查看: 2920|回復: 1
請教51單片機多機通信問題
ID:161562 發表于 2017-1-13 18:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人初學單片機,想知道51單片機多機通信,需要遵守哪些協議,是主機發送一次數據,從機應答,返回一次。以此循環?以下是我參考書上寫的程序;但測試時主機能發送完地址,從機響應后,返回來,主機便無反應。
請大神幫忙知道下。
/*************主機*******************/
#include <reg52.h>
#define SLAVE 0x02 //定義從機的地址
#define BN 16
uchar rbuf[16];
uchar code tbuf[16] = {"1234567891234567"};//傳輸
void err()//復位信號
        SBUF = 0xff;
        while(TI != 1)
        TI=0;
uchar master(uchar addr,uchar command
        uchar aa,i,p;
                SBUF = SLAVE ; //主機發送從機地址         (主機發送地址后,從機開始檢驗,并返回給主機自己的地址再次確認)
                while(!TI);
                TI=0;
                while(!RI)
                RI =0;
/**/        P1 = 0xfe;//            主機收到從機的回信         /*********/
                if(SBUF != addr
                        err();           //主機發送復位信號
                //主機收到從機應答地址后,確認地址是否相符,不符合,則發復位信號(TB8=1);符合則TB8=0,主機開始發送數據
                        TB8=0; //清地址標志
                        SBUF = command
                        while(!TI);
                        TI=0;
        /**/        P1 = 0xfd; // 主機發送命令判斷        /***過不來***/
                        while(!RI);          //主機等待接收
                        RI =0;
                        aa = SBUF;
                        if(aa & 0x80 == 0x80) // 若命令未被接收,發復位信號(TB8 = 1)
                                TB8 =1;
                                err();
                        //        if(command == 0x01) //主機命令從機接收命令
                                        if((aa & 0x01)== 0x01)
                                /**/        P1 = 0xfc;    //從機返回命令
                                                do
                                                        p=0;  //清校驗和
                                                        for(i=0;i<BN;i++)
        SBUF=tbuf[i]
        p += tbuf[i] ;//計算校驗和
        while(!TI);
                                                            TI=0;
                                                        SBUF = p ; //發送校驗和        判斷是否完全接收
                                                        while(!TI);
                                                        TI=0;
                                                        while(!RI)
                                                        RI =0;
                                                }while(SBUF != 0);          //接收不正確則重新發送
                        /**/                P1 = 0xf7; //         從機接收完成
                                                TB8 = 1;   //發地址幀(置地址標志)
                                                return(0);         //結束函數
                                                if((aa&0x02) == 0x02) //主機接受命令,從機準備好發送
        p=0;  //清校驗和
        for(i=0;i<BN;i++)
        while(!RI)
        RI =0;
        rbuf[i]=SBUF
        p += rbuf[i] ;//計算校驗和
        while(!RI)
        RI =0;
        if(SBUF == p)  //發送校驗和        判斷是否完全接收
        SBUF =0X00;  //校驗和相同 發00
        P1 = 0xfc;
        while(!TI);
        TI=0;
        break;
        SBUF = 0xff; //校驗和不同發0FF 重新接收
        while(!TI);
        TI=0;
                                                    return(0);           //結束函數
        TMOD = 0x20;  //定時器 T1 方式2
        TL1 = 0xfd;           //9600
        TH1 = 0xfd;
        PCON = 0x00;   //電源寄存器 波特率正常
        TR1 = 1;  //打開定時器
        SCON =0xf8;           //TB8=1;串口工作方式3         SM2=1
          master(SLAVE,0x01);                //01   從機接收數據
          master(SLAVE,0x02);
/**************從機*****************/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define BN 16            //一次傳輸
uchar rbuf[16]; //接收數組變量
uchar tbuf[6]= {"i konw"}; //接收數組變量
bit tready = 0;                   //從機發送準備位 1為準備好
bit rready = 0;                  //從機接收準備位 1為準備好
void str();        //發送數據函數
void sre();          //接收數據函數
bit TR_flag = 0;
bit RE_flag = 0;
        TMOD =0x20;
        TL1 =0xfd;
        TH1 =0xfd;
        PCON = 0x00;
        TR1 =1;
        SCON = 0xf0 ;          //串口3 SM2 = 1;
        ES = 1;
        EA = 1;
                tready= 1;
                rready = 1; //假定準備好接收和發送
                if(RE_flag == 1)
                        P1 = 0x55;           //1 3 5 7
                if(TR_flag == 1)
                        P1 = 0xaa;         // 2 4 6 8
/*從機以中斷方式控制和主機的通信*/
void ser() interrupt 4
        uchar a ;
        P1 = 0xfe;//*//           ///從機收到主機指令
        RI=0;
        ES=0;
        if(SBUF != SLAVE)
                ES = 1;
                goto reti;
        SM2 = 0
        SBUF = SLAVE; //再次向主機發送本地址
        while(!TI);
        TI=0;
        P1 = 0xfd; //從機確認
        while(!RI);
        RI=0;
        if(RB8 == 1)
                SM2 = 1;
                ES=1;
                goto reti;
        }         // /*復位信號,回復監聽*/
        a = SBUF;  //接收主機的命令 command
        if(a == 0x01
                P1        = 0xfc;        //判斷是否收到主機命令
                if(rready == 1)
                        SBUF =0x01;
                        SBUF = 0x00;
                while(!TI);
                TI = 0;
                while(!RI);                 //
                RI=0;
                if(RB8 == 1)           //隨時準備接收新的地址
                        SM2 = 1;
                        ES = 1;
                        goto reti;//* 定義一個標簽, 然后告訴你的
                }        //試著刪除,可加上檢驗
                sre(); //接收數據
                if( a == 0x02)  //從機向主機發送數據
                        if(tready == 1)//從機發送狀態準備好
                                SBUF =0x02;
                                SBUF = 0x00;
                        while(!TI);
                        TI = 0;
                /*        while(!RI);
                        RI=0;        */
                                SM2 = 1;
                                ES = 1;
                                goto reti;
                    }         // */          //lingshan  kejiashang jianyan
                        str(); //發送數據
                         SBUF = 0x80        ; /*命令非法*/
                           while(!TI);
                        TI = 0;
                        SM2 = 1;   //恢復監聽
                        ES = 1;
void str() //發送數據
        uchar p, i;
        tready =0;
        do
                p=0;
                for(i=0;i<BN;i++)
                        SBUF=tbuf[i]
                        while(!TI);
                        TI=0;
                /*        while(!RI);
                        RI=0;*/
                while(!TI);
                TI=0;
                while(!RI)
                RI =0;
        }while(SBUF != 0);
        TR_flag = 1;//發送完成
         SM2 = 1;
         ES = 1;
void sre()         //接收數據
        uchar p , i ;
        rready =0;   //////*////
                p=0;  //清校驗和
                for(i=0;i<BN;i++)
                        while(!RI)          //主機等待接收
                    RI =0;
                        rbuf[i]=SBUF
                while(!RI)          //從機等待接收主機的 返回值 jiaoyanhe
                RI =0;
                        RE_flag = 1;
                        break;
                        while(!TI);
                        TI=0;
        SM2 = 1;
        ES = 1;
ID:829862 發表于 2022-2-7 15:03 | 顯示全部樓層
:'(:loveliness::lol
