查看: 4648|回復: 1
高手幫忙看看我的程序哪錯了,不勝感激!
ID:25489 發表于 2010-8-8 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
COM EQU R4
DAT EQU R5
RS EQU P2.1
RW EQU P2.2
E EQU P2.3
BF: MOV P1,#0FFH;讀BF和AC值
CLR RS
SETB RW
SETB E
CLR E
MOV A,P1
JB ACC.7,BF
RET
WI:  ;寫指令代碼子程序
LCALL BF
CLR RS
CLR RW
MOV P1,COM
SETB E
CLR E
RET
WD:  ;寫顯示數據子程序
LCALL BF
SETB RS
CLR RW
MOV P1,DAT
SETB E
CLR E
RET
RRD:   ;讀顯示數據子程序
LCALL BF
SETB RS
SETB RW
SETB E
CLR E
RET
DELAY: MOV R7,#0FFH
LOOP0: MOV R6,#0FFH
DJNZ R6,$
DJNZ R7,LOOP0
RET
INI: MOV R3,#03H;間接控制方式下的初始化子程序
MOV COM,#38H ;功能設置8位數據1/16DUTY5X8 字體
LCALL WI
DJNZ R3,INI
MOV COM,#01H ;清顯示
LCALL BF
LCALL WI
MOV COM,#06H ;輸入方式設置:AC 自動加1
LCALL BF
LCALL WI
MOV COM,#0CH ;開顯示
LCALL BF
LCALL WI
RET
START:
ORG 0000H
LCALL INI
MOV COM,#80H
LCALL WI
LCALL BF
MOV DAT,#44H;我想第一行第一個字顯示這個
LCALL WD
LCALL BF
MOV COM,#80H
LCALL WI
LCALL BF
LCALL RRD
LCALL BF
LCD ENDS
END START
89stc51rc LCD1602 無法實現我的目的(初學),網絡.h文件做了測試 可以顯示 硬件沒問題 問題出在程序上!請高手幫忙指出錯誤!謝謝!
