喜歡的朋友可以看看
* 實(shí) 驗(yàn) 名 : LED閃爍的簡單試驗(yàn)
* 實(shí)驗(yàn)說明 : 得到8盞LED交替亮滅的實(shí)驗(yàn)效果
* 連接方式 : 見連接圖
* 注 意 :
//--包含你要使用的頭文件--//
#include <reg51.h> //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
//--聲明全局函數(shù)--//
void Delay10ms(unsigned int c); //延時(shí)10ms
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
//--數(shù)字前面加0x表示該數(shù)是十六進(jìn)制的數(shù),0x00就是十六進(jìn)制的00--//
//--P0口一共有8個(gè)IO口,即從P0.0到P0.7,而0x00二進(jìn)制就是0000 0000--//
//--效果就是P0.0到P2.7都是0,即低電平。而如果你想給P0.1口賦高電平時(shí)--//
//--二進(jìn)制就是0000 0001,就是十六進(jìn)制0x01.--//
P0 = 0x00; //置P0口為低電平
Delay10ms(50); //調(diào)用延時(shí)程序,修改括號(hào)里面的值可以調(diào)整延時(shí)時(shí)間
P0 = 0xff; //置P0口為高電平
Delay10ms(50); // 調(diào)用延時(shí)程序
* 函 數(shù) 名 : Delay10ms
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Delay10ms(unsigned int c) //誤差 0us
unsigned char a, b;
//--c已經(jīng)在傳遞過來的時(shí)候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
for (;c>0;c--)
for (b=38;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--);
