查看: 7203|回復: 4
[求助]模塊化編程和頭文件的問題
ID:17725 發表于 2010-8-17 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位大蝦幫下忙..自己寫了個delay的頭文件,放到KEIL下的INC里面.在用模塊化的方式編寫另一個工程里的代碼的時候要用到delay函數,把delay.h包含進去了為什么會報錯,不能用?不用模塊化的方式寫的時候又可以包含進來用?
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
void delay(uint k)
   uint i,j;
   for(i=0;i<k;i++)
   for(j=0;j<110;j++);
#endif
哪位肯幫下我這個菜鳥???!!!感激不盡!!
ID:52908 發表于 2013-8-16 19:44 | 顯示全部樓層
你的那個void delay(uint k)
   uint i,j;
   for(i=0;i<k;i++)
   for(j=0;j<110;j++);
這一部分該房.c的文件中吧
ID:4565 發表于 2014-7-31 17:40 | 顯示全部樓層
所有的頭文件建議參考以下的規則:
1、頭文件中不能有可執行代碼,也不能有數據的定義,只能有宏、類型(typedef,struct,union,menu),數據和函數的聲明。 全局變量和函數的定義不能出現在*.h文件里。
2、頭文件中不能包本地數據(模塊自己使用的數據或函數,不被其他模塊使用)。這一點相當于面向對象程序設計里的私有成員,即只有模塊自己使用的函數,數據,不要用extent在頭文件里聲明,只有模塊自己使用的宏,常量,類型也不要在頭文件里聲明,應該在自己的*.c文件里聲明。
3、含一些需要使用的聲明。在頭文件里聲明外部需要使用的數據,函數,宏,類型。
4、防止被重復包含。使用下面的宏防止一個頭文件被重復 包含。
#ifndef MY_INCLUDE_H
#define MY_INCLUDE_H
<頭文件內容 >
#endif
包含extern "C",使C的程序可以在C++編譯器被編譯。
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#endif
<函數聲明 >
#ifdef __cplusplus
#enfif
ID:33668 發表于 2014-10-10 21:45 | 顯示全部樓層
學習了!!!!!!!!!!!!!!!!
