查看: 2606|回復(fù): 3
問個單片機計時器問題~~~
ID:153819 發(fā)表于 2017-1-10 15:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問個簡單問題,計時器T1如果模式為1
即是八位計數(shù)器,那么如果TH和TL設(shè)置的不一樣會怎么樣?
它是以高位為準還是以地位為準?
ID:161164 發(fā)表于 2017-1-10 17:41 | 只看該作者
你是用哪款51單片機?
T1的mode1好像是16bit不自動重載,mode2才是8bit 自動重載計時器
Mode2:8位自動重裝載計時器,當溢出時將TH存放的值自動重裝入TL
所以是以TH為主
ID:7485 發(fā)表于 2017-1-10 18:20 | 只看該作者
模式一是16位定時器不會自動重裝載。如果是自動重裝載的模式,當不一樣時,第一次是按TL中的值運行。以后就會按TH中的值運行。
ID:153819 發(fā)表于 2017-1-10 20:00 | 只看該作者
我說錯了,是模式2.
不過大家說的都很多,尤其版主的解釋很到位!
