查看: 5477|回復: 6
對于AT24C02的大問題
ID:86926 發表于 2016-12-13 23:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
搞了個IIC協議的24C02.但是發現我在寫器件地址時低三位不對也能寫入數據。比如0xa6.已知24C02的三只地址引腳全部接地。而高四位是固定的a。低三位是任何數都可以寫。很奇怪。而且用了例程來改了器件地址也是一樣。流程如下:起始信號>寫器件地址>讀應答信號>寫寄存器地址>讀應答信號>寫數據>寫應答>停止信號             主要是在第一個寫器件地址的時候寫入0xa6也能收到應答信號。實在不明。請大神賜教!
ID:1 發表于 2017-1-6 23:22 | 只看該作者
把你的程序帖出來看看
ID:149988 發表于 2017-1-7 08:14 | 只看該作者
RE: 對于AT24C02的大問題
你說的對,確實是這樣,改成a6、ac照樣存入和取出。我想是否因為開發板上只有一只器件所致,如果多接幾只情況是否不是這樣。
ID:164046 發表于 2017-2-9 17:23 | 只看該作者
我也遇到過這樣的現象,實在是不明白是什么原因造成的。你后來有怎么解訣的嗎?
ID:162622 發表于 2017-2-9 19:52 | 只看該作者
理論上說可以連8片,沒有實驗過這個器件地址,改天我也試試,
ID:222214 發表于 2017-9-9 21:14 | 只看該作者
請問這個問題你解決了沒有?我也遇到同樣問題,現在的結果就是AT24C02干擾總線上其他IIC器件。
ID:469932 發表于 2019-1-29 01:10 | 只看該作者
你們這理解有錯誤
看下面例子
void  main()
        uchar temp=0;
        SDA=1;   //對兩功能引腳進行初始化
        SCL=1;
        iic_Put(0xa0,0x00,0x55);
        delay(50);
        //此延時非常重要,數據寫進EEPROM后要延遲一段時間才能進行讀。
        temp=iic_Rev(0xa0,0x00);
                P0 = temp;
0xa0是器件之間的區別地址,他決定了你數據要放入哪一個24C02,因為都是單總線,所以有一個區分號(器件地址),這個錯了讀與寫都進行不了。0x00才是存放數據的地址,也就是說0x55要放到他那里去。
因此這個器件在寫數據時是要寫兩種地址的
參與人數 6黑幣 +102 收起 理由
jinsheng7533967 + 35 贊一個!
#include51.h + 15 絕世好帖!
Trump1438 + 12 回帖助人的獎勵!
areyouok + 15 回帖助人的獎勵!
yoxi + 15 回帖助人的獎勵!
zhengchong60 + 10 贊一個!
