查看: 2796|回復: 0
51單片機led閃爍源碼
ID:159747 發表于 2017-1-3 22:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
led閃爍源碼:
led.rar (862 Bytes, 下載次數: 9)
  1. /*******************************************************************************
  2. *
  3. *                                        普中科技
  4. --------------------------------------------------------------------------------
  5. * 實 驗 名                 : LED閃爍的簡單試驗
  6. * 實驗說明       : 得到8盞LED交替亮滅的實驗效果
  7. * 連接方式       : 見連接圖
  8. * 注    意                 :
  9. *******************************************************************************/
  10. //--包含你要使用的頭文件--//
  11. #include <reg51.h>           //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
  12. //--聲明全局函數--//
  13. void Delay10ms(unsigned int c);   //延時10ms
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 數 名         : main
  16. * 函數功能                   : 主函數
  17. * 輸    入         : 無
  18. * 輸    出         : 無
  19. *******************************************************************************/
  20. void main()
  21. {
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                 //--數字前面加0x表示該數是十六進制的數,0x00就是十六進制的00--//
  25.                 //--P2口一共有8個IO口,即從P2.0到P2.7,而0x00二進制就是0000 0000--//
  26.                 //--效果就是P2.0到P2.7都是0,即低電平。而如果你想給P2.1口賦高電平時--//
  27.                 //--二進制就是0000 0001,就是十六進制0x01.--//
  28.                 P0  = 0x00; //置P0口為低電平
  29.
  30.                 Delay10ms(50); //調用延時程序,修改括號里面的值可以調整延時時間
  31.
  32.                 P0  = 0xff; //置P0口為高電平
  33.
  34.                 Delay10ms(50); // 調用延時程序
  35.         }
  36. }
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函 數 名         : Delay10ms
  39. * 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
  40. * 輸    入         : 無
  41. * 輸    出         : 無
  42. *******************************************************************************/
  43. void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
  44. {
  45.     unsigned char a, b;
  46.         //--c已經在傳遞過來的時候已經賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
  47.     for (;c>0;c--)
  48.         {
  49.                 for (b=38;b>0;b--)
  50.                 {
  51.                         for (a=130;a>0;a--);
  52.                 }
  53.
  54.         }
  55.
  56. }
