查看: 3714|回復: 1
運行程序時,出現了Target not created,不知道原因
ID:153715 發表于 2016-12-10 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//求大神幫我看下,謝謝
//實驗現象:開關按一次,停止流水,再按一次,繼續流水,連續按兩次,換一種方式流水
#include<reg51.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P2
sbit k1=P3^1;
u8 code liushui[]={0x18,0x24,0x42,0x81,0x42,0x24,0x18};//第一種流水方式
u8 flag=0,k=0,j,rear;
u8 code liushui2[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; //第二種流水方式
u16 h=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
void keypros()
        Timer0Init();
        if(k1==0)
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TH0=0XFC;
                        TL0=0X18;
                        h++;
                delay(1000); //消抖
                if(k1==0)
                flag=~flag;//讓led暫停
                rear=~rear;//判斷是否之前已經按下過開關
                while(!k1);
void Liushui()
        rear=1;
        j=0;
        while(j<7&&flag==0)
          led=liushui[j++];
          delay(50000);
          keypros();
          k=j;
        keypros();
        if(flag==0&&rear!=1&&h>2000)//若兩次按下時間間隔大于兩秒,則流水先暫停,再繼續
                while(k<7)
                        led=liushui[k++];
                        delay(50000);
        else if(flag==0&&rear!=1&&h<=2000)//若兩次按下時間間隔小于兩秒,則為第二種流水
                 u8 q;
                 h=0;
                for(q=0;q<8;q++)
                  led=liushui2[q];
                        delay(50000);
                for(q=7;q>=0;q--)
                  led=liushui2[q];
                  delay(50000);
                Liushui();
ID:7485 發表于 2016-12-10 21:08 | 只看該作者
void Liushui()
函數名和數組名相同了。
