查看: 4621|回復: 4
大三剛剛接觸單片機,自己獨立做的小程序
ID:156570 發表于 2016-12-22 22:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
交通燈設計
#include <reg51.h>
uint num=0,sec=0,t0=0,t1=0,tt,shi,ge;
bit fg;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰極數碼管真值表
/*延時函數*/
void delay(int z)
int i,j;
for(i=z;i>0;i--)
        for(j=100;j>0;j--);
/*初始化函數*/
void init()
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        P1=0x00;
/*倒計時顯示子程序*/
void display()
        shi=tt/10;
        ge=tt%10;
        P2=0xfd;
        P0=table[ge];
        delay(1);
        P2=0xfe;
        P0=table[shi];
        delay(1);
void timer0() interrupt 1  //T0中斷
        TL0=(65536-50000)%256; //重裝初值
        t0++;                    //中斷記次
        if(t0==20)        //定時1s到
                t0=0;
                sec++;
                if(sec==8)   //8秒后進入第二狀態
                        num=1;
                if(sec==10)   //10s后進入第三狀態
                        num=2;
                if(sec==15)   //15s后進入第四狀態
                        num=3;
                if(sec==17)   //17s后又進入第一狀態
                        sec=0;
                        num=0;
        init();
                if(num==0)   //第一狀態
                        tt=8-sec;   //東西綠燈倒計時
                        display();
                        P1=0x0c;   //南北綠燈倒計時
                if(num==1)     //第二和第四狀態同是黃燈閃爍
                        tt=10-sec;
                        display();   //黃燈倒計時
                        P1=0x0a;    //黃燈亮
                        delay(7);
                        P1=0x08;   //黃燈滅
                if(num==2)    //第三狀態
                        tt=15-sec;
                        display();    //南北綠燈倒計時
                        P1=0x21;      //南北綠燈 東西紅燈
                if(num==3)        //第二和第四狀態同是黃燈閃爍
                        tt=17-sec;
                        display();    //黃燈倒計時
                        P1=0x11;      //黃燈亮
                        delay(7);
                        P1=0x01;     //黃燈滅
333.zip
19.11 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
led.zip
878 Bytes, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
ID:227393 發表于 2017-8-17 10:11 來自觸屏版 | 只看該作者
寫的不錯
ID:161939 發表于 2017-9-4 22:24 | 只看該作者
只想說我看懂了所有內容的后半句(注釋)
ID:161939 發表于 2017-9-4 22:36 | 只看該作者
#define uchar  unsigned char   這里是為了書寫方便嗎?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1 發表于 2017-9-4 22:48 | 只看該作者
zyldlzh 發表于 2017-9-4 22:36
是的
