD1602_init();
display();
delay(1);
if((++i)>500) //500ms 檢測(cè)一次溫度
temp_check();
i=0;
key();
2、仿真圖.zip
2017-2-14 20:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
60.03 KB, 下載次數(shù): 223, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
