查看: 16693|回復: 37
基于STM32+fm1702sl射頻讀卡器設計
ID:155501 發表于 2016-12-17 21:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
硬件 :stm32f103開發板  +  FM1702SL射頻模塊
軟件: 串口:上位機與下位機接口    SPI接口 :控制與射頻模塊接口
程序基本流程:
1.配置FM1702芯片,包括復位等
2.尋卡
1)失能接收CRC、發送CRC、奇偶校驗
2)關閉加密單元
3)清空FIFO
4)發送0x52到FIFO
5)發送Transceive(0x1E)命令到Command(0x01)
6)等待FIFO的長度為2時,讀出FIFO中數據(這是卡的類型)
3.讀取S50卡號
1)向Command中寫Idle,反正當前還運行著其他命令
2)清空FIFO
3)向RegDecoderControl(0x1A)寫0x28,所有接收到的沖突位之后的數據置0
4)向RegControl(0x09)寫0x08,打開加密單元
5)向FIFO寫0x93、0x20
6)向Command中寫Transceive
7)等待卡返回卡號,當FIFO==4時說明收到卡號并讀出FIFO中的卡號
4.選卡
1)使芯片進入空閑模式,向Command中寫Idle,反正當前還運行著其他命令
2)向RegChannelRedundancy(0x22)寫0x0F,使能接收CRC、發送CRC、奇偶校驗
3)向RegControl(0x09)寫入0x08,打開加密單元
4)清空FIFO
5)向FIFO寫入0x93+0x70+卡號(4個字節)+卡號的BCC校驗
7)等待卡返回卡號,當FIFO==1時說明收到卡的容量并
4.密碼認證
1)加載密碼:改變密碼格式(具體查手冊),得到的12字節密碼數據發送到FIFO,然后向Command寫入LoadKey(0x19)加載密碼到密碼緩存中
2)等待1)完成后 向FIFO寫PICC_AUTHENT1A(0x60)或PICC_AUTHENT1B(0x61)+塊絕對地址+4字節S50卡號,然后向Command寫入PCD_AUTHENT1(0x0C)進行第一步認證,等待芯片進入空閑模式
3)清空FIFO,向Command寫PCD_AUTHENT2(0x14),進行認證第二步,并等待進入空閑模式
4)讀RegControl(0x09)看Crypto1On位是否置1,置1表示認證成功了
5.讀寫S50卡
1)讀:向FIFO寫PICC_READ(0x30)+塊得絕對地址,向Command寫Transceive,等待FIFO長度為16,然后讀出來
全部代碼下載:
FM1702SL stm32ucosii源碼.rar (795.58 KB, 下載次數: 331)
參與人數 2黑幣 +51 收起 理由
SSK123 + 1 贊一個!
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩1
ID:156880 發表于 2016-12-22 15:51 | 只看該作者
學習了
ID:156880 發表于 2016-12-22 17:24 | 只看該作者
學習ing
ID:10181 發表于 2017-2-19 20:32 | 只看該作者
謝謝,先下載來看看
ID:165608 發表于 2017-2-21 07:03 | 只看該作者
學習ing
ID:95821 發表于 2017-2-27 14:26 | 只看該作者
學習了
ID:90127 發表于 2017-3-29 22:20 | 只看該作者
這個我現在正在學習正好用到
ID:90127 發表于 2017-3-29 22:22 | 只看該作者
這個我現在正學習看一下學習
ID:183808 發表于 2017-4-1 08:45 | 只看該作者
收藏了  以后用
ID:193826 發表于 2017-4-26 14:33 | 只看該作者
學習了
ID:194714 發表于 2017-5-3 00:24 | 只看該作者
里面有仿真圖嗎
ID:195898 發表于 2017-5-3 17:50 | 只看該作者
手里有個模塊,兩年沒動起來
ID:193834 發表于 2017-5-5 19:25 | 只看該作者
樓主,你好,我現在也在做這個,用你的附件里的程序,老是不能初始化,能解答一下嗎?
ID:235436 發表于 2017-9-25 10:53 | 只看該作者
謝謝樓主的分享。!
ID:241483 發表于 2017-10-21 10:16 | 只看該作者
謝謝樓主的分享。!
ID:234818 發表于 2017-10-26 17:37 | 只看該作者
學習了
學習了
ID:245734 發表于 2017-11-3 16:08 | 只看該作者
謝謝樓主的分享。。
ID:247737 發表于 2017-11-9 15:57 | 只看該作者
受教了
ID:251992 發表于 2017-11-21 18:28 | 只看該作者
學習學習!
ID:251992 發表于 2017-11-22 12:52 | 只看該作者
仔細看了, 代碼寫得不錯, 謝謝!
ID:271273 發表于 2018-1-4 11:46 | 只看該作者
學習一個~(帶一個STM32F103C8T6的原理圖~
STM32F103C8T6--原理圖.pdf
670.87 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
ID:241430 發表于 2018-4-17 11:23 | 只看該作者
感謝分享,正需要就找到了
ID:311557 發表于 2018-4-19 11:56 | 只看該作者
學習學習
ID:208497 發表于 2018-4-23 18:28 | 只看該作者
看一下
ID:325084 發表于 2018-5-10 10:10 | 只看該作者
chenruzhou 發表于 2018-1-4 11:46
學習一個~(帶一個STM32F103C8T6的原理圖~)
您好,想請教一下這個是什么的電路圖
ID:326658 發表于 2018-5-10 11:08 | 只看該作者
厲害厲害
ID:358224 發表于 2018-6-25 09:52 | 只看該作者
謝謝分享,看不了。
ID:90140 發表于 2018-6-26 08:28 | 只看該作者
謝謝樓主的分享。。
ID:105206 發表于 2018-7-19 08:28 | 只看該作者
看看,學習下。
ID:386577 發表于 2018-8-16 09:10 | 只看該作者
謝謝樓主的分享!!!
ID:276104 發表于 2018-9-18 14:53 | 只看該作者
用的 模擬SPI
ID:425119 發表于 2018-11-13 16:15 | 只看該作者
學習中,急需的資料。
ID:53167 發表于 2019-4-10 19:51 | 只看該作者
模擬SPI嗎
ID:509252 發表于 2019-4-10 22:51 | 只看該作者
謝謝分享,正需要
ID:528723 發表于 2019-5-25 10:46 | 只看該作者
這個我現在正學習看一下學習
ID:528723 發表于 2019-5-25 10:56 | 只看該作者
厲害厲害
ID:705097 發表于 2020-3-9 12:47 | 只看該作者
不錯
