查看: 8746|回復: 1
幫忙!通過計算卷揚機下放繩索的長度D來確定H的高度
ID:4826 發表于 2008-9-2 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
老師給了我一個設計,我不知道該從何下手,請哥哥姐姐們幫忙
圖1 458通訊線3個端子未畫
圖2
以下有顏色的文字部分為已經實現的功能,需要設計控制器
圖2為測量示意圖,該設備需要實現總的功能:通過計算卷揚機下放繩索的長度D來確定H的高度 ,E為人為設定數據。H=E-D (E>5L   L在下文中有解釋,D≤E  ;單位為米,如00.00米)
(1)總高度E的輸入和判斷
圖2電路中XC4計數器高電平有效 ,每個脈沖代表10cm線長用L表示(或經計算指定數據).已經通過電路實現卷揚機下降有脈沖,把該PI(脈沖信號,小于5個脈沖則為無效脈沖,各數據保持)送入CPU運算出D,并判斷D≤E?
若D<E, 則CPU (W78E65P-40 Winbond PLCC-44 64K ROM 有鉛型號)指定的一對點動長閉觸點SB2保持正常
若D=E, 則CPU指定的一對點動長閉觸點SB2打開后延時2秒又重新閉合,使KM1失電,卷揚機收線回到頂部,通過頂部限位開關XC1 使馬達停止.
若D>E則和D=E處理一樣.(原則上不會出現此情況)
總之,顯示分兩行: 上面一行顯示百分比H÷E×100% ;下面一行顯示H值。這兩組數據在測量中(有脈沖時)逐漸變小的,直到脈沖停止,顯示的數據才固定。此數據一直保持到下次有脈沖為止(下次測量),不進行累加。
(2)實現定時測量功能(定時瞬間接通12、 13即可)
在12、13端并上一對觸點,通過面板按鍵對CPU設定時間。(單位為分鐘,如00.00分鐘)
(3)實現指示燈顯示并報警18、19輸出  14端為綠燈,15端、16端為紅燈表故障。15故障后,液晶顯示“斷線,請斷電檢修”同時不顯示測量數據;16故障后,液晶顯示“堵轉,請斷電檢修”同時不顯示測量數據。
(4)實現和H對應的4-20mA 模擬量輸出  (D/A轉換)
(5)實現遠端測量  20 、21(外部給一干接點閉和信號即可以)
(6)所有受電由控制器進電源220V AC
(7)采用液晶顯示,藍色背光
(8)485線通訊,帶光耦合隔離硬件,高抗干擾設計。標準MODBUS -RTU協議  (1路AO ,1路PI,1路DO)
(9)采用看門狗電路?
(10)掉電后,所有設置的數據無需重新設置,原來1路AO ,1路PI,1路DO的狀態保持不變。
(11) 通過面板按鍵完成通信設置。比如地址碼 波特率等選擇(2400bps、4800bps、9600bps、19200bps可選)
外型款式,僅供參考
[此貼子已經被admin于2008-9-2 16:10:42編輯過]
ID:66501 發表于 2014-11-13 15:41 | 顯示全部樓層
掘墓高手,專挖古墓,一挖一個坑,坑坑見墓。。
