只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5180|回復(fù): 1
單片機(jī)常用晶振有哪些
ID:148006 發(fā)表于 2017-2-14 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       單片機(jī)常用的晶振有12MHZ跟11.0592MHZ的。一般情況下,一個(gè)機(jī)器周期是12個(gè)時(shí)鐘周期。所以用12M時(shí),一個(gè)機(jī)器周期是1US,好計(jì)算,而且速度相對(duì)是最高的,當(dāng)然現(xiàn)在也有更高頻率的單片機(jī)。
       而進(jìn)行通信一般選擇11.0592M,因?yàn)?2M頻率進(jìn)行串行通信不容易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的波特率,比如9600,4800,而11.0592M計(jì)算時(shí)正好可以得到,因此在有通信接口的單片機(jī)中,一般選11.0592M。
       計(jì)算一下就知道了。如我們要得到9600 的波特率,晶振為11.0592M 和12M,定時(shí)器1 為模式2,SMOD 設(shè)為1,分別看看那所要求的TH1為何值。
       代入公式:
       11.0592M:
       9600=(2÷32)×((11.0592M/12)/(256-TH1))
       TH1=250
       12M:
       9600=(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1))
       TH1≈249.49
       上面的計(jì)算可以看出使用12M 晶體的時(shí)候計(jì)算出來(lái)的TH1 不為整數(shù),而TH1 的值只能取整數(shù),這樣它就會(huì)有一定的誤差存在不能產(chǎn)生精確的9600 波特率。當(dāng)然一定的誤差是可以在使用中被接受的,就算使用11.0592M 的晶體振蕩器也會(huì)因晶體本身所存在的誤差使波特率產(chǎn)生誤差,但晶體本身的誤差對(duì)波特率的影響是十分之小的,可以忽略不計(jì)。
ID:752066 發(fā)表于 2020-6-8 09:38 | 顯示全部樓層
11.0592MHZ的晶振是最常用的
