查看: 3355|回復: 0
一些硬件電路技術經驗整理
ID:101093 發表于 2017-2-7 11:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1:什么是二極管的正偏?在p節加正電壓,而n節加負電壓。即為正偏。
  正偏是擴散電流大大增加,反偏使漂移電流增加。但是漂移電流是由于少子移動形成的,所以有反向飽和電流!
  2:一般低頻信號,電阻線的粗細是為了流多少電流,而粗細帶來的電阻大小不計,因為銅線本身電阻很小,當然特殊情況例外!
  3:mos管是依靠多子電子的一種載流子導電的,與晶體三極管的多子與少子一起參與導電的情況不一樣。它是一種自隔離器件,不需要設置晶體三極管中的隔離島,節省心片面積,適合超大規模電路。它的特點是 壓控!即控制端幾乎不需要電流,容易集成。
  4:如何判斷三極管的 cbe 極?以及如何判斷mos管的gds
  a 直接查資料,
  b 用萬用表二極管檔,p接正,n接負時有數字顯示,所以有測量幾次,就可以知道是pnp型還是npn型,b端由此可以斷定了。然后用萬用表的hef檔測量放大倍數,如果接對了即能判斷結果。
  mos管一般情況下,和散熱部分相連的是d.確定了d就簡單了,在gs加個電,即用萬用表二極管檔點一下gs,再去量ds就有數字顯示了。再如果短路ds,再去量就沒有數字?梢源_定gs了。
  6:直流反饋是為了穩定靜態工作點,交流反饋是為了改善放大器的性能。
  7:電容和電阻的串并聯關系相反。電感應該和電阻相同,不過還有互感的概念,所以還是有所區別的吧?需要求證!
  8:示波器的很多數字顯示只有在屏幕中顯示多個周期才顯示的,太多也不顯示!
  9:共基放大器是同相放大器,輸出電阻大,電壓增益為1,號稱續流器。
  共集放大器是同相放大器,輸入電阻大,電流增益為1,號稱電壓跟隨器。
  共發放大器是反相放大器,輸入出電阻是上兩個之間,電壓增益大,電流增益也大。
  所以共發,共基放大器,知道共基在后,就知道輸出電阻大,將輸入電流不衰減的送到輸出電阻大的那端。共集共發,明顯是輸入電阻大,將輸入電阻不衰減的送到輸出電阻小的那端。
  10:正弦電壓的輸出平均電壓在全橋整流電路中是0.9倍的輸入電壓有效值,所以輸出電流的平均值(等同用萬用表測量)是輸入電壓有效值除以負載電阻后的0.9倍。
  11:示波器的兩個探頭是共地的,雙蹤的時候要注意,這兩個地必須連在一起,尤其是高電壓的時候!并不是所有的示波器兩個探頭都是共地的,有些地是獨立的。
  12:mos管的測量方法,一般是gds排列。用萬用表的話,先在gs兩端加電,即用萬用表點一下gs 然后點ds,就能測量出數字來了。這些都是根據它的本身特征來判斷的。注意,gs端的電容很小,u=q/c,如受外界影響,或靜電感受,帶上小兩電荷就可以使u很大,使其燒掉。
  13:u盤不能考包含很多小文件的東西,不然后驅動不了,卡住。比如ie文件,這些東西最好壓縮,然后考進去。
  14:用萬用表測量之前必須弄明白測量什么信號,用什么檔位。
  15:tvs管的響應速度一般很快!
  16:對三極管的各項參數以及運放的各項參數需要經常復習,了解!因為十分重要!
  17:三極管的幾個工作狀態 需要徹底明白才行!
  18:作實驗的檢查方法總結:首先應該看電路有幾部分組成,其中每部分均可以分三部分來看,電源,輸入,輸出, 一一檢查過來,必然不會錯。另外就是看測量儀器是否設置正確。
  19:波形疊加只要掌握 Uac=Uab=Ubc的道理就可以了。
  20 :扼流圈的理解:電感是阻交流,通直流信號的,這點基本和電容相反的。
  低頻扼流圈 是抑制交流通直流的
  高頻俄流圈是 抑制高頻通低頻和直流的。
  21:放大電路有直流耦合和交流耦合 ,區別自知!
  22:變壓器砸數的基本公式 N=V的4次方/4.44fBmS ,公式推導都在學習資料里。方波把4.44改成4.
  開關電源的變壓器設計,體積計算公式為
  Vcore=4ueP/fBm*Bm    ue為有效導磁率,P為傳輸功率
  f為開關頻率,Bm為最大磁通密度(T)
  Bm熱軋硅鋼片,1.11-1.5t   而冷的1.5-1.7t,應該現在有鐵硅鋁這種更加好的 東西了。 高頻用的鐵粉芯mpp 大概是0.3t 具體見學習資料里的東西。
  23:三極管b和hef的關系,b是交流放大倍數,hef是直流放大倍數,b和頻率相關的 .所以兩者是有區別的哦
  24:負載重輕對應與電阻的小大,但對恒流源就不一樣了,電阻大的話輸出功率就大。負載就重點!
  25:網絡線水晶頭的制作。直通線的標準是586B,交叉線的標準是一頭586A另一頭586B.,其中1236四根線是有用的,其他線為電話線留的。
  1 輸出數據+,2輸出數據- 3輸入數據+ 6輸入數據- 4578都是電話線用
  26:感性負載:即和電源相比當負載電流滯后負載電壓一個相位差時負載為感性(如負載為電動機、變壓器)。
  容性負載:即和電源相比當負載電流超前負載電壓一個相位差時負載為容性(如負載為補償電容)。
  阻性負載:即和電源相比當負載電流負載電壓沒有相位差時負載為阻性(如負載為白幟燈、電爐);炻撾娐分腥菘贡雀锌勾,電路呈容性反之為感性。
  用公式的話,電容電感串聯的時候X=j(wL-1/wc)若X>0 既w大于w0(諧振頻率)就是感性了,反之容性。并聯的時候用導納來計算Y=j(wc-i/wL),若Y>0,w大于w0 就是X小于0,容性,反之感性。
  27:空調線16a 普通10a,1平方毫米4a,一般線為2.5平方。
  28:上網 貓連到路由器,(一般路由器都帶交換機或者hub的功能)再可以連到交換機,或者hub.hub需要使用雙網卡才可以共享上網。
  29:電源濾波電容充電,根據公式u=q/c,當q滿的時候表示充電完成,具體計算要用什么不定積分
  首先設電容器極板在t時刻的電荷量為q,極板間的電壓為u.,根據回路電壓方程可得:U-u=IR(I表示電流),又因為u=q/C,I=dq/dt(這兒的d表示微分哦),代入后得到U-q/C=R*dq/dt,也就是Rdq/(U-q/C)=dt,然后兩邊求不定積分,并利用初始條件:t=0,q=0就得到q=CU【1-e^ -t/(RC)】這就是電容器極板上的電荷隨時間t的變化關系函數。順便指出,電工學上常把RC稱為時間常數。相應地,利用u=q/C,立即得到極板電壓隨時間變化的函數,u=U【1-e^ -t/(RC)】。從得到的公式看,只有當時間t趨向無窮大時,極板上的電荷和電壓才達到穩定,充電才算結束。但在實際問題中,由于1-e ^-t/(RC)很快趨向1,故經過很短的一段時間后,電容器極板間電荷和電壓的變化已經微乎其微,即使我們用靈敏度很高的電學儀器也察覺不出來q和u在微小地變化,所以這時可以認為已達到平衡,充電結束。舉個實際例子吧,假定U=10伏,C=1皮法,R=100歐,利用我們推導的公式可以算出,經過t=4.6*10^(-10)秒后,極板電壓已經達到了9.9伏。
  一般當t=rc時,電容放電到0.36u,或者充電到0.64u.
  30:78.79系列的管腳排列是132,電壓降的次序排列的,2永遠是輸出。
  31:如果要7824穩壓,前面需要28v的直流信號,28/1.2=23.3的交流電壓,這些是經驗。
  32:對電源或者放大器的要求 ,一般輸出電阻小,帶載能力就好。內阻。
  33:lm3886.gif看電子圖里的文件,說明:左上22u電容,是使電路的直流工作狀態采用100%的負反饋。即直流增益為1,工作點十分穩定,而且可以跟蹤電源電壓的變化。 直流信號相當于電壓跟隨器一樣跟過去了。
  47p電容 18k,電阻,起相位調節作用(pid 比例 積分 微分控制)。這里信號的頻率的改變就改變增益的大小,頻率越低,47p電容阻抗就越大,增益仍為18倍,但對高頻信號就要有一個計算了,對高頻信號有衰減作用。
  2.2歐姆,100nf是高頻噪聲旁路,改善輸出。
  220p估計為高頻信號到2.2歐姆電阻那邊去鋪一條路。
  0.7uh電感對低頻信號沒什么用,完全可以拿去。輸入的隔直電容建議用無極性的。
  分析這種運放電路,首先應該明白這是哪中電路類型,是交流同相還是直流反向。
  34:課題如何做的思路: 了解背景;列出技術指標;進行系統分塊,預計多少時間,同時列出所要求的儀器,提出難點;做硬件框圖;進行軟件設計;制作電路板調試,最后進行成品測試。
  35:萬用表尤其是電流檔測量電流是,如果電池不足,會引起波形失真。
  36:用割線法查pcb的短路問題,逐步縮小范圍。
  37:儀器放大器,測量浮動信號的時候,輸入和輸出信號之間必須有地是相聯系的,如果沒有電氣聯系,共模電壓是浮動的,會產生很多干擾,比如直流信號放大會出來一個方波,當然和電源的頻率一致。圖儀表放大器ad620.jpg.可以看下,同時在21ic上有這個問題的詳細討論過程。如果輸入出不電氣聯系,至少要在2,3腳對運放自己的地加1u左右的電容,來消除兩個地之間的電壓,也就是解決共模電壓帶來的影響。一般輸入輸出的地是相聯的,ad620的資料上都是連的。
  共模信號的產生是由于變壓器初次級之間有分布電容,而這個電容比運放地對信號地的電容大很多,所以兩個地是不等電位的,最大會產生220v的交流電壓,可以用數字萬用表的交流檔測量出來,這個圖上產生了10v的浮動共模電壓。而在2,3腳對地接1uf電容,使運放地對信號輸入地的電容大大增加,220v的電壓就過不來了,基本上兩個地是等電位的。或許仍有少許偏差吧。
  38:protel的部分使用方法:
  解決局域網不能使用的問題,很簡單,只要讓dxp不訪問網絡就可以了
  在網絡連接的屬性--高級--設置--例外里面把dxp設置成不可訪問網絡。當然要開啟防火墻。打開的時候對dxp保持阻止其訪問網絡
  改方法可以用在很多地方,比如禁止某些軟件自動升級什么的
  鋪銅上,為了適合99,用ad6.3的時候需要選擇mode,為hatched,不可以選擇solid
  對齊 ega,定坐標eos,測量rm 單位變換vu,dr設計規則,tp在線drc去掉,(優先選項) pt交互線,pl普通線,dl+回車,打開層,99是dr,shift+s是每層單獨看,可以用+-號,來改變層,shift+c 在群改的時候經常要用這個來取消選擇。否則會不能點到任何東西的。do 設置板子,可視網絡0.508 25.4mm,元件網格 最小,電氣網絡0.2mm就可以了,這個比較重要,布線的時候就可以定線的位置了。
  PCB里由于封裝的原因,SCH圖的VALUE值不會自動導到PCB那里去,必須在COMMENT攔打入命令“=value” 即可導過去。挖哈哈 多么重要啊 特別對生產人員來說 .一個非常重要的東西,那就是根據pcb來生成庫文件。ad6.3在設計菜單里,選擇生成pcb庫。在99里也可以實現的。
  另外AD6.3有交叉選擇模式 在工具菜單里,這樣方便選擇元器件。
  pcb畫好后 應該寫日期
  鋪銅時應該注意哪些地方不能鋪,然后加上限制,
  鋪完后應該去掉那些限制…
  畫pcb時候應該留出檢測點。
  DXP 中快捷鍵do(文檔選項)顏色選擇為214,對眼睛比較好
  焊接的時候請使用如下方法,首先必須配格子很多的器具來裝貼片電阻,電容等。這樣方便查找。
  把相同值的東西放在一起,比如104的電阻和電容。并注明封裝。
  其次,焊接的時候,打開pcb,點右下腳的pcb,彈出來的菜單里還有個pcb選擇項,選中就出來一個窗口了
  ,在那個窗口中,有下拉菜單,默認的是nets點,選擇components,這里你選擇里面的元件就會直接跳到
  那個元件去。方便焊接查找。
  再次,先焊貼片芯片,再按次序來焊接貼片電阻電容,可以根據components中的選擇方式來排列,
  相同的值就一起焊掉。然后焊接其他的東西。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
