查看: 4374|回復(fù): 1
原創(chuàng)|高速PCB設(shè)計(jì)中兩種最常見的差分信號(hào)設(shè)定方法
ID:156167 發(fā)表于 2016-12-27 10:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB設(shè)計(jì)中差分信號(hào)的建立有多種方式,這里簡(jiǎn)單的介紹兩種最常用見的兩種設(shè)定方法:
(1)在命令菜單里建立差分信號(hào)
點(diǎn)菜單 Logic=>Assign Differential Pair…,彈出對(duì)話框。
先給差分信號(hào)命名,依次點(diǎn)擊想要建立的差分線網(wǎng)絡(luò),點(diǎn) Add 完成差分線的建立,上面會(huì)顯示你所建的差分信號(hào)的名稱,如果還有其它的差分線要建立,可以繼續(xù)在上圖重復(fù)建立差分線,最后點(diǎn) OK 退出。
(2)在約束管理器里建立差分信號(hào)
進(jìn)入約束管理器界面,接著按下圖所示展開 Electrical 的 NET。
點(diǎn)擊菜單命 objects=>CREATE=>DIFFERENTIAL PAIR 如下圖所示。
彈出 differential pair 對(duì)話框,如下圖所示。
在左上角的下拉框中選擇 NET ,然后在列表框中找到要建立的網(wǎng)絡(luò)并雙擊,這樣這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)就會(huì)添加到 selections 編輯框中, 在 Diff Pair Name 輸入差分信號(hào)的名稱, 然后點(diǎn)擊 Create,點(diǎn)擊 close 關(guān)閉對(duì)話框。
ID:153199 發(fā)表于 2017-2-13 10:44 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的文件,值得分享
