電路結構是整個系統的關鍵部分,它關系著系統的效率和成本。光伏離網控制系統電路結構要求效率高、成本低,輸入要能承受光伏陣列輸出直流電的電壓低且波動大的不良影響,輸出也要滿足一定的電能質量,應根據實際的需要選擇適當的主電路結構進行系統設計。光伏發電系統實際上是一個有源逆變系統,按照不同的分類方向,有多種不同的電路結構。按輸入直流電源的性質可分為電流型和電壓型兩大類,但由于電流源型光伏并網發電系統中的大電感導致系統動態響應性能差,因此目前國內外大部分光伏發電系統都采用電壓型拓撲結構。
光伏發電系統電路結構按照系統功率變換的級數,其拓撲結構可分為單極式和多級式。單極式結構不包含DC-DC變換環節,只用一級能量變換來完成升降壓和DC-AC轉換,控制時既要考慮光伏電池的最大功率跟蹤,又要保證逆變輸出能量準確的跟蹤電網電壓,其控制方式一般較為復雜。單極式逆變器的電路結構簡單元器件少,成本和功耗較低,但考慮到單極式升壓的程度有限,靠電感的儲能實現,故僅適用于中小功率的場合。
多級式結構是在前一級或幾級電路中實現電壓的升降或者隔離,在后級電路中實現DC-AC轉換,最常見的是DC-DC-AC兩級式的結構,前級DC-DC用于直流母線電壓的緩沖穩壓和實現光伏陣列的最大功率跟蹤,后級DC-AC用于輸出離網,孤島效應檢測和功率補償等。雖然兩級式結構的元階數目和環節增加了,但其一方面方便了最大功率跟蹤控制,實現了電壓的寬輸入范圍要求,另一方面也便于對逆變器進行控制,提高了轉換的效率。所以我最終選擇兩級式的結構。結構如下圖4:
圖4 多級式拓撲結構
光伏發電系統電路結構按照系統輸出的絕緣形式可以分為工頻變壓器型、高頻變壓器型和無變壓器型。3種類型的結構各有優缺點考慮到實驗的經濟性、電路的復雜性以及損耗等問題,我決定選用無變壓器型。無變壓器型隔離方式進一步降低了成本,由于含有升壓電路,所以可以和不同的輸出電壓的光伏陣列匹配,同樣能夠保證逆變部分輸入電壓的穩定性,降低電流,減少損耗。其拓撲結構如下圖5:
圖5 無變壓器型的拓撲結構
(2)電力變換線路的工作原理:
DC-DC變換器
DC-DC變換器選用的是無變壓器隔離的DC-DC變換器,它主要有:Buck電路、Boost電路、Buck-Boost電路、Cuk電路、Sepic電路和Zeta電路等。其中的Sepic電路和Zeta電路較其他幾種變換電路相對復雜,不易控制。光伏發電中使用最多的是Buck電路、Boost電路、Buck-Boost電路、Cuk電路這4種電路。本設計的光伏發電系統不含有蓄電池組,我決定使用Boost電路,Boost電路結構簡單,控制方便,效率高,其電路結構如圖6:
e
圖6 Boost電路結構
可以得到輸出電壓與電源電壓的關系為:
DC-AC變換器
DC-AC變換器主要有推挽式、半橋式、和全橋式,推挽式拓撲結構的兩個功率管可同時驅動,但功率管承受開光電壓為兩倍的直流電壓,因此適合應用于直流母線電壓較低的場合。半橋式拓撲結構直流側電壓利用率低,在同樣的開關頻率下電網電流的諧波較大。全橋式拓撲結構簡單,但要求較高的直流側電壓。我本次設計采用全橋式電路結構進行逆變控制,與最大功率跟蹤分級控制,降低系統控制的復雜性。全橋式電路結構如圖7:
圖7 全橋式電路結構
- 考慮到電網對電能質量的要求,系統后級加入LC濾波對輸出電壓進行濾波,整個系統的電路結構如圖8所示。
圖8 系統主電路圖
(4)Boost升壓電路各部件的參數值
Boost升壓電感參數的設計
對于一般的變換器來說,由于電感和電容寄生電阻的影響,隨負載電流增加,輸出電壓會下降,輸出電壓對占空比
的敏感度下降,控制特性變差。為了輸出電壓的穩定,控制電路盡量增大占空比,使電壓增益變大以便于維持輸出電壓的恒定。因此,設計中選擇濾波元件總是盡量選取小的寄生電阻元件,且實際應用中,是占空比調節
為了使光伏發電系統能夠不間斷的往外輸出功率,前級的Boost升壓斬波電路應該工作在電感足夠大電流連續的模式下。根據伏秒平衡的定理,電感電壓在開關管的一個周期內對時間的積分為零。即如式10所示:
(10)
其中:
是太陽能電池陣列的輸出電壓,
是直流母線DC-link的電壓,也即Boost電路的輸出電壓,
是開關管的開關周期,
是Boost電路開關管的占空比,
是開關管的導通時間
是開關管的截止時間。
整理可得:
(11)
本系統中,太陽能電池板陣列輸入電壓是60V,直流母線電壓
范圍是250V~300V,由上式(11)可得:
所以本系統中boost升壓斬波電路中占空比的范圍是0.76~0.8。
由于電感一直處于充電、放電過程,而且充放電過程都是曲線的,所以電感電流不是一個直流分量,還存在紋波量,其中紋波分量由電感兩端的電壓:
(12)
可得流過電感的電流變化量:
(13)
電感電流的紋波系數的定義:
有以上各式可得電感的大小:
(14)
其中
為輸出功率。電流紋波系數的選取
,需要考慮電感的飽和問題、減少IGBT中的峰值電流及電壓損耗問題,這里取電流紋波系數
。開關頻率的選取時,應該綜合考慮。工作頻率過高,則輸出波形諧波含量少,有利于濾波器的設計。但工作頻率過高則功率開關管的發熱和和損耗都會增加。本系統選用開關管的頻率為
,當
時,有:
(15)
所以選取
直流母線穩壓電容參數的設計
升壓斬波電路輸出端電容的作用:①給直流母線穩壓②盡可能的濾除紋波電壓。由電容兩端電流的變化量:
(16)
電容兩端電壓的變化量:
(17)
上下同乘
得:
(18)
電容電壓的紋波系數
所以電容值的大小為:
(19)
其中
代入上式(19)得:
(20)
在實際的系統設計中,當開關管給電感充電時,后級逆變部分所需要的能量是由電容提供的,所以給設計的電容留下充足的裕量,所以給電容留一定的5倍以上的容量,本文采用
的電容。
開關管的參數選擇
IGBT結合了GTR和MOSFET的優點,所以Boost升壓斬波電路中選用IGBT作為開關管。其承受的最大電壓為300V。本設計最終采用的IGBT其主要參數為:900V。
升壓電路二極管的選擇
Boost升壓斬波電路中的續流兼有防反作用的二極管應該具有較低的通太電壓降和快速恢復的特性。二極管承受的最大電壓是300V,所以選用的二極管主要參數為900V。
(5) DC-AC(逆變)部分的參數
IGBT開關管的選擇
逆變器的功率開關器件的選擇至關重要,目前使用較多的功率開關器件有門極可關斷晶閘管(GTO),雙極結型晶體管(BJT),金屬氧化物功率場效應管(MOSFET)和絕緣柵極晶體管(IGBT)等。在低壓小容量系統中較常使用的器件為MOSFET,因為MOSFET具有較高的開關頻率和較低的通態壓降,以及正的溫度系數,熱穩定性較好。但在逆變器的設計中,由于輸出濾波電感電容的作用,使續流時間較長,容易燒壞MOSFET。
在高壓大容量系統中一般常使用IGBT模塊,由于MOSFET隨著電壓的升高其通態電阻也隨之增大,而IGBT在中容量系統中占有較大的優勢,而在特大容量(100kVA以上)系統中,一般采用GTO作為功率開關元件。隨著光伏并網并網技術的發展,主電路開關器件的選擇也需要具體考慮與研究。因此,針對本設計逆變系統的特點,選用IGBT作為開關器件。它是復合型功率開關器件,是GTR和MOSFET復合而成。它擁有單極性電壓驅動MOSFET的優點,又結合了雙極型GTR耐壓高、大電流的優點。在IGBT選擇中,需要注意以下幾個方面的問題:
- 電流容量:在IGBT工作過程中,集電極峰值電流
必須要處于IGBT開關安全工作區以內。
2.電壓容量,在IGBT開關過程中,最大集射極電壓
不能超過器件的最
高耐壓值,否則器件將會被過壓擊穿而損壞。
3.散熱要求:在IGBT開關過程中,會產生大量的開關損耗而使器件發熱,因此,在選擇器件時必須綜合考慮系統的散熱條件——最大集電極功耗
分別從以上幾方面考慮,在本系統中,IGBT的最大集射極電壓為直流電壓300V左右,考慮到器件開關過程中有電壓尖峰的影響,選取一定的電壓裕量(一般選為2~3倍)。在電流方面,為了保證系統的工作安全,對開關管電流也要選取較大的裕量;逆變器的開關頻率為10kHz,在散熱方面,為了保證開關管的充分散熱,采用了將IGBT固定在散熱器上的措施。綜上所述,本設計最終采其主要參數為:900V。
交流測輸出濾波電感的設計
在單相全橋逆變器中,逆變器輸出濾波電感的設計是一個關鍵的元器件,光伏離網系統要求逆變器輸出側的波形為正弦波。所以,電感值選取的是否合適直接影響電路的整體工作性能。我們可以從以下幾個方面來選取電感值:
電流的紋波系數
逆變器輸出的濾波電感的值將直接影響輸出紋波電流的大小,通過電感基本的伏安關系
可得:
(21)
其中
為電感的電壓,當輸出電壓在峰值附近即
時,輸出電流的紋波系數最大,設此時開關管的開關周期為Ts,占空比為
,則有:
(22)
另外根據電感的伏秒特性平衡原理,可得:
(23)
于是可得占空比:
(24)
有以上各式可得:
(25)
進一步化簡可得:
即
(26)
在逆變系統中,由于
所以開關管的工作頻率為f=10kHz,T=100us,取電流的紋波系數為
16%,則由式(4.17)計算可得:
(27)
因此,要保證實際的電流紋波
,所以取電感取值范圍為
逆變器的矢量三角形關系
從逆變器的矢量三角形關系可以得出:
(28)
于是可得它們的基波幅值滿足下面公式:
(29)
由SPWM正弦脈寬調制理論可以得到
。其中,m為調制比,且
,從而可得:
(30)
進一步對上式(30)化簡得:
(31)
把數值代入式(31)計算可得:
(32)
綜合計算,濾波電感的取值范圍為
。在實際電感設計過程中,由于電感的成本、體積等因素的影響,一般只考慮取電感的下限值即可。以上計算建立在額定的輸出電壓基礎上,即UN=220V基礎上,最終選取電感值
交流測輸出濾波電容的設計
由于電感和電容一起構成LC式的阻高頻通低頻的低通濾波器,有效的抑制了高次諧波,同時又要遠大于基波的頻率,避免輸出電流發生畸變,一般取電流的基波頻率為10~20倍的基波頻率,本文取13倍的基波頻率進行分析。
由
得:
(33)
其中基波頻率取為50Hz,把電感值帶入上式(4.24)可以求出電容值為
,最后選取電容值為
在太陽能光伏發電系統中,光伏電池是最基本的環節,若要提高整個系統的效率必須要提高光伏電池的轉換效率,使其最大限度地輸出功率。然而,光伏電池的I-V特性是非線性的,它隨著外界環(溫度、光照強度)的變化而變化,它的工作電壓改變時它的輸出功率也會改變,為了始終能獲得最大的輸出功率,所以需要進行最大功率點跟蹤。
目前,對最大功率點跟蹤方法的研究很多,很多文獻都提出了不同的MPPT方法,例如恒電壓跟蹤方法、干擾觀察法、增量電導法等,但是應用最為廣泛的是干擾觀察法和增量電導法。增量電導法有傳統的還有改進型的,為了實現更加精確的控制,本次設計使用的是改進型電導增量法,下文做了傳統型與改進型的區別介紹。
(1)傳統的電導增量法
傳統的增量電導法則是根據光伏陣列P-U曲線為一條一階連續可導的單峰曲線的特點,利用一階導數求極值的方法,即對P=UI求全導數,可得
(34)
兩邊同時除以Ud,可得
(35)
令
得
(36)
式36即為達到光伏陣列最大功率點所需滿足的條件。這種方法是通過比較輸出電導的變化量和瞬時電導值的大小來決定參考電壓變化的方向,下面就幾種情況加以分析:
假設當前的光伏陣列的工作點位于最大功率點的左側時,此時有
即
,說明參考電壓應向著增大的方向變化。
同理,假設當前的光伏陣列的工作點位于最大功率點的右側時,此
即
,說明參考電壓應向著減小的方向變化。
假設當前光伏陣列的工作點位于最大功率點處(附近),此時將有
,此時參考電壓將保持不變,也即光伏陣列工作在最大功率點上。
圖9電導增量法控制電路
電導增量法控制流程圖如圖9所示,圖中,
為檢測到光伏陣列當前電壓、電流值,
為上一控制周期的采樣值。理論上這種方法比干擾觀察法好,因為它在下一時刻的變化方向完全取決于在該時刻的電導的變化率和瞬時負電導值的大小關系,而與前一時刻的工作點電壓以及功率的大小無關,因而能夠適應日照強度的快速變化,其控制精度較高但 是由于其中
和
的量值很小,這樣就要求傳感器的精度很高,實現起來相對比較困難。
傳統的電導增量法采用的是固定步長,當步長選擇較大時,對光照變化跟蹤速度快,但振蕩比較嚴重,導致穩態誤差較大,無法滿足系統的穩態要求;當步長選擇較小時,振蕩現象有所減弱,但對光照變化的跟蹤速度變慢,無法滿足系統的動態要求。同時傳統點到增量法含有復雜的除法計算,這對于數字處理器的實時處理影響較大,影響到了執行的效率和正確性。
鑒于固定步長的缺陷,在此采用變步長方式,且取步長為K
,其中K為固定系數。變步長的電導增量法原理是:當實際工作點離最大功率點較遠時,斜率較大,系統跟蹤的步長較大;反之,則斜率較小,系統跟蹤的步長較小,這樣就可以解決固定步長帶來的問題。
為了去除除法運算,可以對式4-2進行處理,兩邊同時除以I,可以得到:
(37)
首先判斷式37中dV的符號,進而判斷
的符號,最后通過判斷
的決定輸出電壓參考值應該增加、減小還是保持不變。其流程圖如圖12所示。通過結合固定電壓法,首先采樣當前光伏陣列開路電壓值
,由于光伏陣列MPPT處的電壓為開路電壓的0.78倍,因此系統將0.78作為初始基準值,控制輸出電壓移動到MPP電壓附近,然后啟動變步長電導增量法,實現精確的MPPT控制。
圖10 改進型電導增量法
本次設計數據處理軟件是MATLAB軟件,MATLAB是美國MathWorks公司出品的商業數學軟件,用于算法開發、數據可視化、數據分析以及數值計算的高級技術計算語言和交互式環境,主要包括MATLAB和Simulink兩大部分。MATLAB由一系列工具組成。這些工具方便用戶使用MATLAB的函數和文件,其中許多工具采用的是圖形用戶界面。包括MATLAB桌面和命令窗口、歷史命令窗口、編輯器和調試器、路徑搜索和用于用戶瀏覽幫助、工作空間、文件的瀏覽器。
隨著MATLAB的商業化以及軟件本身的不斷升級,MATLAB的用戶界面也越來越精致,更加接近Windows的標準界面,人機交互性更強,操作更簡單。而且新版本的MATLAB提供了完整的聯機查詢、幫助系統,極大的方便了用戶的使用。簡單的編程環境提供了比較完備的調試系統,程序不必經過編譯就可以直接運行,而且能夠及時地報告出現的錯誤及進行出錯原因分析。
MATLAB是一個包含大量計算算法的集合。其擁有600多個工程中要用到的數學運算函數,可以方便的實現用戶所需的各種計算功能。函數中所使用的算法都是科研和工程計算中的最新研究成果,而且經過了各種優化和容錯處理。在通常情況下,可以用它來代替底層編程語言,如C和C++ 。在計算要求相同的情況下,使用MATLAB的編程工作量會大大減少。MATLAB的這些函數集包括從最簡單最基本的函數到諸如矩陣,特征向量、快速傅立葉變換的復雜函數。函數所能解決的問題其大致包括矩陣運算和線性方程組的求解、微分方程及偏微分方程的組的求解、符號運算、傅立葉變換和數據的統計分析、工程中的優化問題、稀疏矩陣運算、復數的各種運算、三角函數和其他初等數學運算、多維數組操作以及建模動態仿真等。
本次設計需要用matlab軟件來對光伏電池的數學模型進行建模仿真,測定其參數,還有光伏電池輸出特性的仿真。
利用matlab仿真軟件,根據光伏電池的等效電路圖圖2,以及光伏電池的數學模型,搭建光伏電池的仿真數學模型。
- 測試不同光照強度下、不同溫度下光伏電池的輸出特性曲線:
改變T的值,可得到不同的輸出特性曲線,比較這些不同的曲線特性,同理,保證其他參數不變,改變光照強度G=750,比較這些不同的特性曲線。
3.光伏發電輸出特性測試
測試接線圖如圖11
圖11 輸出特性接線圖
本次實驗用二個萬用表來測電流和電壓,本次實驗還需測量光照強度,可用光強檢測器測量,根據下表,多測幾組數據填入下表一和表二:
表一 實驗測量的數據
[table=0]
T=________________ S=________________
表二 實驗測量的數據
| T=________________ S=_________________ |
根據所測得的數據,可畫出I-V曲線和P-V曲線:
- 建立離網型光伏系統建模模型。
- 按分塊調試和系統聯調順序,依次調試分析仿真各模塊功能,調節離網型光伏發電系統的電路和控制參數值,仿真并分析最大功率跟蹤控制效果。
五、思考題
1.太陽能電池防止熱斑現象的辦法?
答:(1)電池生產線采用72片一包的包裝,避免組件生產線再次數片帶來的混
片
(2)電池生產線先外觀檢驗,后測試分選,防止測試分選后再外觀檢驗造
成混片
(3)組件生產時用整包的電池片,不用散包,防止混片
(4)組件補片原則,一定要補同一檔次的電池,(正在準備試75片一包的
試驗)
(5)焊接前檢查隱裂片
(6)焊串模板定期檢查,防止互連條脫焊
(7)嚴格檢查異物
(8)加強虛焊檢查,防止虛焊
(9)搬運時盡量減少玻璃彎曲
(10)大組件采用4毫米玻璃,以減少彎曲,增加強度
(11)搬運周轉車改為玻璃垂直放置
(12)不允許>50℃時裝框
(13)返修時不允許互連條對接
(14)散包電池必須重新分選測試,湊成整包后再做組件
(15)庫存超過一定期限的電池在做組件前應經過二次分選測試
(16)測試時,組件一定要在規定溫度范圍內
(17)給出發現曲線異常后的處理方法,防止不良組件流到客戶手中
(18)電池先光衰減后再分選測試(正在試驗實施中)
2. 光伏發電系統中 MPPT 擾動觀察法有啥不足?
答:響應速度較慢,只適用于那些日照強度變化比較緩慢的場合。而且穩態情況下,這種算法會導致光伏陣列的實際工作點在最大功率點附近小幅振蕩,因此會造成一定的功率損失;而日照發生快速變化時,跟蹤算法可能會失效,判斷得到錯誤的跟蹤方向。
參考文獻:
[1]劉棟.離網型光伏發電系統的研制[D]. 廣州:華南理工大學,2011
[2]閔江威.光伏發電系統的最大功率點跟蹤控制技術研究[D]. 武漢:華中科技大學,2006
[3]Liu X,Lopes L A C.An improved perturbation and observation maximum power point tracking algorithm for PV arrays. Power Electronics Specialists Conference, 2004.
