查看: 4836|回復: 2
電子鐘(可調節時間)
ID:160971 發表于 2017-1-9 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit KEY_ADD=P3^4;  //定義按鍵輸入端口
sbit KEY_DEC=P3^5;
sbit k1=P3^6;
sbit k2=P3^7;
sbit k3=P3^4;
sbit km=P2^0;
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^7;//                 位鎖存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
char h,m,s;  //時分秒
unsigned char i;
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
void DelayMs(unsigned char t);
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void Init_Timer0(void);
                    主函數
void main (void)
        unsigned char num=0;
        KEY_ADD=1; //按鍵輸入端口電平置高
        KEY_DEC=1;
        Init_Timer0();
        while (1)         //主循環
                  if(!KEY_ADD)  //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
                         DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms
                     if(!KEY_ADD)     //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
                                while(!KEY_ADD);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直執行數碼管掃描,防止閃爍
                                  // if(num<99)    //加操作
                               //   num++;
                                           h++;
                                        if(h==24)
                                                h=0;
                                        for(i=0;i<30;i++)
                                                km=!km;
                                                DelayMs(3);
        if(!KEY_DEC)  //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
     if(!KEY_DEC)     //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
                while(!KEY_DEC);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直執行數碼管掃描,防止閃爍
                      // if(num>0)  //減操作
                        //  num--;
                                h--;
                                if(h==-1)
                                        h=23;
                                km=!km;
                                DelayMs(20);
                                for(i=0;i<30;i++)
                                km=!km;
                                DelayMs(3);
        if(!k1)  //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
     if(!k1)     //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
        while(!k1);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直執行數碼管掃描,防止閃爍
                                   m++;
                                if(m==60)
                                        m=0;
                                for(i=0;i<30;i++)
                                km=!km;
                                DelayMs(3);
if(!k2)  //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
     if(!k2)     //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
       while(!k2);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直執行數碼管掃描,防止閃爍
                                m--;
                                if(m==-1)
                                        m=59;
                                for(i=0;i<30;i++)
                                km=!km;
                                DelayMs(3);
//        if(!k3)
//                DelayMs(10);
//                if(!k3)
//                        while(!k3);
//                        s3num++;
//                        TR0=0;
//                        if(s3num==2)
//                                TR0=1;
//                                s3num=0;
//           TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
//           TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
//           Display(0,8); //顯示全部8位
//     //主循環中添加其他需要一直工作的程序
         TempData[0]=dofly_DuanMa[h/10];
         TempData[1]=dofly_DuanMa[h%10];
         TempData[2]=0x40;
         TempData[3]=dofly_DuanMa[m/10];
         TempData[4]=dofly_DuanMa[m%10];
         TempData[5]=0x40;
         TempData[6]=dofly_DuanMa[s/10];
         TempData[7]=dofly_DuanMa[s%10];
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
顯示函數,用于動態掃描數碼管
輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                    定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int t,q;
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);
t++;
if(t==500)
        t=0;
        s++;
        q++;
        if(s==60)
                s=0;
                m++;
                if(m==60)
                        m=0;
                        h++;
                        if(h==24)
                                h=0;
        if(q==1)
                P1=0x55;
                DelayMs(3);
        if(q==2)
                q=0;
                P1=0xaa;
                DelayMs(3);
ID:73463 發表于 2017-1-9 16:59 | 顯示全部樓層
看你寫程序的風格 咱倆應該是一個門派的 金沙灘對嗎?
ID:160971 發表于 2017-1-9 20:28 | 顯示全部樓層
ztflove51 發表于 2017-1-9 16:59
哈哈,算是吧,看郭天祥的也多
