查看: 8741|回復: 3
單片機智能交通燈 設計方案論證報告 仿真,程序,正式論文等
ID:157125 發表于 2017-1-20 11:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該文件包括了電路圖,仿真,程序,論文,資料等。當時是課設時做得,拿出來與大家分享。
所有資料下載:
智能交通指示燈.rar (4.84 MB, 下載次數: 305)
下面是交通燈設計方案論證報告,壓縮包里面還有完整的word格式的正式論文下載,很全面.
專業課程設計設計方案論證報告
一、課題研究的目的和意義
    交通燈在我們的生活中起著非常重要的作用,不僅與人們的生命安全息息相關,同時也關系到交通的正常運行。隨著人們安全意識的逐漸增高,人們對安全也有了新的認識,所以交通部門要認識到交通燈控制系統的重要性,努力完善交通控制系統。
二、課題研究的主要任務和預期目標
1.主要任務及要求
①東西、南北方向均有紅、黃、綠三種信號燈
②帶緊急制動按鈕,按鈕按下,所有方向亮紅燈;再次按下,恢復正常顯示
③夜間模式按鈕按下,所有方向顯示黃燈閃爍
④實時提醒綠燈亮的剩余時間
⑤并可實現通行時間的按鍵輸入。例如(1)南北紅燈亮維持25S。在南北紅燈亮的同時東西綠燈也亮,并維持20S。到20S時,東西綠燈閃爍,閃爍3S后熄滅。在東西綠燈熄滅時,東西黃燈亮,并維持2S。到2S時,東西黃燈熄,東西紅燈亮。同時,南北紅燈熄滅,南北綠燈亮。(2)東西紅燈亮維持30S。南北綠燈亮維持25S。然后閃爍3S,熄滅。同時南北黃燈亮,維持2S后熄滅,這時南北紅燈亮,東西綠燈亮。
2.預期目標
實現主要任務及要求,并在其基礎上增添人行指示燈等其他功能。
三、設計方案
1.設計思想(總體的設計思路\想法)
    倒計時部分則利用晶振進行計時,設計一個1s的定時,設置初始值后每1s將初始值-1,并輸出給數碼管,從而達到倒計時的功能。
2.方案論證(要有多種方案的比較)
方案1:采用標準STC89C51單片機作為控制器通行倒計時顯示采用2位LED數碼管;指示燈采用發光二極管;LED顯示采用動態掃描,以節省端口。緊急情況采用中斷完成。以上系統結構框架設計,單片機端口剛好滿足要求。該系統具有電路的簡單,設計方便,顯示清晰等特點。整體框圖、流程圖如圖所示。
方案2:采用SCT89C2051單片機作為控制器,通行倒計時采用16X16點陣LED發光管;列驅動采用74LS595以實現串行端口擴展,行驅動采用4/16譯碼器74LS154動態掃描;譯碼器74LS154生成16條行選通信號線,再經過驅動器驅動對應的行線。每條行線上需要較大的驅動電流,應選用大功率三極管作為驅動。這種方案顯示可以更加清晰明了,單片機占用端口少,但是需要大量硬件,電路復雜,耗電量大。整體電路如下圖
3.設計中要解決的主要問題和措施
問題一:如何實現倒計時與燈的變化相同步
在整個交通系統中,指示燈與倒計時相同步是重要的問題,設定的時間不光是倒計時也是指示燈的顯示時間,因此解決此問題就變得尤為重要。
問題二:如何能夠調節數碼管所顯示的數值
任務要求需要使得倒計時時間可調,那就需要將數碼管顯示的數值進行合理調整,同時還要確保時間和指示燈相對應。
解決方案一:可以看出,無論倒計時數十多少,指示燈發生變化的時間都是最后5s,因此,我們想出的方案是,不用想倒計時一共是多少時間而是僅在最后5s時做出判斷,判斷出是綠燈閃爍還是黃燈亮起。
解決方案二:對于數碼管數值調整,可以想到+1/-1的調整程序,這類程序,我們在單片機的課程中已經學習,通過+1/-1的程序從而實現對數碼管數值的調整。
四、課題進度安排
1、第一天至第三天:熟悉課題、查閱資料、合理分工、撰寫方案論證報告。
2、第四天至十一天:硬件電路設計及軟件設計。
3、十二天至十九天:實物的焊接及調試。
4、二十至二十一天:準備材料答辯。
單片機智能交通指示燈仿真效果圖:
智能交通指示燈的單片機源程序:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. //        0     1    2    3           4           5        6                 7          8           9
  5. uchar code smg_du[]={0xc0,0xf5,0x8c,0x94,0xb1,0x92,0x82,0xf4,0x80,0x90};
  6. uchar dis_smg[10] = {0xc0,0xf5,0x8c,0x94,0xb1,0x92,0x82,0xf4,0x80,0x90};
  7. uchar smg_i = 4;    //位數
  8. sbit smg_we1 = P2^0;
  9. sbit smg_we2 = P2^1;
  10. sbit smg_we3 = P3^6;
  11. sbit smg_we4 = P3^7;
  12. sbit LE1                 = P3^3;
  13. sbit LE2                 = P3^3;
  14. char dx_s = 0;                                                        //倒計時開始
  15. char nb_s = 0;
  16. sbit dx_red    = P2^4;            //東西紅燈
  17. sbit dx_green  = P2^3;                        //東西綠燈
  18. sbit dx_yellow = P2^2;                        //東西黃燈
  19. sbit nb_red    = P2^7;                        //南北紅燈
  20. sbit nb_green  = P2^6;                        //南北綠燈
  21. sbit nb_yellow = P2^5;                        //南北黃燈
  22. bit flag_1s = 0;                                                //延時標志
  23. bit flag_500ms;
  24. bit flag_dx_nb;
  25. uchar flag_5m_value;
  26. uchar i;
  27. uchar nb_time = 10,dx_time = 15;   //東西南北時間初值
  28. uchar flag_jdgz ;                             //交通燈
  29. // 數碼管為位選
  30. void smg_we_switch(uchar i)
  31. {
  32.         switch(i)
  33.         {
  34.                 case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  35.                 case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  36.                 case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
  37.                 case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
  38.         }
  39. }
  40. // 延時程序
  41. void delay_01ms(uint q)
  42. {
  43.         uint i,j;
  44.         for(i=0;i<q;i++)
  45.                 for(j=0;j<110;j++);
  46. }
  47. // 數碼管顯示
  48. void display()
  49. {
  50.         uchar i;
  51.         for(i=0;i<smg_i;i++)
  52.         {
  53.                 P0 = 0xff;
  54.                 smg_we_switch(i);
  55.                 P0 = dis_smg[i];
  56.                 delay_01ms(3);
  57.         }
  58. }
  59. // 定時器初始化
  60. void time0_init()
  61. {
  62.         EA  = 1;
  63.         TMOD = 0X11;
  64.         ET0 = 1;
  65.         TR0 = 1;
  66.         ET1 = 0;
  67.         TR1 = 0;
  68. }
  69. // 交通燈管理
  70. void jiaotongdeng_dis()
  71. {
  72.         if(flag_1s == 1)
  73.         {
  74.                 flag_1s = 0;
  75.                 if(dx_s == 0)
  76.                 {
  77.                         if(flag_dx_nb == 1)
  78.                                 {
  79.                                 dx_s = nb_time;          //南北時間
  80.                                 nb_s = dx_time;
  81.                                 }
  82.                         else
  83.                                 {
  84.                                 dx_s = dx_time;          //東西時間
  85.                                 nb_s = nb_time;
  86.                                 }
  87.                         flag_dx_nb = ~flag_dx_nb;
  88.                 }
  89.                 dx_s --;
  90.                 nb_s --;
  91.         }
  92.         dis_smg[0] = smg_du[dx_s % 10] ;
  93.         dis_smg[1] = smg_du[dx_s / 10] ;
  94.         dis_smg[2] = smg_du[nb_s % 10] ;
  95.         dis_smg[3] = smg_du[nb_s / 10] ;
  96. // 東西時間
  97.                 if(flag_dx_nb == 0)
  98. {
  99.                         if(nb_s > 5)
  100. {
  101.                                 dx_red    = 1;  //東西紅燈滅
  102.                                 dx_green  =        0;        //東西綠燈亮
  103.                                 dx_yellow = 1;        //東西黃燈滅
  104.                                 nb_red    = 0;  //南北紅燈亮
  105.                                 nb_green  =        1;        //南北綠燈滅
  106.                                 nb_yellow = 1;        //南北綠燈亮
  107.                                 flag_5m_value = 0;
  108.                         }
  109.                          if(nb_s >= 0&&nb_s <= 5)                 //綠燈閃爍
  110. {
  111.                                 dx_red    = 1;            //東西紅燈滅
  112.                                 dx_yellow  =        1;          //東西黃燈滅
  113.                                 nb_red    = 0;            //南北紅燈亮
  114.                                 nb_green  =        1;                  //南北綠燈滅
  115.                                 nb_yellow = 1;                  //南北黃燈滅
  116.                                 if(flag_500ms == 0) //綠燈閃爍
  117. {
  118.                                         dx_green = 0;
  119.                                 }
  120.                                 else
  121. {
  122.                                         dx_green = 1;
  123.                                 }
  124.                         }
  125.
  126.                         if(nb_s==0)
  127. {
  128.                                 dx_red    = 1;  //東西紅燈滅
  129.                                 dx_green  =        1;        //東西綠燈滅
  130.                                 dx_yellow = 0;        //東西黃燈亮
  131.                                 nb_red    = 0;  //南北紅燈亮
  132.                                 nb_green  =        1;        //南北綠燈滅
  133.                                 nb_yellow = 1;        //南北黃燈滅
  134.                                 }
  135.
  136.                 }
  137. // 南北時間
  138.                 if(flag_dx_nb == 1)
  139. {                        LE1=1;
  140.                         if(dx_s > 5)
  141. {
  142.                                 dx_red    = 0;     //東西紅燈亮
  143.                                 dx_green  =        1;           //東西綠燈滅
  144.                                 dx_yellow = 1;           //東西黃燈滅
  145.                                 nb_red    = 1;     //南北紅燈滅
  146.                                 nb_green  =        0;           //南北綠燈亮
  147.                                 nb_yellow = 1;           //南北黃燈滅
  148.                                 flag_5m_value = 0;
  149.                         }
  150.                         if(dx_s >= 0&&dx_s <= 5)                 //綠燈閃爍
  151. {
  152.                                 dx_red    = 0;     //東西紅燈亮
  153.                                 dx_green  =        1;           //東西綠燈滅
  154.                                 dx_yellow = 1;           //東西黃燈滅
  155.                                 nb_red    = 1;     //南北紅燈滅
  156.                                 nb_yellow =        1;           //男別黃燈滅
  157.                                 if(flag_500ms == 0)           //綠燈閃爍
  158. {
  159.                                         nb_green = 0;
  160.                                 }
  161.                                 else
  162. {
  163.                                         nb_green = 1;
  164.                                 }
  165.                         }
  166.
  167. }
  168. }
  169. // 按鍵設置
  170. uchar key_can;         //定義按鍵鍵值
  171. void key()         //按鍵
  172. {
  173.         static uchar key_new;
  174.         key_can = 5;                   //鍵值最大
  175.         P1 |= 0x1f;
  176.         if((P1 & 0x1f) != 0x1f)                //確定按鍵
  177.         {
  178.                 delay_01ms(1);                     //消除抖動
  179.                 if(((P1 & 0x1f) != 0x1f) && (key_new == 1))
  180.                 {                                                //確定鍵值按下
  181.                         key_new = 0;
  182.                         switch(P1 & 0x1f)
  183.                         {
  184.                                 case 0x1e:  key_can = 1;  break;         //模式鍵
  185.                                 case 0x1d:  key_can = 2;  break;         //加鍵
  186.                                 case 0x1b:  key_can = 3;  break;         //減鍵
  187.                                 case 0x17:  key_can = 4;  break;         //緊急模式鍵
  188.                         }
  189.                 }
  190.         }
  191.         else
  192.                 key_new = 1;
  193. }
  194. uchar menu_1,flag_s;
  195. // 四種鍵值
  196. void key_with()
  197. {
  198.         if(key_can == 4)   //緊急模式
  199.         {
  200.                 flag_jdgz ++;
  201.                 if(flag_jdgz > 1)
  202.                         flag_jdgz = 0;
  203.                 if(flag_jdgz == 1)         //  全部紅燈亮
  204.                 {
  205.                         dx_red    = 0;
  206.                         dx_green  =        1;
  207.                         dx_yellow = 1;
  208.                         nb_red    = 0;
  209.                         nb_green  =        1;
  210.                         nb_yellow = 1;
  211.                 }
  212.
  213.         }
  214.         if(key_can == 1)          //模式鍵
  215.         {
  216.                 menu_1 ++;
  217.                 if(menu_1 > 3)
  218.                 {
  219.                         menu_1  = 0;
  220.                 }
  221.         }
  222.         if(menu_1 == 2)           //東西時間調整
  223.         {
  224.                 if(key_can == 2)
  225.                 {
  226.                         dx_time ++ ;                //+1
  227.                         if(dx_time > 99)
  228.                                 dx_time = 99;
  229.                 }
  230.                 if(key_can == 3)
  231.                 {
  232.                         dx_time -- ;                //-1
  233.                         if(dx_time <= 10)
  234.                                 dx_time = 10;
  235.                 }
  236.                 dis_smg[0] = smg_du[dx_time % 10] ;        //顯示時間
  237.                 dis_smg[1] = smg_du[dx_time / 10] ;
  238.                 dis_smg[2] = smg_du[10] ;
  239.                 dis_smg[3] = smg_du[10] ;
  240.         }
  241.         if(menu_1 == 3)           //南北時間調整
  242.         {
  243.                 if(key_can == 2)
  244.                 {
  245.                         nb_time ++ ;                //+1
  246.                         if(nb_time > 99)
  247.                                 nb_time = 99;
  248.                 }
  249.                 if(key_can == 3)
  250.                 {
  251.                         nb_time -- ;                //-1
  252.                         if(nb_time <= 10)
  253.                                 nb_time = 10;
  254.                 }
  255.                 dis_smg[0] = smg_du[10] ;
  256.                 dis_smg[1] = smg_du[10] ;
  257.                 dis_smg[2] = smg_du[nb_time % 10] ;                //顯示時間
  258.                 dis_smg[3] = smg_du[nb_time / 10] ;
  259.         }
  260. }
  261. //主函數
  262. void main()
  263. {
  264.         time0_init();
  265.         dx_s = nb_time;          //初始時間為南北時間
  266.         nb_s = dx_time;
  267.         while(1)
  268.         {
  269.                 key();
  270.                 if(key_can < 5)
  271.                         key_with();
  272.                                 if(menu_1 == 1)         //  夜間模式
  273.         {
  274.                         dx_red    = 1;
  275.                         dx_green  =        1;
  276.                         nb_red    = 1;  //紅綠燈不亮
  277.                         nb_green  =        1;
  278.
  279.                         if(flag_500ms == 0)  //黃燈閃爍
  280. {
  281.                                         dx_yellow = 0;
  282.                                         nb_yellow = 0;
  283.                                 }
  284.                                 else
  285. {
  286.                                         dx_yellow = 1;
  287.                                         nb_yellow = 1;
  288.                                 }
  289.                 }
  290.                 if((menu_1 == 0) && (flag_jdgz == 0))
  291.                         jiaotongdeng_dis();
  292.                 display();
  293.         }
  294. }
  295. // 定時器中斷服務
  296. void time0_int() interrupt 1
  297. {
  298.         static uchar value;                         //延時10ms
  299.         TH0 = 0x3c;
  300.         TL0 = 0xb0;     //50ms
  301.         value ++;
  302.         flag_5m_value++;
  303.         if(flag_5m_value % 10 == 0)
  304.                 flag_500ms = ~flag_500ms;
  305.         if(value >= 20)
  306.         {
  307.                 value = 0;
  308.                 flag_1s = 1;
  309.         }
  310. }
ID:1 發表于 2017-2-12 22:44 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:26572 發表于 2017-10-13 11:35 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝LZ
ID:467919 發表于 2019-3-26 10:01 | 顯示全部樓層
謝謝LZ
