電子制作愛心燈程序文件加protues仿真.
2017-2-13 20:51 上傳
所有資料下載(含仿真 程序 教程):
愛心燈keil protues.rar
(6.4 MB, 下載次數: 312)
2017-2-13 17:02 上傳
下載積分: 黑幣 -5
51愛心燈套件圖解制作過程:
2017-2-13 20:51 上傳
七彩炫光 51 單片機心形燈套件使用說明書
一、供電電壓:4一 5.5V。 含有 32 只 LED 燈排列成心形圖案,由單片機 IO 口驅動 LED 燈(低電平有效);寫入程序控制 IO 口高 低電平,使 LED 燈滅或亮,形成各種花樣效果, 特別是在夜間使用時,極富動感。原理圖上看本電路分四個部份:最 小系統電路、電源電路、下載接口和心形燈電路;接上 4—5.5V 電源,按下 S1 鎖存開關,單片機開始工作, 32 個 IO 口各串限流電阻和 LED 燈接 VCC,;哪個 LED 燈亮哪個 IO 口就是低電平,這些完全由程序來控制;本套件單片機已 燒寫好程序,焊接組裝好就可以接電源顯示各種花樣效果,本套件最適合在夜間相對較黑的環境中使用,距離 2 米以 外觀看效果更加生動、有趣。
二、元件清單:
名稱/規格 | 數量 | 名稱/規格 | 數量 | 名稱/規格 | 數量 | 名稱/規格 | 數量 | 5MM LED(七彩) | 32 | 0.25W 電阻 510 歐 | 32 | 電阻 10K | 1 | 8P 排針 | 1 | 單片機 芯片座 DIP40 | 1 | DC005 插頭座 | 1 | 電解電容 10uF | 1 | 12M 晶振 | 1 | 單片機 STC89C52(燒寫 好程序) | 1 | 8*8 自鎖開關 | 1 | 瓷片電容 22P | 2 | PCB 板 83*73mm | 1 |
三、原理圖: J3下載接口:PCB板上絲印從左往右:VCC OI(MOSI) IO(MISO) SCK RST RX(RXD) TX(TXD) GND) 注意:電源正負極
2017-2-13 21:07 上傳
四、安裝注意事項: J3 接口 8P 排針短邊安裝焊接,如果沒有自己玩程序,可以不用安裝; J2 接口也是電源輸入口,可以直接把電池盒線焊接到上面,與 J1 功能相同。 電解電容、發光二極管安裝時注意極性,長腳為正極。單片機芯片座安裝時注意 U 口方向,電源正負極不能接錯, 會燒芯片;插頭座中間正極,外邊負極。
五、圖解安裝過程:
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
1、安裝電阻,電阻隨便安裝(不分正負極)
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
2、安裝焊接七彩燈時,方便找個 3V 電壓的設備測一下燈再安裝焊接,注意:長腳為正極 七彩燈怕靜電,有條件的話電烙鐵接地操作更好些。
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
3、安裝晶振,瓷片電容,不分正負極
4、電解電容注意正極負 (長腳為正極)(PCB 板上符號+)
5、8P 排針安裝,短邊安裝焊接
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
6、自鎖開關不分左右
7、芯片座安裝注意 U 口方向
2017-2-13 21:07 上傳
8、焊接好的背面如下圖
9、安裝單片機注意 U 口方向,引腳裝到芯片座上,注意檢查一下是否都安裝到位,之后壓下去
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
2017-2-13 21:07 上傳
