查看: 3668|回復: 0
MAKEFILE 心得(原創(chuàng))
ID:162366 發(fā)表于 2017-1-19 07:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
make 程序接受了 -C選項面在參數它自己先跳到 -C后面選項的目錄中在解析Makefile執(zhí)行Makefile的命令
  make -C bsp/uboot -f $(UBOOT_MAK) clean
-k:發(fā)現錯誤繼續(xù)編譯
  -n:輸出要執(zhí)行的步驟但不執(zhí)行,如($ make -n -f Makefile hello)
  -f:指定makefile的名字
export 會讓所有子makefile 享用變量 export BUILD_TOP_DIR  :=$(shell pwd)
變量賦值的時候,有冒號的當時就解析,沒有冒號的會在用的地方解析, 效果是=號取最后的值,而冒號則是按當前順序當前的值
OUT_DIR :=$(subst \,/,$(OUT_DIR))
OUT_DIR =$(subst \,/,$(OUT_DIR))
foreach 基本用法
sublibs := $(foreach n,$(SUBCOMPONENTS),$(OUT_DIR)/$(n)/$(n).a)
替換換展名
COBJS = $(SRCC:.c=.o)
COBJS := $(COBJS:.C=.o)
增加前綴 addprefix
COBJS := $(addprefix $(O_DIR)/,$(COBJS))
WIN32 操作系統(tǒng)中要把路徑中的 '\' 變成 '/' , 要不問題無窮 (msys 會不認,但又得用win32 路徑找文件)
DEP_INC := $(subst \,/,$(DEP_INC))
msys 的路徑格式為
/c/work/OK2440/build
gcc 參數中只認msys格式路徑
DEP_INC := $(subst C:,/c,$(DEP_INC))
ifneq ($(DEP_INC),)
        DEP_INC := -I$(DEP_INC)
endif
多級文件夾調用
SUBCOMPONENTS += $(blabla)
Make_Sub:
        @for subdir in $(SUBCOMPONENTS); do \
          mkdir -p $(OUT_DIR)/$$subdir;\
          (cd $$subdir && make -f $(MAKEFILE) sub_all O_DIR=$(OUT_DIR)/$$subdir); \
        done;
自動推導
$(O_DIR)/%.o: ./%.c
        @echo compile $< to $@
        $(CC) -c -o $@ $(CFLAG) -I $(INCLUDES) $<
生成depend,  $< 輸入的依賴文件 ,$@為目標文件
gcc 生成depend 格式為 filename.o filename.c includes. 注意不同情況下要對生成結果進行轉換,下面是在o前加上$(O_DIR),
echo的 -n 參數會不在行尾生成回車符
$(DEP_DIR)/%.d: %.c
                @echo Depend: $< to $@
                @echo -n  $(O_DIR)/ > $@
                @$(GCC) $(DEP_OPT) -I$(DEP_INC) $< >> $@
clean 和其它操作不要depend , 傳入參數 NODEP=yes
          (cd $$subdir && make -f $(MAKEFILE) sub_clean O_DIR=$(OUT_DIR)/$$subdir NODEP=yes) ; \
包含方式sinclude是兼容unix的-include, 沒有文件時不報錯, include 會報錯停止
ifndef NODEP
ifneq ($(DEPS),)
        sinclude $(DEPS)
endif
endif
還是msys 的格式,不認'('和')', 得加轉義符
LINKFLAG=-armlib -map -entry __ENTRY -first 2440init.o(Init) -ro-base 0x30010000 -->
LINKFLAG=-armlib -map -entry __ENTRY -first 2440init.o\(Init\) -ro-base 0x30010000
2.1預處理gcc -E test.c -o test.i 或 gcc -E test.c可以輸出test.i文件中存放著test.c經預處理之后的代碼。打開test.i文件,看一看,就明白了。后面那條指令,是直接在命令行窗口中輸出預處理后的代碼.gcc的-E選項,可以讓編譯器在預處理后停止,并輸出預處理結果。在本例中,預處理結果就是將stdio.h 文件中的內容插入到test.c中了。
2.2編譯為匯編代碼(Compilation)
預處理之后,可直接對生成的test.i文件編譯,生成匯編代碼:
gcc -S test.i -o test.s
gcc的-S選項,表示在程序編譯期間,在生成匯編代碼后,停止,-o輸出匯編代碼文件。
