查看: 19587|回復: 25
基于51單片機音樂頻譜LED節(jié)奏跳動炫光彩燈設計 電子DIY制作資料
ID:113853 發(fā)表于 2017-2-4 21:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于51單片機音樂頻譜LED的電子制作
實物演示視頻:http://v.youku.com/v_show/id_XMTM5NjA5MTk4OA==.html?from=y1.7-1.2
一、實物展示:
二、功能介紹:
本設計通過8*15LED顯示屏,根據(jù)輸入音頻的高低,LED顯示屏隨著音樂“跳舞”的感覺。通過設計多種多樣的顯示效果,給人一種絢麗多彩的效果。
制作采用了FFTFast Fourier Transform)即離散傅立葉變換的快速算法。首先,我們用 ADC 去采樣一個模擬信號之后,使之變?yōu)閿?shù)字信號。根據(jù)采樣定理,因音頻信號的最高頻率約為 20Khz,adc 的采樣頻率設置為 40Khz,既有采樣頻率大于信號頻率的兩倍,就能基本滿足要求。其次,將采樣得到的數(shù)字信號,送入 FFT 進行變換處理。通常,若我們取 N 個采樣點,經(jīng)過 FFT 運算之后,就可以得到 N 個點的 FFT 結果。但通常為了方便進行 FFT 運算,通常 N 2 的整數(shù)次方。設 Fs ADC 的采樣頻率,N 為傅立葉變換的點數(shù).則有最小分辨頻率 f=Fs/N,因此頻譜顯示的最低頻率就是 f Hz,以后每向右移一個點,頻率值將增加 f Hz.  由于 FFT 結果的對稱性,通常只使用前 N/2 個采樣點的結果,使用 A/D 轉換器對輸入的音頻信號進行采樣以后,經(jīng)過 FFT 變換,然后取某些頻率項的幅值,量化顯示,驅動 LED 點陣,點亮相應的 LED 燈。
三、制作資料:
1、音樂頻譜原理圖
2、音樂頻譜源程序(C語言帶注釋)
3、音樂頻譜元器件清單
4、本設計視頻講解
5、芯片資料
6、制作詳解
7、軟件學習視頻
8、面板介紹
9、回*問題技巧
10、功能介紹
11、焊接制作過程圖展
12、常見問題分析
13、軟件安裝包
14、相關參考資料
設計購買地址:
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:235332 發(fā)表于 2017-9-24 19:12 | 只看該作者
等級低 求看
ID:237778 發(fā)表于 2017-10-8 11:47 | 只看該作者
可以看看嗎。。來學習的。。
ID:243124 發(fā)表于 2017-10-26 13:57 來自觸屏版 | 只看該作者
很感興趣
ID:279903 發(fā)表于 2018-2-7 21:22 | 只看該作者
過來看看學習學習
ID:297313 發(fā)表于 2018-3-26 15:43 | 只看該作者
不錯值得看看
很想學習看看。怎么才能看呀
ID:299439 發(fā)表于 2018-3-30 15:10 來自觸屏版 | 只看該作者
積分低,怎么才能看呢?
ID:308840 發(fā)表于 2018-4-15 21:09 來自觸屏版 | 只看該作者
想看看
ID:328609 發(fā)表于 2018-5-14 21:14 | 只看該作者
看不了啊
ID:236559 發(fā)表于 2018-6-4 00:09 來自觸屏版 | 只看該作者
可以看看嗎
ID:296585 發(fā)表于 2018-6-5 23:34 | 只看該作者
恩不錯學習看看
ID:315424 發(fā)表于 2018-6-6 22:51 | 只看該作者
哪里下載
ID:237442 發(fā)表于 2018-8-29 17:08 | 只看該作者
學習學習,等級低還看不到
ID:393121 發(fā)表于 2018-9-3 19:08 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,求程序源碼,謝謝
ID:277213 發(fā)表于 2018-9-19 15:25 | 只看該作者
非常感謝分享,可惜分值太低!
ID:410148 發(fā)表于 2018-10-15 19:44 | 只看該作者
其我想看看,可是積分不夠呀
ID:408922 發(fā)表于 2018-10-24 15:04 | 只看該作者
我也想看下,可惜等級太低
ID:113853 發(fā)表于 2018-10-25 13:51 | 只看該作者
Tian_0104 發(fā)表于 2018-10-24 15:04
我也想看下,可惜等級太低
想了解的可以加qq:909162968,tb 淘翔電子
ID:405399 發(fā)表于 2018-11-5 19:44 | 只看該作者
積分不夠 難受 但是贊一個
ID:235638 發(fā)表于 2018-11-7 09:37 | 只看該作者
可以看看嗎
ID:113853 發(fā)表于 2018-11-17 23:25 | 只看該作者
ID:526015 發(fā)表于 2019-5-2 16:36 | 只看該作者
求看看
ID:607412 發(fā)表于 2019-9-4 14:55 | 只看該作者
樓主大大厲害
ID:13396 發(fā)表于 2019-9-15 16:44 | 只看該作者
不錯學習看看.
ID:352304 發(fā)表于 2019-10-29 19:58 | 只看該作者
goodnice
