查看: 3218|回復: 0
MAX7219驅動點陣
ID:152272 發表于 2016-12-19 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
//定義Max7219端口
sbit Max7219_pinCLK = P2^5;//CLK
sbit Max7219_pinCS  = P1^1;//CS
sbit Max7219_pinDIN = P1^0;//DIN
uchar code disp1[8]=
{0x00,0x6C,0x92,0x82,0x44,0x28,0x10,0x00};//愛心
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
//功能:向MAX7219(U3)寫入字節
//入口參數:DATA
//出口參數:無
//說明:
void Write_Max7219_byte(uchar DATA)
               uchar i;
           Max7219_pinCS=0;
            for(i=8;i>=1;i--)
            Max7219_pinCLK=0;
           DATA = DATA<<1;
           Max7219_pinDIN=CY;//移位
           Max7219_pinCLK=1;
//功能:向MAX7219寫入數據
//入口參數:address、dat
//出口參數:無
//說明:
void Write_Max7219(uchar address,uchar dat)
     Max7219_pinCS=0;
     Write_Max7219_byte(address);           //寫入地址,即數碼管編號
     Write_Max7219_byte(dat);               //寫入數據,即數碼管顯示數字
    Max7219_pinCS=1;
void Init_MAX7219(void)
Write_Max7219(0x09, 0x00);       //譯碼方式寄存器:高電平BCD譯碼,低電平不譯碼
Write_Max7219(0x0a, 0x02);       //亮度寄存器(D0~D3控制亮度)
Write_Max7219(0x0b, 0x07);       //掃描寄存器:掃描界限;8個數碼管顯示(D0~D3設定值為0~7H,表示顯示器動態掃描的個數位1~8.
Write_Max7219(0x0c, 0x01);       //停機寄存器:掉電(停機)模式:0,普通(正常)模式:1        (D0)
Write_Max7219(0x0f, 0x00);       //顯示測試寄存器:顯示測試:1,全部LED最大亮度顯示;測試結束,正常顯示:0按設定模式工作
void main(void)
uchar i;
//Delay_xms(50);
Init_MAX7219();
for(i=1;i<9;i++)
Write_Max7219(i,disp1[i-1]);
