原理圖在2樓
附:源程序 /*************************************************************************** 標(biāo)題: 定時(shí)器中斷 24小時(shí)時(shí)鐘程序 效果: 數(shù)碼管顯示24小時(shí)制時(shí)鐘(具有調(diào)時(shí)功能) 說(shuō)明: 使用12M晶振 ,key1=P3^7; key2=P3^6; key3=P3^5; key4=P3^4; 數(shù)碼管位選P1.0~P1.3 ,段選P0,共陽(yáng)數(shù)碼管 ******************************************************************************/ #include<reg52.h> #define uchar unsigned char; #define uint unsigned int; uchar position; uchar tt; uchar second; uchar minute; uchar hour; uchar code table[]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0--9 sbit smg_q = P1^0; //數(shù)碼管千位引腳 sbit smg_b = P1^1; sbit smg_s = P1^2; sbit smg_g = P1^3; sbit key1=P3^7; //按鍵定義 sbit key2=P3^6; sbit key3=P3^5; sbit key4=P3^4; void keyscan(); //函數(shù)聲明 void display(unsigned charhour,unsigned char minute); void delay(unsigned int timer); void init(); /*********************************************************** 主函數(shù) ***********************************************************/ void main() { init(); while(1) { if(tt==20) { tt=0; second++; if(second==60) { second=0; minute++; if(minute==60) { minute=0; hour++; if(hour==24) hour=0; } } } keyscan(); display(hour,minute); delay(1); } } /*********************************************************** 調(diào)時(shí) ***********************************************************/ void keyscan() { if(key1==0) //小時(shí)加1 { TR0=0; hour++; if(hour==24) hour=0; delay(200) ; TR0=1; } if(key2==0) // 小時(shí)減 { TR0=0; hour--; if(hour<0) hour=23; delay(200) ; TR0=1; } if(key3==0) // 分鐘加 { TR0=0; minute++; if(minute==60) minute=0; delay(200) ; TR0=1; } if(key4==0) // 分鐘減 { TR0=0; minute--; if(minute<0) minute=59; delay(200) ; TR0=1; } } /*********************************************************** 初始化 ***********************************************************/ void init() { tt=0; position=0; second=0; minute=0; hour=0; smg_q=1; smg_b=1; smg_s=1; smg_g=1; key1=1; key2=1; TMOD=0X01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; } /*********************************************************** 定時(shí)器TO中斷 ***********************************************************/ void t0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; tt++; } /*********************************************************** 顯示 ***********************************************************/ void display(unsigned charhour,unsigned char minute) { P0=0XFF; switch(position) { case0: smg_g=1; smg_q=0; P0=table[hour/10]; break; case1: smg_q=1; smg_b=0; P0=table[hour%10]; if(tt>=10) P0&=0x7f; //小數(shù)點(diǎn)以半秒的時(shí)間閃爍 break; case2: smg_b=1; smg_s=0; P0=table[minute/10]; break; case3: smg_s=1; smg_g=0; P0=table[minute%10]; break; } position++; if(position>3) position=0; } /*********************************************************** 延時(shí) ***********************************************************/ void delay(unsigned int time) { unsignedint x,y; for(x=time;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }
