查看: 10117|回復(fù): 5
單片機(jī)片內(nèi)RAM
ID:4889 發(fā)表于 2008-9-3 22:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)片內(nèi)RAM共256B,低128B為用戶RAM區(qū),高128B為特殊功能寄存器區(qū),但是,今天老師講單片機(jī)存儲(chǔ)器時(shí),講到內(nèi)部RAM時(shí),說道片內(nèi)低128B為用戶RAM,高128B有兩部分,內(nèi)部RAM和特殊功能寄存器,他們地址重合,訪問高128B和SFR時(shí),通過采用不同指令來區(qū)分。可是,我看了好幾本書,都說的是高128RAM存放著SFR,和老師講的有點(diǎn)兒不一樣,請(qǐng)問到底哪一個(gè)對(duì)?
ID:4839 發(fā)表于 2008-9-3 23:07 | 只看該作者
底128B 是程序用的,高128B是用戶可以用的!
ID:5420 發(fā)表于 2008-10-17 00:22 | 只看該作者
你老師說的是正確的,我認(rèn)為。高128是可以使用的,但是不是全部都可以用,其中特殊功能寄存器要占一部分空間,堆棧要占一部分空間,剩下的才是你可以用的空間。定義idata型的變量就可以存儲(chǔ)到這個(gè)空間了,不能直接尋址,只能間接尋址。
ID:5863 發(fā)表于 2008-10-19 15:18 | 只看該作者
我也是看書自學(xué)的   我估摸著老師好像口誤了  !
ID:317494 發(fā)表于 2018-6-3 18:30 | 只看該作者
在51中,SFR在物理結(jié)構(gòu)上存在于高端RAM中,但是是二者不相等,可以說SFR包含于高端RAM之中。
SFR是高端RAM中具有特殊功能的寄存器。只能用直接尋址的方式(其中包括位尋址);
而高端RAM中剩下的空間用作擴(kuò)展用。且只能用間址尋址的方式訪問。
(老師教的加自學(xué)加個(gè)人理解)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:317494 發(fā)表于 2018-6-12 01:11 | 只看該作者
今天又去找老師,發(fā)現(xiàn)我之前的理解是錯(cuò)的,SFR和高端RAM在物理上是不同結(jié)構(gòu)。只是二者在地址上是重合的,所以采用不同的尋址方式加以區(qū)別,即SFR只能用直接尋址。而高端RAM就是用作數(shù)據(jù)存儲(chǔ),而并非之前所理解的SFR包含于高端RAM中。并且對(duì)于基本型的51沒有高端RAM,只有低端的128B的RAM。并且老師通過仿真軟件演示給我看,所以現(xiàn)在我認(rèn)為你的老師說的是對(duì)的,大部分書是錯(cuò)的。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
