查看: 61881|回復: 34
無線WIFI模塊ESP8266和51單片機 實現LED燈的無線控制
一、關于51單片機和無線WIFI模塊的接線方面
RXD、TXD、GND和51單片機的TXD、RXD、GND接好,模塊其他引腳均為高電平,電源VCC是3.3V左右(兩節1.5v干電池),本人由于沒有穩壓模塊,偷懶了當時使用5V的直流源,測試結果目前沒有問題(不過不建議啊!)
二、關于安卓手機方面
       測試時可以使用,網絡調試助手(下載這個app安裝在手機即可)發送數字1表示小燈亮,0表示燈滅。后續想深入的話可以自己開發安卓app軟件。
三、參數設置
     由于參數的設置方法和步奏網上資料很全,這里提供相關的網址自行參考。
Uart-WiFi模塊ESP8266把玩記http://m.raoushi.com/bbs/dpj-30277-1.html
物聯網wifi模塊工作的STA和AP模式詳細介紹http://www.hx-wulian.com/archives/239
四、資料可能存在不足之處,僅作參考!
題目:基于STC12C560S2 單片機無線WIFI模塊控制
內容:通過MCU上位機對ESP8266wifi模塊的控制和設置,實現手機端控制LED燈
      的亮滅。
注意:該型號單片機是普通89C51單片執行速度的12倍,內含RAM1280字節,ROM為60K,PCA 計數器,PWM發生模塊,ADC轉換模塊等,晶振一定是11.0592MHz。
#include <reg52.h>                       //包含頭文件
#define RELOAD_COUNT 0xFA         //宏定義波特率發生器的載入值
//define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振頻率/波特率x16=BRT
/*****************LED燈對應P0口的1個端口*************/
sbit LED0=P3^2;
/************波特率發生器相關功能寄存器的定義****************/
sfr AUXR=0x8E;
sfr BRT=0x9C;
sfr AUXR1=0xA2;
/*****************相關變量**************/
uchar Receive,i;
uint n;
uchar Recive_table[15];        //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數據
名稱:延時函數
作用:毫秒級延時,微妙級延時函數,為數據收發完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
      uint i,j;
      for(i=t;i>0;i--)
       for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
      while(t--);
名稱:波特率發生器函數
作用:波特率發生器可以是T1定時器實現,也可以是MCU內部獨立的波特率發生器,
各自不同的載入值計算式,具體根據寄存器相關設置來參考計算,以實現
異步串行通訊。(經測試,兩種設置方式均可用,可任選一種。)
void Uart_Init()//使用定時器1作為波特率發生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
      SCON=0x50;     //設置為串行口以方式1工作,8位異步通訊,允許接收中斷。
      //一幀信息為10位,1位起始位,8位數據位(低位在先),1位停止位。
      PCON=0x80;     //SMOD波特率選擇位為1,SMOD=1.
      TMOD=0x21;     //設置定時器1為波特率發生器,工作在模式2,8位自動裝載
      TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
      TL1=TH1;
      EA=1;                            //總中斷打開
      ES=0;                             //關閉串口中斷
      TR1=1;                     //啟動定時器1
void Uart_Init()//使用獨立的波特率發生器(STC12C560S2或帶有獨立波特率發生器//、//的單片機均可)
      BRT=RELOAD_COUNT;//波特率9600 256-晶振頻率/波特率x16=BRT
      AUXR=0xD5;     //T0、T1不12分頻,速度是89C51的12倍,啟動獨立波特率//發生器,每個時鐘計數一次
//設置串口1的波特率發生器為獨立波特率發生器,
      AUXR1=0x80;    //切換到P1口
      ES=1;         //開啟串口中斷
      EA=1;         //開啟總中斷
名稱:串口發送函數
功能:MCU向其他與其連接的設備發送數據(此處是無線WIFI模塊ESP8266)
void Send_Uart(uchar value)
      ES=0;         //關閉串口中斷
      TI=0;         //清發送完畢中斷請求標志位
      SBUF=value;     //發送
      while(TI==0);   //等待發送完畢
      ES=1;         //允許串口中斷
名稱:WIFI模塊設置函數
作用: 啟動模塊,以便可以實現無線接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數組指針*puf指向字符串數組
      while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循環
           Send_Uart(*puf);  //向WIFI模塊發送控制指令。
           us_delay(5);
           puf++;
      us_delay(5);
      Send_Uart('\r');//回車
      us_delay(5);
      Send_Uart('\n');   //換行
      ms_delay(1000);
名稱:ESP8266發送數據函數
功能:用于與wifi模塊相連的終端發送數據
void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 數組指針*puf指向字符串數組
      ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
           us_delay(5);
           puf++;
      us_delay(5);
      ms_delay(10);
名稱:主函數
作用:程序的執行入口
      LED0=0;//關閉LED燈
      Uart_Init();//使用獨立的波特率發生器
ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設置路由器模式 1 station模式 2 AP
//點 路由器模式 3 station+AP混合模式
      ESP8266_Set("AT+RST");     //重新啟動wifi模塊
          ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"WIFI\",\"1234567890\",11,4");
//設置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入
ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");  //啟動TCP/IP 端口為8080 實現基于網絡//控制
      ES=1;                                                           //允許串口中斷
if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的數據為+IPD時進入判斷控制0\1來使小燈亮與滅
                if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
                      if(Recive_table[9]=='0')
                                  LED0=0;//0 燈滅
ESP8266_Sent("燈滅");
//wifi模塊向pc端或手機端 發送"燈滅
                           else if (Recive_table[9]=='1')
                                  LED0=1;    //1 燈亮
                                 ESP8266_Sent("燈亮");
//wifi模塊向pc端或手機端 發送"燈亮"
名稱:串行通訊中斷
作用:發送或接收結束后進入該函數,對相應的標志位軟件清0,實現模塊對數
         據正常的收發。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
  static uchari=0;
      if(RI==1)
           RI=0;
           Receive=SBUF;        //MCU接收wifi模塊反饋回來的數據
           Recive_table=Receive;
           i++;
           if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0;  //遇到換行 重新裝值
      else TI=0;
收藏收藏16 分享淘帖 頂2 踩2
ID:185003 發表于 2017-4-7 22:29 | 只看該作者
你好,我可以請教你一些問題嗎?
ID:197013 發表于 2017-5-6 08:32 | 只看該作者
代碼是通過編譯了,但是單片機沒有控制WiFi模塊,操作失敗。是不是波特率的問題?該設置多少?
ID:185907 發表于 2017-8-1 00:28 | 只看該作者
bugstation 發表于 2017-5-6 08:32
請問你的現在調通了嗎  我也是在調  方便分享或交流不 QQ767621566
ID:222772 發表于 2017-8-14 15:20 | 只看該作者
正在看相關資料,不知道行不行
ID:210861 發表于 2017-9-6 15:07 | 只看該作者
謝謝樓主!
ID:232626 發表于 2017-9-13 11:10 | 只看該作者
,也在做這塊,留個記號.
ID:202586 發表于 2017-11-11 10:32 | 只看該作者
也想知道怎么操作請大神指導下
ID:265232 發表于 2017-12-22 12:03 | 只看該作者
如附件所示,為什么報這個錯??大神指教,才學
ID:259218 發表于 2017-12-23 23:44 | 只看該作者
wifi 模塊 接 的哪個口
ID:270101 發表于 2018-1-2 11:58 | 只看該作者
WANGJIEAAA 發表于 2017-12-22 12:03
改成Recive_table=Receive;
ID:270101 發表于 2018-1-2 11:59 | 只看該作者
nowadays 發表于 2017-12-23 23:44
wifi 模塊 接 的哪個口
正常與單片機串口接就好
ID:242952 發表于 2018-1-3 20:47 來自觸屏版 | 只看該作者
背負行李 發表于 2018-1-2 11:58
改成Recive=。。就行,還有上面的i要空格分開
ID:262798 發表于 2018-3-8 21:14 | 只看該作者
改成Recive_table[15]=SBUF;這樣吧。
ID:247350 發表于 2018-3-12 20:44 | 只看該作者
不敢不敢 發表于 2018-3-8 21:14
試了好幾次
改為Recive_table=SBUF;就好了
但是不知道怎么清空數組,還望大神指教
ID:247350 發表于 2018-3-14 15:04 | 只看該作者
試了好幾次
改為Recive_table    [   i    ]=SBUF;就好了
但是不知道怎么清空數組,還望大神指教
上一個回復把i給吞了
覺得數據最后一位寫一個符號作為結束標記然后清空數組比較好
ID:171060 發表于 2018-4-9 02:18 | 只看該作者
感謝分享,測試能用
ID:304623 發表于 2018-4-10 14:31 | 只看該作者
lw1997 發表于 2018-4-9 02:18
感謝分享,測試能用
也在做這個,方便留個qq交流嗎
ID:258695 發表于 2018-4-23 17:36 | 只看該作者
先標記一下
ID:217754 發表于 2018-4-27 22:10 | 只看該作者
新手為了好玩。學這個好難呀
ID:319167 發表于 2018-4-29 23:12 | 只看該作者
哈,來學習一下
ID:212343 發表于 2018-5-10 18:39 | 只看該作者
留個記號,等下研究
ID:325485 發表于 2018-5-12 19:22 | 只看該作者
一直在弄這個,希望這個代碼能給我幫助
ID:325485 發表于 2018-5-12 20:50 | 只看該作者
esp8266需要先發送AT+CIPSEND=0,2  之后才能再向PC端發漢字
ID:120672 發表于 2018-5-14 22:16 | 只看該作者
最近我也在玩這個,謝謝樓主分享!!
ID:330771 發表于 2018-5-15 21:01 | 只看該作者
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
9600
AT+CIOBAUD=9600
ID:332598 發表于 2018-5-17 22:58 | 只看該作者
感謝分享,測試能用
你好可以咨詢下不,我的控制不了WiFi模塊,是什么原因。
ID:332598 發表于 2018-5-17 22:59 | 只看該作者
你好,你現在調好了嗎?可以咨詢下不?
ID:259701 發表于 2018-6-6 08:57 | 只看該作者
我的怎么串口數據給wifi模塊發不上去
ID:346924 發表于 2018-6-15 14:16 | 只看該作者
搜索不到模塊發出的WIFI信號
ID:379027 發表于 2018-8-6 10:22 | 只看該作者
這是51的嗎?
ID:379027 發表于 2018-8-17 09:43 | 只看該作者
你好,這個可以應用于52rc嗎?
ID:373319 發表于 2018-10-29 22:50 | 只看該作者
能夠發送數據 串口助手也能收到 但是控制不了LED的亮滅怎么回事
ID:442033 發表于 2018-12-8 11:30 | 只看該作者
Recve_table=Receive;
