查看: 13118|回復(fù): 0
高速PCB設(shè)計Allegro軟件之ENV的設(shè)定
ID:159936 發(fā)表于 2017-2-8 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高速PCB設(shè)計軟件allegro演示
ENV是Allegro PCB用戶自定義快捷鍵的設(shè)置文件。
第一步:設(shè)置ENV的路徑,如下圖所示。
我的電腦右鍵選擇屬性菜單
打開我的電腦屬性菜單后選擇【高級系統(tǒng)設(shè)置】
選擇高級菜單里面的 【環(huán)境變量】
進入環(huán)境變量后找到用戶變量名為HOME的變量,查看當前變量的路徑(也可以點擊編輯修改ENV的指定路徑)
按上一步的路徑找到SPB_Data文件夾。然后查看是否存在PCBenv文件夾(如果沒有可自行創(chuàng)建)
注:ENV文件是無后綴名的文件
右鍵點擊ENV文件,選擇記事本打開。
打開之后找到上圖位置(在funckey后面添加快捷鍵),選擇需要修改的快捷命令進行修改。修改完成后保存當前文件,ENV的快捷命令就設(shè)置好了。
注:需重啟設(shè)計軟件,ENV配置才能生效。
