查看: 3698|回復(fù): 0
3570k+映泰tz75b居然無(wú)法超頻 太怪了
ID:145459 發(fā)表于 2016-12-10 06:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
3570k+映泰tz75b,我清coms電池后,再設(shè)置倍頻40,然后進(jìn)系統(tǒng)一看cpuz居然鎖在36倍頻了。然后再進(jìn)bios調(diào)整倍頻到42,43,44 進(jìn)系統(tǒng)一看都是36倍頻.加了電壓一樣 這不符合常理太奇怪了.
我看這種方式無(wú)法超于是準(zhǔn)備調(diào)整睿頻,可是一看調(diào)睿頻的地方居然是灰色的,居然不讓調(diào)。有誰(shuí)用3570k+映泰tz75b也遇到過(guò)這種情況嗎?
