查看: 5695|回復: 3
小白學stm32,利用pwm產生兩路pwm波,我總是發現有問題!
ID:128488 發表于 2016-12-24 12:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,我利用pwm波產生兩路的Pwm波去產生點擊的驅動信號,并且進行調速,但是呢你發現有很多的問題,希望高手解答,謝謝!
首先說明下我是用的正點原子的開發板調試的,程序也是用的他們的程序改的,但是我感覺這個pwm 并沒有按照我設定的調速,左右兩個輪子并不能實現獨立的改變占空比,如都是50%,或者一個50%一個40%然后一個遞減,實現轉彎之類的。代碼如下所示:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "timer.h"
  5. u16 pwmval=0;
  6. u16 pwmval1=0;
  7.   u8  change=1;
  8.         u8  change1=1;
  9. int main(void)
  10. {
  11.
  12.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  13.         LED_Init();
  14.         delay_init();
  15.         Timer3_Init(899,0,100,400);
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(change)     pwmval++;
  19.                 else           pwmval--;
  20.                 delay_ms(10);
  21.                 if(pwmval>200) change=0;
  22.                 if(pwmval==0)  change=1;                         //pwmval×÷ÎaÕ¼¿Õ±è
  23.
  24.                 if(change1)     pwmval1++;
  25.                 else           pwmval1--;
  26.                         delay_ms(10);
  27.                 if(pwmval1>200) change1=0;
  28.                 if(pwmval1==0)    change1=1;
  29.     TIM_SetCompare1(TIM3,pwmval1);
  30.                 TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval);                //
  31.         }
  32.
  33. }
timer.c
  1. #include "timer.h"
  2. #include "led.h"
  3. void Timer3_Init(u16 arr, u16 psc,u16 CCR1,u16 CCR2)
  4. {
  5.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;                  //定時器初始化結構體
  6.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;                                //IO初始化結構體
  7.         TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;                              //通道設置結構體
  8.
  9.           RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);              //開啟定時器2時鐘
  10.           RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);        //開啟IO口時鐘和復用
  11.                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);        //開啟IO口
  12.
  13.
  14.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
  15.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period=arr;
  16.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler=psc;
  17.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
  18.
  19.         TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStruct);                  //定時器初始化
  20.
  21.
  22.
  23.         //TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);                                           //使能定時器2時鐘
  24.
  25.
  26.         /********************************************************************************8
  27.                                    一下為IO口的配置
  28.
  29.         *********************************************************************************/
  30.
  31.
  32.         //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE);                             //設置定時器3重映射
  33.
  34.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  35.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  36.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  37.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);                                              //PA.6初始化,對應于定時器3通道1
  38.
  39.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  40.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;
  41.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  42.         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);
  43. //
  44. //        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
  45. //        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;
  46. //        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  47. //        GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStruct);
  48.         /************************************************************************************
  49.                                      以下為通道相關設置
  50.
  51.         ************************************************************************************/
  52.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2;
  53.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;                            //高電平
  54.         TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
  55.         TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse=CCR2;
  56.         TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStruct);                                            //通道2初始化、
  57.
  58.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
  59.
  60.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2;
  61.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;                            //高電平
  62.         TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
  63.         TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse=CCR1;
  64.         TIM_OC1Init(TIM3,&TIM_OCInitStruct);                                            //通道1初始化、
  65.
  66.         TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
  67. //        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);
  68. //  TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);
  69.         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);                                                           //使能定時器3時鐘
  70. }
ID:473159 發表于 2020-7-26 16:09 | 顯示全部樓層
你一方面用時基定時,同時又用延時來定時,不出現狀況才是奇跡
ID:752799 發表于 2020-7-26 12:08 | 顯示全部樓層
老哥,這個問題你解決沒,我也有同樣的問題
ID:326783 發表于 2018-6-24 07:04 | 顯示全部樓層
把 if(pwmval>200) change=0;
change改為pwmval試試
