查看: 2305|回復: 0
這AMR技術要革新世界了
ID:162726 發表于 2017-2-4 10:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數字化工業時代
先模擬,后生產,將會是一切工業產品的必然流程。隨著計算機技術的發展,未來利用計算機模擬技術描述生產的工作過程、預覽產品的最終效果、監控產品的使用過程、控制產品的工作狀態等,慢慢且必然會成為所有行業的標準工作流程。所有的這些流程都將需要自動化數據轉換來實現,最關鍵的一點是需要建成一種“模擬”來模擬這些進程,如何有效且迅速完成實物和模型之間的模擬,不但是現代工業面臨的問題,也是所有行業亟待解決問題。
“模擬”在工業中的運用
現階段,我們使用的模擬技術主要是3D建模技術。因為在現代工業制造中,設計階段僅僅靠素描圖樣、效果圖或實體模型很難滿足客戶對產品的需求,而且在某種程度上這還極大抑制了產品人員對產品的創造和創新能力。試想,如果一個設計師或產品人員對某產品的一批方案設計中,定奪“最佳”難以取舍時,由于手工繪制效果或手工制作3D模型的煩瑣,而勉強選擇其中一個方案,這樣的做法,不但不能充分發揮設計師的創作才能,而且對產品的使用者--用戶也是極大的損失。
“模擬”技術的現狀
傳統的3D建模方法基于人工手動完成,耗時長、成本高,不易修改,且工作強度大。如果后期想要對產品加以修改,就需要重新來過,那么這又將是一個漫長的制作過程。例如,在一些復雜的空間設計模型中,僅僅通過CAD圖紙與3D模型的對照來找出修改點,就需要耗費超乎想象的時間和精力,這大大降低了工作效率,延長了產品周期,非常不利于產業的發展。
AMR自動3D數字化技術
如果有一種技術能解決漫長的“模擬”時間問題,那么,工業4.0所提出的智能制造,就離我們不遠了。3D技術在工業生產中的應用將達到極致,世界的工業將迅猛發展。國內的一家科技公司做到了,其研發成果AMR技術可以完全實現自動3D建模,沒有漫長的等待周期,也不需要人工參與,只需要導入圖紙便可秒速生成3D模型。產品人員們可以立刻通過生成的3D模型觀察產品、模擬進程,精準定位,將產品真正數字化。它能將任何一個想法或靈感,自動變成一個3D模擬實物呈現到你面前,做到真正的人工智能。
AMR的無限可能
有了AMR,從虛擬產品到實物的周期將大大縮短。想像一下,利用AMR技術,還可以快速模擬任何產品的生產過程,從產品設計到產品使用,到產品售后。我們甚至可以建一個3D虛擬工廠,運用AMR技術將產品研發與工廠規劃同步實施。自動生成一個3D工廠模型,提升工作便利度,避免那些事后才被發現的設計規劃中的失誤,保證產品投放市場的進度,而且能大大節省項目的時間和花費,真正實現數字化工業。
