查看: 3182|回復: 0
智能尋跡小車CODE
ID:160968 發表于 2017-1-9 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一次發帖 給我點黑b吧
資料下載:
智能尋跡小車CODE 11-14.rar (32.13 KB, 下載次數: 10)
  1. /*******************引腳定義****************/
  2. #include "reg51.h"
  3. typedef unsigned int uint;
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. #define Duty_cycle  35  //占空比
  6. #define Cycle       100 //PWM周期
  7. sbit Sensor_1 = P1^1;  //紅外檢測
  8. sbit Sensor_2 = P1^2;
  9. sbit Sensor_3 = P1^3;
  10. sbit Motor_1H = P2^0;  //電機驅動控制信號
  11. sbit Motor_1L = P2^1;
  12. sbit Motor_2H = P2^2;
  13. sbit Motor_2L = P2^3;
  14. sbit En_pwm1 = P2^4;          //使能信號(PWM)
  15. sbit En_pwm2 = P2^5;
  16. uchar timer1;           //定義變量
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 數 名       : Time1Config
  19. * 函數功能                 : 設置定時器
  20. * 輸    入       : 無
  21. * 輸    出       : 無
  22. *******************************************************************************/
  23. /**************設置定時器***********/
  24. void Time1Config()
  25. {
  26.         TMOD|= 0x10;   //設置定時計數器T1工作在模式1
  27.         /***定時器賦初始值,12MHZ下定時0.5ms***/
  28.         TH1 = 0xFE;
  29.         TL1 = 0x0C;
  30.         ET1 = 1;          //開啟定時器1中斷
  31.         EA = 1;
  32.         TR1 = 1;         //開啟定時器
  33. }
  34. /************************************************
  35. 延時函數
  36. 總共延時
  37. 1ms
  38. 乘以
  39. count
  40. ************************************************/
  41. void DelayX1ms(uint count)
  42. {
  43. uint j;
  44. while(count--!=0)
  45. {
  46.   for(j=0;j<72;j++);
  47. }
  48. }
  49. /************************************************
  50. 電機轉動函數定義
  51. ************************************************/
  52. void Go_Straight( )
  53. {
  54. Motor_1H = 0;
  55. Motor_1L = 0;
  56. Motor_2H = 0;
  57. Motor_2L = 0;
  58. DelayX1ms(10);
  59. Motor_1H = 1;
  60. Motor_1L = 0;
  61. Motor_2H = 1;
  62. Motor_2L = 0;
  63. DelayX1ms(20);
  64. }
  65. void Turn_Left( )
  66. {
  67. En_pwm1=0;
  68. En_pwm2=0;
  69. DelayX1ms(10);
  70. Motor_1H = 0;
  71. Motor_1L = 1;
  72. Motor_2H = 1;
  73. Motor_2L = 0;
  74. DelayX1ms(20);
  75. }
  76. void Turn_Right( )
  77. {
  78. En_pwm1=0;
  79. En_pwm2=0;
  80. DelayX1ms(10);
  81. Motor_1H = 1;
  82. Motor_1L = 0;
  83. Motor_2H = 0;
  84. Motor_2L = 1;
  85. DelayX1ms(20);
  86. }
  87. void Go_Back( )
  88. {
  89. Motor_1H = 0;
  90. Motor_1L = 0;
  91. Motor_2H = 0;
  92. Motor_2L = 0;
  93. DelayX1ms(10);
  94. Motor_1H = 0;
  95. Motor_1L = 1;
  96. Motor_2H = 0;
  97. Motor_2L = 1;
  98. DelayX1ms(20);
  99. }
  100. /**************主函數**************************/
  101. void main( )
  102. {
  103. Time1Config();  //定時器初始化
  104. while(1)
  105. {
  106. if(Sensor_1==0 && Sensor_2==1 && Sensor_3==0)      //狀態:軌跡居中
  107.    Go_Straight();                                  //方向:前進
  108. else if(Sensor_1==0 && Sensor_2==0 && Sensor_3==1)       //狀態:偏左
  109.    Turn_Right();                                     //方向:右轉
  110. else if(Sensor_1==1 && Sensor_2==0 && Sensor_3==0) //狀態:偏右
  111.    Turn_Left();                                //方向:左轉
  112. else if(Sensor_1==0 && Sensor_2==0 && Sensor_3==0)       //狀態:偏離軌道
  113.    Go_Back();                                      //方向:后退
  114. else  Go_Straight( );                              //其他情況:前進
  115. }
  116. }
  117. /*******************************************************************************
  118. * 函 數 名       : Time1
  119. * 函數功能                 : 定時器1的中斷函數
  120. * 輸    入       : 無
  121. * 輸    出       : 無
  122. * 備    注       : 3 為定時器1的中斷號 1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
  123. *******************************************************************************/
  124. /********************定時器1的中斷函數********************/
  125. void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號
  126. {
  127.            timer1++;
  128.         if(timer1>Cycle)              //PWM周期為100*0.5ms
  129.                 {
  130.                         timer1=0;
  131.                 }
  132.                 if(timer1 < Duty_cycle)            //改變Duty_cycle這個值可以改變直流電機的速度
  133.                 {
  134.                         En_pwm1=1;
  135.                         En_pwm2=1;
  136.                 }
  137.                 else
  138.                 {
  139.                         En_pwm1=0;
  140.                         En_pwm2=0;
  141.                 }
  142.         TH1 = 0xFE;                   //重新賦初值
  143.         TL1 = 0x0C;
  144. }
