查看: 2597|回復: 1
51單片機學習,操作1602液晶
ID:161768 發表于 2017-2-9 22:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TX-1C板
操作并行模式的1602液晶
液晶第1,2腳是gnd和vcc
第3腳是對比度調節
第4腳是數據/指令選擇端RS
第5腳是讀寫選擇端R/W,我們這次只寫不讀,故直接接地
第6腳是讀寫使能EN
第7到14腳是數據口,我們接STC89C52RC的P0口
第15,16腳是背光源
最終液晶顯示
Tom is playing  the TNT game!
  1.     #include <reg52.h>
  2.     #include "MY51.H"
  3.
  4.     void write_data(uchar dataValue); //寫數據
  5.     void write_cmd(uchar cmdValue);  //寫指令
  6.
  7.     uchar code tableLCD1[]  ={"Tom is playing"};
  8.     uchar code tableLCD2[]  ={"  the TNT game!"};
  9.
  10.     void lcdInit()      //初始化函數
  11.     {
  12.         dula=0;          //
  13.         wela=0;          //防止數碼管誤顯,浪費電流
  14.         lcdEN=low;       //給高脈沖之前的狀態
  15.         lcdRS=high;      //初始給高電平,其實上電默認也是高電平
  16.         write_cmd(0x38); //液晶顯示模式初始化
  17.         write_cmd(0x0c); //打開液晶,不顯示光標,光標不閃爍
  18.         write_cmd(0x06); //地址指針加加,且光標加加
  19.         write_cmd(0x01); //液晶數據指針和顯示清零
  20.     }
  21.
  22.     void write_cmd(uchar cmdValue) //寫入指令
  23.     {
  24.         lcdRS=low;      //剛上電時是高電平,低電平時是指令模式
  25.         P0=cmdValue;
  26.         delayms(1);
  27.         lcdEN=high;    //一個高脈沖把數據讀走
  28.         delayms(1);
  29.         lcdEN=low;
  30.     }
  31.
  32.     void write_data(uchar dataValue) //寫入數據
  33.     {
  34.         lcdRS=high;     //高電平是數據模式
  35.         P0=dataValue;
  36.         delayms(1);
  37.         lcdEN=high;      //給一個高脈沖
  38.         delayms(1);
  39.         lcdEN=low;
  40.     }
  41.
  42.     void lcdShow(uchar* pValue) //液晶顯示函數
  43.     {
  44.         while(*pValue!='\0')
  45.         {
  46.             write_data(*pValue);
  47.             pValue++;
  48.         }
  49.     }
  50.
  51.     void main()
  52.     {
  53.         lcdInit();               //初始化
  54.         lcdShow(tableLCD1);  //顯示第一行
  55.         write_cmd(0x80+0x40); //重新設置數據顯示指針
  56.         lcdShow(tableLCD2);  //顯示第二行
  57.         while(1);
  58.     }
  1.     #ifndef _MY51_H_
  2.     #define _MY51_H_
  3.     #include <math.h>
  4.     #include <intrins.h>
  5.
  6.     typedef int                 int16  ;
  7.     typedef int                 INT16  ;
  8.     typedef unsigned int    uint16 ;
  9.     typedef unsigned int    UINT16 ;
  10.     typedef unsigned short  uint ;
  11.     typedef unsigned short  UINT ;
  12.     typedef unsigned short  word ;
  13.     typedef unsigned short  WORD ;
  14.     typedef unsigned long   uint32 ;
  15.     typedef unsigned long   UINT32 ;
  16.     typedef unsigned long   DWORD ;
  17.     typedef unsigned long   dword ;
  18.     typedef signed long    int32     ;
  19.     typedef signed long    INT32  ;
  20.     typedef float                   float32  ;
  21.     typedef double              double64  ;
  22.     typedef signed char     int8 ;
  23.     typedef signed char         INT8 ;
  24.     typedef unsigned char   byte ;
  25.     typedef unsigned char    BYTE    ;      //WINDOWS的windef.h里面是這么定義的
  26.     typedef unsigned char   uchar ;
  27.     typedef unsigned char   UCHAR ;
  28.     typedef unsigned char   UINT8 ;
  29.     typedef unsigned char   uint8 ;
  30.     typedef unsigned char   BOOL     ;      //windows中定義BOOL為int
  31.     typedef unsigned char   bool     ;          //bool是c++的內置類型
  32.
  33.     #define TRUE     1
  34.     #define true     1
  35.     #define FALSE    0
  36.     #define false    0
  37.
  38.     #define open     1    //open和close用于 標志打開和關閉狀態
  39.     #define OPEN     1
  40.     #define close    0
  41.     #define CLOSE    0
  42.     #define lock     0
  43.     #define start    1
  44.     #define START    1
  45.     #define stop     0
  46.     #define STOP     0
  47.     #define keyDown  0
  48.     #define keyUp    1
  49.     #define gnd       0  //接地
  50.     #define GND       0  //接地
  51.     #define high    1  //高電平
  52.     #define low     0   //低電平
  53.     #define yes     1
  54.     #define YES     1
  55.     #define no      0
  56.     #define NO      0
  57.
  58.     sbit dula =P2^6;  //段選鎖存器控制  控制筆段
  59.     sbit wela =P2^7;  //位選鎖存器控制  控制位置
  60.
  61.     #define led P1    //燈總線控制
  62.     sbit led0=P1^0;   //8個led燈,陰極送低電平點亮
  63.     sbit led1=P1^1;
  64.     sbit led2=P1^2;
  65.     sbit led3=P1^3;
  66.     sbit led4=P1^4;
  67.     sbit led5=P1^5;
  68.     sbit led6=P1^6;
  69.     sbit led7=P1^7;
  70.
  71.     sbit keyS2=P3^4;    //4個獨立按鍵
  72.     sbit keyS3=P3^5;
  73.     sbit keyS4=P3^6;
  74.     sbit keyS5=P3^7;
  75.     sbit lcdEN=P3^4; //液晶通訊使能端en,高脈沖有效
  76.     sbit lcdRS=P3^5; //液晶第4腳,RS,低電平是指令模式,高電平是數據模式
  77.     //sbit lcdR/W    //液晶第5腳,低電平是寫入模式,因為我們只寫不讀,所以接地
  78.
  79.     sbit csda=P3^2;  //DAC0832模數轉換cs口
  80.     sbit adwr=P3^6; //ADC0804這個同DAC0832
  81.     sbit dawr=P3^6;
  82.     sbit adrd=P3^7;  //ADC0804
  83.     sbit beep=P2^3;  //蜂鳴器
  84.     void displaySMG(uint8 one,uint8 two,uint8 three,uint8 four,uint8 five,uint8 six,uint8 dot);
  85.     void delayms(uint16 ms);
  86.     void T0_Work();
  87.
  88.     void delayms(uint16 ms)  //軟延時函數
  89.     {
  90.         uint16 i,j;
  91.         for(i=ms;i>0;i--)
  92.         {
  93.             for(j=113;j>0;j--)
  94.             {}
  95.         }
  96.     }
  97.     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  98.     #define dark    0x11  //在段中,0x11是第17號元素,為0是低電平,數碼管不亮
  99.     #define dotDark 0xff //小數點全暗時
  100.     uint8 code table[]= {           //0~F外加小數點和空輸出的數碼管編碼
  101.         0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , // 0 1 2 3
  102.         0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 , // 4 5 6 7
  103.         0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c , // 8 9 A B
  104.         0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 , // C D E F
  105.         0x80 , 0x00 ,0x40           // . 空  負號    空時是第0x11號也就是第17號元素
  106.      };
  107.
  108.     uint8 dotTable[]={         //小數點位置
  109.         0xff ,                 //全暗
  110.         0xfe , 0xfd , 0xfb ,   //1 2 3
  111.         0xf7 , 0xef , 0xdf     //4 5 6
  112.     };
  113.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  114.     uint8   TH0Cout=0 ;     //初值
  115.     uint8   TL0Cout=0 ;
  116.     uint16  T0IntCout=0;     //中斷計數
  117.     uint16  T0IntCountAll=0; //(N-1)/65536+1;  //總中斷次數
  118.     bool    bT0Delay=false;  //使用延時函數標志,初始未用
  119.     bool    bT0Over=false;   //中斷處理函數執行結果之一
  120.
  121.     void startT0(uint32 ms)  //開啟定時器
  122.     {
  123.         float32     t=ms/1000.0;                 //定時時間
  124.         double64    fox =11.0592*(pow(10,6));   //晶振頻率
  125.         uint32      N=(t*fox)/12 ;               //定時器總計數值
  126.
  127.         TH0Cout =(65536-N%65536)/256;        //裝入計時值零頭計數初值
  128.         TL0Cout =(65536-N%65536)%256;
  129.         T0IntCountAll=(N-1)/65536+1;             //總中斷次數
  130.         TMOD=TMOD | 0x01;                        //設置定時器0的工作方式為1
  131.
  132.         EA =open;   //打開總中斷
  133.         ET0=open;   //打開定時器中斷
  134.
  135.         TH0=TH0Cout;  //定時器裝入初值
  136.         TL0=TL0Cout;
  137.         TR0=start;   //啟動定時器
  138.     }
  139.
  140.     void delayT0(uint32 ms)     //硬延時函數,自己亂寫的不好用,求指點
  141.     {
  142.         startT0(ms);                //啟動定時器
  143.         bT0Delay=true;          //告訴T0定時器,起用延時模式
  144.         while(bT0Over==false);  //時間沒到的話繼續檢測
  145.         bT0Over=false;              //時間到了,讓標志復位
  146.     }
  147.
  148.     void T0_times() interrupt 1 //T0定時器中斷函數
  149.     {
  150.         T0IntCout++;
  151.         if(T0IntCout==T0IntCountAll)  //達到總中斷次數值
  152.         {
  153.             T0IntCout=0;         //中斷次數清零,重新計時
  154.             bT0Over=true;     //時間真的到了
  155.             if(bT0Delay)        //本次中斷是用來延時的嗎
  156.             {
  157.                 TR0=stop;        //如果是由延時函數開啟T0的話,關閉T0
  158.                 return;
  159.             }
  160.
  161.             TH0=TH0Cout;        //循環定時的話要重裝初值,每次定時1秒,重裝一次
  162.             TL0=TL0Cout;
  163.             T0_Work();          //工作函數
  164.         }
  165.     }
  166.
  167.     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  168.     void displaySMG(uint8 oneWela,uint8 twoWela,uint8 threeWela,uint8 fourWela,uint8 fiveWela,uint8 sixWela,uint8 dot)
  169.     {
  170.         //控制6位數碼管顯示函數,不顯示的位用參數dark,保留ADC0804的片選信號
  171.         uint8 csadState=0x80&P0;                //提取最高位,即ADC0804的片選信號
  172.         uint8 tempP0=((csadState==0)?0x7f:0xff); //數碼管位選初始信號,陰極全置高電平
  173.         P0=tempP0;      //0x7f表示數碼管不亮,同時ADC0804片選有效
  174.         wela=1;         //注:wela和dula上電默認為1
  175.         P0=tempP0;
  176.         wela=0;
  177.
  178.         P0=0;               //由于數碼管是共陰極的,陽極送低電平,燈不亮,防止燈誤亮
  179.         dula=1;
  180.         P0=0;
  181.         dula=0;             //段選數據清空并鎖定
  182.     //////////////////////////oneWela
  183.         {  //消除疊影,數碼管陰極置高電平,并鎖存
  184.             P0=tempP0;
  185.             wela=1;
  186.             P0=tempP0;
  187.             wela=0;
  188.         }
  189.         P0=0;           //低電平送到數碼管陽極,避免數碼管誤亮
  190.         dula=1;
  191.         P0=table[oneWela]|((0x01&dot)?0x00:0x80);   //送段數據,疊加小數點的顯示
  192.         dula=0;
  193.
  194.
  195.         P0=tempP0;          //送位數據前關閉所有顯示,并保持csad信號
  196.         wela=1;
  197.         P0=tempP0 & 0xfe;   //0111 1110最高位是AD片選,低6位是數碼管位選,低電平有效
  198.         wela=0;
  199.         delayms(2);
  200.
  201.     /////////////////////////twoWela
  202.         {  //消除疊影
  203.             P0=tempP0;
  204.             wela=1;
  205.             P0=tempP0;
  206.             wela=0;
  207.         }
  208.         P0=0;
  209.         dula=1;
  210.         P0=table[twoWela]|((0x02&dot)?0x00:0x80);
  211.         dula=0;
  212.
  213.         P0=tempP0;
  214.         wela=1;
  215.         P0=tempP0 & 0xfd;    //0111 1101
  216.         wela=0;
  217.         delayms(2);
  218.
  219.     /////////////////////////threeWela
  220.         {  //消除疊影
  221.             P0=tempP0;
  222.             wela=1;
  223.             P0=tempP0;
  224.             wela=0;
  225.         }
  226.         P0=0;
  227.         dula=1;
  228.         P0=table[threeWela]|((0x04&dot)?0x00:0x80);
  229.         dula=0;
  230.
  231.         P0=tempP0;
  232.         wela=1;
  233.         P0=tempP0 & 0xfb;    //0111 1011
  234.         wela=0;
  235.         delayms(2);
  236.
  237.     /////////////////////////fourWela
  238.         {  //消除疊影
  239.             P0=tempP0;
  240.             wela=1;
  241.             P0=tempP0;
  242.             wela=0;
  243.         }
  244.         P0=0;
  245.         dula=1;
  246.         P0=table[fourWela]|((0x08&dot)?0x00:0x80);
  247.         dula=0;
  248.
  249.         P0=tempP0;
  250.         wela=1;
  251.         P0=tempP0 & 0xf7;   //0111 0111
  252.         wela=0;
  253.         delayms(2);
  254.
  255.     /////////////////////////fiveWela
  256.         {  //消除疊影
  257.             P0=tempP0;
  258.             wela=1;
  259.             P0=tempP0;
  260.             wela=0;
  261.         }
  262.         P0=0;
  263.         dula=1;
  264.         P0=table[fiveWela]|((0x10&dot)?0x00:0x80);
  265.         dula=0;
  266.
  267.         P0=tempP0;
  268.         wela=1;
  269.         P0=tempP0 & 0xef;       //0110 1111
  270.         wela=0;
  271.         delayms(2);
  272.
  273.     /////////////////////////sixWela
  274.         {  //消除疊影
  275.             P0=tempP0;
  276.             wela=1;
  277.             P0=tempP0;
  278.             wela=0;
  279.         }
  280.         P0=0;
  281.         dula=1;
  282.         P0=table[sixWela]|((0x20&dot)?0x00:0x80);
  283.         dula=0;
  284.
  285.         P0=tempP0;
  286.         wela=1;
  287.         P0=tempP0 & 0xdf;   //0101 1111
  288.         wela=0;
  289.         delayms(2);
  290.     }
  291.
  292.     #endif
ID:164045 發表于 2017-2-10 12:23 | 只看該作者
非常感謝
