查看: 6008|回復: 17
如何辨認功放IC和穩壓集成?
ID:154768 發表于 2016-12-14 17:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實體的功放IC和穩壓集成有點相似,不知道怎么辨認區別,初學者求助
ID:150514 發表于 2016-12-14 18:03 | 只看該作者
上面不是有型號嗎, 功放塊在喇叭插座附近就是。
ID:111634 發表于 2016-12-14 21:53 | 只看該作者
功放IC與穩壓集成不僅內部電路完全不同,外部鏈接完全不同,怎么會有點相似呢?根本不相似。
ID:154568 發表于 2016-12-15 20:39 | 只看該作者
型號嗎,
ID:135369 發表于 2016-12-15 21:06 來自觸屏版 | 只看該作者
根據芯片上的型號,查資料呀
ID:97424 發表于 2016-12-15 21:18 | 只看該作者
IC旁邊電容多的應該是功放部分,穩壓的那邊應該有一個1000UF左右的濾波電容
ID:153199 發表于 2016-12-16 16:05 | 只看該作者
看型號和外圍電路
ID:152526 發表于 2016-12-17 14:15 | 只看該作者
看上面的標記,一般穩壓集成周圍有大電容。
ID:152526 發表于 2016-12-17 14:16 | 只看該作者
ID:155427 發表于 2016-12-17 14:23 來自觸屏版 | 只看該作者
應該有大的濾波電容旁邊,估計就是穩壓電路了。
ID:159712 發表于 2017-1-7 21:28 | 只看該作者
根據型號網上查一下
ID:129530 發表于 2017-1-7 21:48 | 只看該作者
有型號,可以對應查詢
ID:160669 發表于 2017-1-7 22:11 | 只看該作者
看看揚聲器接到那一部分電路啦,再看看主電源的走向,不就清楚啦。再就是你直接查IC型號。
ID:517951 發表于 2024-7-21 09:51 | 只看該作者
功放ic通常是5腳的(LM1875/TDA2030)或大于5腳的(LM3886/TDA7293).
穩壓集成ic通常是3腳的(7805/317/337)或4腳的(增加了一個on/off 控制腳).
功放ic,穩壓集成ic都便宜且常見, ic絲印都不會打磨掉的. 通過ic絲印就可以區分了.
ID:1128908 發表于 2024-7-21 11:34 | 只看該作者
功放IC的辨認方法:
1. 觀察印字:功放芯片上的印字應該清晰,既不顯眼也不模糊,且難以擦除。
2. 檢查引腳:正貨IC的引腳大多數是“銀粉腳”,色澤較暗但成色均勻,表面不應有氧化痕跡或“助焊劑”。
3. 檢查生產信息和封裝標號:正貨的標號應一致,且生產時間與器件品相相符。未重標記的翻新片標號混亂、生產時間不一。
4. 測量器件厚度和查看器件邊沿:原激光印字的翻新芯片因要去除原標記,必須打磨較深,器件的整體厚度會明顯小于正常尺寸。
5. 溫度測試:用手指觸摸芯片進行感溫測試,如果芯片表面異常高溫,則可能存在故障。此外,用螺絲刀輕輕敲擊芯片,如果出現明顯的響聲,則說明芯片存在破損或虛焊等問題。
6. 使用專業儀器測試:如放大器檢測器、示波器等,可以測試芯片的輸出電壓和頻率是否正常。
穩壓集成的辨認方法:
1. 查看數據手冊或外觀形狀**:通過查閱數據手冊或觀察外觀形狀來確定是否為穩壓集成電路。
2. 按照數據手冊中的參數進行識別**:如輸入電壓、輸出電壓、輸出電流等參數。
3.業儀器進行測試:如萬用表、示波器等,檢測輸入電壓、輸出電壓和電流是否正常。
4. 檢查引腳接觸:確保穩壓器引腳的接觸良好,沒有短路和斷路現象
總結:
在辨認功放IC和穩壓集成時,應首先關注它們的外觀特征,如印字清晰度、引腳狀態、生產信息等。其次,利用專業儀器進行測試,以獲取更準確的判斷結果。此外,查閱相關的數據手冊和資料也是非常重要的步驟,有助于更深入地了解這些集成電路的特點和參數。
ID:69038 發表于 2024-7-21 12:17 | 只看該作者
最可靠的就是跟蹤線路。
靠外觀什么的都不靠譜。
也曾見過LM317當功放使用。
ID:899981 發表于 2024-7-24 17:51 | 只看該作者
有的功放也有兩個大電容輸出的。
ID:1129742 發表于 2024-7-28 20:23 | 只看該作者
辨認功放IC(功率放大集成電路)和穩壓IC(穩壓集成電路)可以通過以下幾個方面進行:
1. 查看型號與數據手冊
功放IC和穩壓IC的型號通常印刷在IC封裝上,通過型號可以查找該IC的詳細數據手冊(datasheet)。數據手冊中會有IC的功能描述、引腳配置、應用電路等信息,可以明確區分IC的類型。
功放IC: 數據手冊中會描述放大器的類型(如音頻功放、射頻功放)、功率輸出特性、增益、輸入輸出阻抗等。
穩壓IC: 數據手冊中會描述穩壓特性(如固定輸出電壓或可調輸出電壓)、輸出電流能力、輸入電壓范圍、溫度系數等。
2. 封裝與外觀
雖然封裝不是絕對的區分標準,但某些封裝形式更常用于特定類型的IC。
功放IC: 通常有較大的封裝用于散熱,例如TO-220、TO-3等。這是因為功放IC往往需要處理較高的功率。
穩壓IC: 常見封裝包括TO-220、SOT-223等,也有較小的封裝用于低功耗應用。
3. 引腳配置
功放IC和穩壓IC的引腳配置不同。
功放IC: 通常有輸入引腳、輸出引腳、供電引腳(Vcc/Vdd)、接地引腳(GND),有時還會有增益調節引腳等。
穩壓IC: 通常有輸入電壓引腳(Vin)、輸出電壓引腳(Vout)、接地引腳(GND)。對于可調穩壓器,還有調節引腳(ADJ)。
4. 典型應用電路
功放IC: 常見于音頻放大器、無線電發射器、射頻放大等應用,電路中通常會有音頻信號輸入和較大的輸出負載(如揚聲器)。
穩壓IC: 常見于電源電路,用于為系統提供穩定的電壓輸出。穩壓電路中通常會有輸入電源、輸出電壓以及負載。
5. 標記與代碼
有時IC上除了型號,還會標記一些生產信息、批次號等,這些標記可以幫助進一步確認IC的類型及其生產商。
6. 電路實際應用場景
了解IC所在電路板的整體用途和設計目的也有助于辨認。功放IC多見于音頻和信號處理相關的電路中,而穩壓IC則多用于電源部分。
總結來說,通過查看IC的型號、數據手冊、封裝形式、引腳配置和應用電路,可以有效區分功放IC和穩壓IC。數據手冊是最可靠的辨認方法,因為它提供了IC的詳細技術特性和應用信息。
