查看: 22160|回復(fù): 71
為什么proteus安裝不成功
   關(guān)閉 [復(fù)制鏈接]
ID:154517 發(fā)表于 2016-12-13 20:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么proteus安裝不成功,安裝了三遍還是打不開
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
cncn + 5 很給力!
ID:154526 發(fā)表于 2016-12-13 21:44 | 顯示全部樓層
截圖發(fā)來看看
ID:303029 發(fā)表于 2018-4-7 10:15 | 顯示全部樓層
打不開項目,也不能新建,感覺這個軟件做的不錯,可是對我而言就跟翔一樣。卸載重裝無數(shù)次,每次都這樣,心態(tài)爆炸,MDDDDDDDDDDDDDDD
ID:64772 發(fā)表于 2018-4-7 10:32 | 顯示全部樓層
什麼系統(tǒng)呢
ID:301728 發(fā)表于 2018-4-7 16:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我這里有正常的壓縮文件,可以發(fā)給你
ID:274129 發(fā)表于 2018-4-7 16:31 | 顯示全部樓層
安裝得是哪個版本啊    出現(xiàn)的問題百度應(yīng)該都能找到
ID:301728 發(fā)表于 2018-4-8 07:21 | 顯示全部樓層
太大發(fā)不了
ID:303705 發(fā)表于 2018-4-8 15:04 | 顯示全部樓層
有文件要替換的呀
ID:303779 發(fā)表于 2018-4-8 16:34 | 顯示全部樓層
首先去看你的系統(tǒng)還有你用的是什么版本的proteus,其實不管是7還是10都可以,其次就是漢化包的問題了,百度上面有解決方案的
ID:303779 發(fā)表于 2018-4-8 16:36 | 顯示全部樓層
那應(yīng)該是系統(tǒng)和漢化包的問題,你去百度上面找一下,前幾個詞條就是了
ID:303845 發(fā)表于 2018-4-8 17:21 | 顯示全部樓層
我有安裝包及教程  剛剛安裝好
ID:302534 發(fā)表于 2018-4-8 20:46 | 顯示全部樓層
安裝路徑不能有中文~~~~~~
ID:304017 發(fā)表于 2018-4-9 09:46 | 顯示全部樓層
百度搜索安裝教程,然后按照教程進行安裝,不要安裝演示版本的,演示版本的不能保存。
希望對你有所幫助
ID:303585 發(fā)表于 2018-4-9 09:48 | 顯示全部樓層
你按照他的默認安裝一遍試試
ID:266764 發(fā)表于 2018-4-9 09:54 | 顯示全部樓層
https://www.baidu.com/s?wd=proteus安裝教程&rsv_spt=1&rsv_iqid=0xbdc4b80900這邊有各個版本的安裝教程,還有就是安裝路徑不能有中文,會出錯
ID:287655 發(fā)表于 2018-4-9 10:41 | 顯示全部樓層
我也有過這種情況!這個需要你發(fā)截圖來看看是什么情況了!最主要的可能是電腦不兼容吧!
ID:304429 發(fā)表于 2018-4-9 14:21 | 顯示全部樓層
我也有過這種情況
ID:299399 發(fā)表于 2018-4-9 20:00 | 顯示全部樓層
可以看一下路徑是否對,路徑中不能有中文
ID:299399 發(fā)表于 2018-4-9 20:01 | 顯示全部樓層
可以看一下路徑,路徑中不能有英文
ID:249808 發(fā)表于 2018-4-10 14:59 | 顯示全部樓層
你默認安裝試一下!要么就是安裝路徑太長,要么就是有中文路徑,要么就是安裝包壞了!
ID:305196 發(fā)表于 2018-4-10 15:28 | 顯示全部樓層
截圖啊,有很多問題的呀
ID:305230 發(fā)表于 2018-4-10 16:08 | 顯示全部樓層
可能是你每次刪除都沒刪除干凈
ID:305261 發(fā)表于 2018-4-10 16:48 | 顯示全部樓層
你先發(fā)張截圖出來或者其他的東西,什么都不清楚怎么說
ID:241204 發(fā)表于 2018-4-10 17:02 | 顯示全部樓層
ID:304991 發(fā)表于 2018-4-10 17:42 | 顯示全部樓層
altium designer完美融合protus的功能,并且還有額外的pcb制作功能,是升級迭代產(chǎn)品,建議用這個軟件
ID:284015 發(fā)表于 2018-4-10 20:11 | 顯示全部樓層
驅(qū)動的問題,你電腦是不是鏡像的
ID:303665 發(fā)表于 2018-4-11 08:46 | 顯示全部樓層
找新的版本安裝
ID:306530 發(fā)表于 2018-4-13 18:18 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上找一下 教程
ID:308649 發(fā)表于 2018-4-15 16:21 | 顯示全部樓層
我因為360也不能安裝
ID:305435 發(fā)表于 2018-4-16 12:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我有安裝包及教程
ID:308656 發(fā)表于 2018-4-16 13:47 | 顯示全部樓層
去我要自學(xué)網(wǎng)
上面有安裝包和視頻,教你怎么安裝
ID:309200 發(fā)表于 2018-4-16 14:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
重復(fù)安裝應(yīng)注意以前的軟件是否卸載干凈,
ID:306028 發(fā)表于 2018-4-16 16:37 | 顯示全部樓層
上圖看看是什么情況
ID:309464 發(fā)表于 2018-4-16 18:32 | 顯示全部樓層
我可以發(fā)你安裝文件
ID:309538 發(fā)表于 2018-4-16 20:00 | 顯示全部樓層
找個安裝好的可以直接打開
ID:309635 發(fā)表于 2018-4-16 21:16 | 顯示全部樓層
可能是路徑或者系統(tǒng)的原因吧
ID:309934 發(fā)表于 2018-4-17 12:01 | 顯示全部樓層
很多是路徑問題,我(win7)之前是沒有元件庫,從外部導(dǎo)入的
ID:251913 發(fā)表于 2018-4-17 14:18 | 顯示全部樓層
可能原因:1.系統(tǒng)不兼容 2.防火墻阻攔
ID:310666 發(fā)表于 2018-4-18 10:32 | 顯示全部樓層
重新下載,然后再安裝證書
ID:310708 發(fā)表于 2018-4-18 10:59 | 顯示全部樓層
win8系統(tǒng)對軟件有點影響,而且你的電腦名稱必需是英文,中文路徑不能實現(xiàn)仿真。
