查看: 3304|回復: 0
交通燈單片機實時控制系統
ID:153304 發表于 2016-12-8 21:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
交通燈單片機實時控制系統
1、使用前注意事項
1.1請勿將本控制系統放在不穩或震蕩的地方;
1.2保證電源符合本控制系統;
1.3如果發現本控制系統冒煙、有異味或怪音,應立即拔下電源;
1.4試驗中請不要挪動本系統主板,以免影響測試結果;
1.5本控制系統在使用時應放在水平操作臺上(注意:操作臺一定要是絕緣的,不可將主板底面即焊接面直接放在鐵板等導體上通電,這樣會燒壞主板)
2、正常工作條件
2.1系統工作電壓:直流電壓+5 V±5%
2.2工作溫度:–10 ℃ — 70 ℃
2.3相對濕度:≤ 90 %
2.4現場應無導電或爆炸性塵埃、無腐蝕金屬和破壞絕緣的介質氣體.
3、主板示意圖
J1:USB取電口(從電腦USB口取+5V電源)
K2:電源開關:按下開,抬起關。
D1:電源燈(紅色):當電源開關K2按下時,電源燈亮,表示有電,否則沒電。
U1:單片機: STC89C52可在線下載。其它的51內核單片機也都可兼容 AT89S51AT89S52.
下載程序接口J4.
J4:單片機選擇STC89C52下載接口,電腦串口下載程序(光盤內有配套下載軟件
N1N2 S1S2 E1E2 W1W28個共陰數碼管(如自行焊接,一定注意數碼管的方向)
發光二極管41(如自行焊接,一定注意正負極,板上標正的就是二極管正極)
4、按鍵的設置方法
設置按鍵共有5個,分別為SW1設置鍵、SW2加鍵、SW3減鍵,SW4運行鍵,SW5應急鍵。
4.1設置鍵:按1次此鍵,自動顯示下-項內容,其輪回順序為
  (1)設置N-S方向左轉彎行車時間,同時相應綠燈點亮(標示符為NLG、SLG)
  (2)設置N-S方向左轉彎注意時間, 同時相應黃燈點亮(標示符為NLY、SLY)
  (3)設置N-S方向直行行車時間, 同時相應綠燈點亮(標示符為NFG、SFG)
  (4)設置N-S方向直行注意時間, 同時相應黃燈點亮(標示符為NFY、SFY)
  (5)設置W-E方向左轉彎行車時間,同時相應綠燈點亮(標示符為WLG、ELG)
  (6)設置W-E方向左轉彎注意時間, 同時相應黃燈點亮(標示符為WLY、ELY)
  (7)設置W-E方向直行行車時間, 同時相應綠燈點亮(標示符為WFG、EFG)
  (8)設置W-E方向直行注意時間, 同時相應黃燈點亮(標示符為WFY、EFY)
4.2 加鍵:每按一次此鍵,對應設置內容加1
4.3 減鍵:每按一次此鍵,對應設置內容減1
4.4 運行鍵:設置完成后按下此鍵,運行程序。
5、數碼管顯示
5.1時間顯示器:
包括四個方向一共8個,每個方向2個,時間顯示范圍0~99秒,顯示是從設置值減小到0為止,
5.2行車時間設置初值
NS左轉彎時間為20秒;
NS直行時間為25秒;
WE轉彎時間為30秒;
WE直行時間為35秒;
NSWE注意時間均為3秒。
5.3行車時間顯示過程
控制順序
行車路線
上下時間顯示
左右時間顯示
過程1
N S方向左轉彎
20~0
51~31
過程2
N S方向左轉彎注意
不顯示
31~28
過程3
N S方向直行
25~0
28~3
過程4
N S方向直行注意
不顯示
3~0
過程5
W E方向左轉彎
71~41
30~0
過程6
W E方向左轉彎注意
41~38
不顯示
過程7
W E方向直行
38~3
35~0
過程8
W E方向直行注意
3~0
不顯示
過程1
N S方向左轉彎
20~0
51~31
6、指示燈顯示
行車指示燈包括四個方向一共有40個,每個方向為10個,分別為左轉彎3個(紅、綠、黃各1個)、直行3個(紅、綠、黃各1個)、兩邊人行道共4個(每邊紅、綠各1個)
6.1  NS方向行車指示燈顯示
順序
轉彎 注意 停車
直行 注意 停車
人行     人停
人行    人停
1
2
3
4
5
6
7
8
1
6.2  WE方向行車指示燈顯示
順序
轉彎 注意 停車
直行 注意 停車
人行    人停
人行    人停
1
2
3
4
5
6
7
8
1
7.蜂鳴器:緊急情況時每2秒蜂鳴器響一下。
8.應急鍵:當遇緊急情況時按一下此鍵,所有路口紅燈,蜂鳴器報警10S之后路口恢復正常。
