查看: 5721|回復(fù): 0
STC15W104 EEPROM測試程序
ID:91162 發(fā)表于 2017-1-25 11:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
資料下載:
15W104 EEPROM測試.zip (14.27 KB, 下載次數(shù): 59)
  1. /*******************************************************
  2.         STC15W104 EEPROM測試
  3.         測試芯片工作頻率為11.0592MHz
  4. /********************************************************/
  5. #include        <STC_NEW_8051.H>
  6. #include        <intrins.h>
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned  int
  9. #define ENABLE_IAP  0x82
  10. #define        IAP_ADDRESS  0x0000
  11. #define        CMD_IDLE    0                   //空閑模式
  12. #define        CMD_READ    1                   //IAP字節(jié)讀命令
  13. #define        CMD_PROGRAM 2                   //IAP字節(jié)編程命令
  14. #define        CMD_ERASE        3                   //IAP扇區(qū)擦除命令
  15. uchar bright;
  16. /***************延時(shí)程序*********************************/
  17. void  Delay(uchar n)
  18. {
  19.         uint x;
  20.         while(n--)
  21.         {
  22.                 x=0;
  23.                 while(++x);
  24.                 }
  25. }
  26. /****************關(guān)閉IAP********************************/
  27. void  IAPIdle()
  28. {
  29.         IAP_CONTR   =0;                          //關(guān)閉IAP功能
  30.         IAP_CMD     =0;                          //清除命令寄存器
  31.         IAP_TRIG    =0;                          //清除觸發(fā)寄存器
  32.         IAP_ADDRH   =0x80;                  //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
  33.         IAP_ADDRL   =0;                          //
  34. }
  35. /****************從EEPROM讀一字節(jié)**************************/
  36. uchar IAPReadByte(uint addr)
  37. {
  38.         uchar dat;                                  //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  39.         IAP_CONTR   =ENABLE_IAP;  //使能IAP
  40.         IAP_CMD     =CMD_READ;          //設(shè)置IAP命令
  41.         IAP_ADDRL   =addr;                  //設(shè)置IAP底地址
  42.         IAP_ADDRH   =addr>>8;          //設(shè)置IAP高地址
  43.         IAP_TRIG    =0x5a;                  //寫觸發(fā)命令0x5a
  44.         IAP_TRIG    =0xa5;                  //寫觸發(fā)命令0xa5
  45.         _nop_();                                  //等待EEPROM操作完成
  46.         dat=IAP_DATA;                          //讀EEPROM數(shù)據(jù)
  47.         IAPIdle();                                  //關(guān)閉IAP
  48.         return dat;                                  //返回?cái)?shù)據(jù)
  49. }
  50. /***************寫一字節(jié)到EEPROM**************************/
  51. void  IAPProgramByte(uint addr,uchar dat)
  52. {
  53.         IAP_CONTR   =ENABLE_IAP;  //使能IAP
  54.         IAP_CMD     =CMD_PROGRAM; //設(shè)置IAP命令
  55.         IAP_ADDRL   =addr;                  //設(shè)置IAP底地址
  56.         IAP_ADDRH   =addr>>8;          //設(shè)置IAP高地址
  57.         IAP_DATA=dat;                          //寫EEPROM數(shù)據(jù)
  58.         IAP_TRIG    =0x5a;                  //寫觸發(fā)命令0x5a
  59.         IAP_TRIG    =0xa5;                  //寫觸發(fā)命令0xa5
  60.         _nop_();                                  //等待EEPROM操作完成
  61.         IAPIdle();                                  //關(guān)閉IAP
  62. }
  63. /**************扇區(qū)擦除**********************************/
  64. void IAPEraseSector(uint addr)
  65. {
  66.         IAP_CONTR   =ENABLE_IAP;  //使能IAP
  67.         IAP_CMD     =CMD_ERASE;          //設(shè)置IAP命令
  68.         IAP_ADDRL   =addr;                  //設(shè)置IAP底地址
  69.         IAP_ADDRH   =addr>>8;          //設(shè)置IAP高地址
  70.         IAP_TRIG    =0x5a;                  //寫觸發(fā)命令0x5a
  71.         IAP_TRIG    =0xa5;                  //寫觸發(fā)命令0xa5
  72.         _nop_();                                  //等待EEPROM操作完成
  73.         IAPIdle();                                  //關(guān)閉IAP
  74. }
  75. /**************主函數(shù)***********************************/
  76. void main()
  77. {
  78.         uint i;
  79.         bright=255;
  80.         P3=0xfe;        //1111,1110系統(tǒng)OK
  81.         Delay(10);        //延時(shí)
  82.         IAPEraseSector(IAP_ADDRESS);                                 //扇區(qū)擦除
  83.         for(i=0;i<512;i++)                                                         //檢測是否擦除成功(全FF檢測)
  84.         {
  85.                 if(IAPReadByte(IAP_ADDRESS+i)!=0xff)
  86.                 goto Error;        //如出錯,則退出
  87.         }
  88.         P3=0xfc;        //1111,1100擦除成功
  89.         Delay(10);
  90.         IAPProgramByte(IAP_ADDRESS,bright);                 //編程字節(jié)
  91.         P3=0xf8;        //1111,1000編程完成
  92.         Delay(10);
  93.         if(IAPReadByte(IAP_ADDRESS)!=255)                 //校驗(yàn)512字節(jié)
  94.         goto Error;        //如校驗(yàn)錯誤,則退出
  95.         P3=0xf0;
  96.        //1111,0000測試完成
  97.         while(1);
  98.         Error:
  99.                 P3=0xcf;        //1100,1111IAP操作失敗
  100.         while(1);
  101. }
