包含源程序,仿真圖.
2017-1-7 21:46 上傳
2017-1-7 21:45 上傳
基于80C51的密碼鎖所有資料下載:
基于80C51的密碼鎖.rar
(95.4 KB, 下載次數(shù): 20)
2016-12-8 12:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
基于80C51單片機(jī)的密碼鎖,含源程序 下載積分: 黑幣 -5
單片機(jī)源碼:
- #include<AT89x51.h>
- #include"intrins.h"
- #include"key.h"
- #include"xsh.h"
- #include"24c02.h"
- #define ulong unsigned long
- bit BJCB=0;//報(bào)警標(biāo)志
- XG=0,//修改密碼標(biāo)志位
- BJ=0,//報(bào)警標(biāo)志位
- SJ=0;//鎖鍵盤標(biāo)志位
- // xg=0;//修改密碼標(biāo)志位
- uchar PSWD0_0[16]={0};//密碼輸入緩存存儲(chǔ)單元
- //uchar code PSWD0_1[16]={1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8};//用戶初始密碼存儲(chǔ)單元
- //uchar PSWD1_0[16]={0};//讀出密碼緩存存儲(chǔ)單元
- uchar PSWD1_1[16]={1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8};////管理員初始密碼存儲(chǔ)單元
- sbit OUT=P3^5;//輸出端口
- sbit L1=P0^2;//上電指示
- sbit L2=P0^1;//開鎖指示
- sbit L3=P0^0;//報(bào)警指示
- uint mg=0,//密碼個(gè)數(shù)
- KSC=0,//開鎖次數(shù)
- BJC=0,//報(bào)警次數(shù)
- TCNTY=0,//用戶按鍵定時(shí)次數(shù)累加
- TCNTG=0,//管理員輸入密碼定時(shí)次數(shù)
- yhsh,//用戶輸入標(biāo)志位
- glsh,//管理員輸標(biāo)志位
- shw;//密碼輸完標(biāo)志位
- void yhmimaxig();//密碼修改程序
- void glmimaxig();//管理員修改程序
- void bjyin(ulong t)
- ulong c;
- uint n;
- for(c=0;c<t;c++)
- for(n=0;n<50;n++); //延時(shí)
- BEEP=~BEEP; //取反輸出到喇叭的信號(hào)
- void delay_10ms(void)
- uint i = 1000;
- while(i--);
- //////////////定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)//////////////////////////////////////
- void timer0() interrupt 1
- uint i;
- TH0=(65536-50000)/256; //對(duì)TH0 TL0賦值50MS定時(shí)
- TL0=(65536-50000)%256; //重裝計(jì)數(shù)初值
- if(yhsh==1)
- TCNTY++;//用戶定時(shí)計(jì)數(shù)
- if(shw==1)
- TR0=0;
- TCNTY=0;
- if(TCNTY==400)
- TR0=0;//關(guān)閉T0定時(shí)器
- TCNTY=0;
- mg=0;//密碼個(gè)數(shù)清零
- L1=1;
- for(i=0;i<2;i++)//聲光報(bào)警電路
- L3=0;
- bjyin(1000);
- L3=1;
- delay(1000);
- L1=0;
- else if(glsh==1)
- TCNTG++;//管理員定時(shí)計(jì)數(shù)
- if(shw==1)
- TR0=0;
- TCNTG=0;
- if(TCNTG==400)
- TCNTG=0;
- L1=1;
- L3=0;
- bjyin(1000);
- L3=1;
- delay(1000);
- L1=0;
- void main()
- uint i;
- TMOD=0x01; //定時(shí)器工作在方式1
- ET0=1;
- EA=1;
- TL0=(65536-50000)%256; //使定時(shí)器0.05秒中斷一次
- //Read_page24c02(0x00,PSWD1_1,16);//向24c02里讀用戶初始密碼
- //i2cWrite24LC16B(0,0X20);
- /////////////第一次向24c02里寫入初始管理員密碼、用戶密碼、開鎖次數(shù)/////////////////////
- for(i=0;i<16;i++) //用一次寫一個(gè)向24c02里寫
- i2cWrite24LC16B(PSWD1_1[i],i);
- delay_10ms;
- i2cWrite24LC16B(PSWD1_1[i],0x10+i);
- delay_10ms;
- } //proteus仿真時(shí)用,燒程序時(shí),第一次用,第二次不用。
- KSC=i2cRead24LC16B(0X20);
- loop: L1=0;//上電紅燈亮
- L2=1;//開鎖成功后綠燈亮
- L3=1;//輸錯(cuò)時(shí)黃燈亮報(bào)警
- OUT=0;//開信號(hào)關(guān)閉
- display_0(KSC);//開鎖前顯示
- ///////////密碼輸入/////////////////
- if(SJ==0)//鎖鍵盤標(biāo)志位為0
- do
- flag=0;//鍵盤標(biāo)志位
- key();
- if(flag==1&&num==12) //判斷是否為管理員功能鍵按下
- goto gl;
- if(flag==1&&num<=9)
- PSWD0_0[mg]=num;
- mg++;//密碼個(gè)數(shù)
- if(flag==1&&num==14&&mg>=1)//輸入錯(cuò)誤刪除
- mg=mg-1;
- if(mg==1) //有密碼鍵按下開定時(shí)器限時(shí)
- TR0=1;
- yhsh=1;
- while(num!=15);
- if(mg!=16)
- for(i=mg;i<16;i++)
- PSWD0_0[i]=0;
- /////////////////密碼比較電路////////////////////////////
- if(flag==1&&num==15)
- { flag=0;
- yhsh=0;
- shw=1;
- num=0;
- for(i=0;i<16;i++) //從24c02里讀出16個(gè)密碼
- PSWD1_1[i]=i2cRead24LC16B(i);
- delay_10ms;
- for(i=0;i<16;i++)
- if(PSWD1_1[i]!=PSWD0_0[i])
- BJCB=1;
- break;
- else
- BJCB=0;
- if(BJCB!=0)
- BJC++;
- if(BJC!=3)
- BJCB=0; //第一次和第二次報(bào)警
- delay(500);
- L1=1;
- for(i=0;i<3;i++)//聲光報(bào)警電路
- L3=0;
- display_3();
- bjyin(1000);
- L3=1;
- delay(1000);
- goto loop;
- else if(BJC==3)
- BJC=0;
- BJCB=0;
- display_5();//三次輸入密碼失敗,自鎖
- SJ=1;//鎖鍵盤標(biāo)志位
- L1=1;
- L3=0;
- bjyin(1000);
- L3=1;
- delay(1000);
- goto loop;
- else
- if(BJCB==0)
- KSC++;
- display_1(KSC);
- i2cWrite24LC16B(KSC,0X20);
- if(KSC==100)
- SJ=1;
- L2=0;
- L1=1;
- OUT=1;
- loop1:do //鍵盤掃描等待功能鍵按下
- flag=0;
- key();
- if(flag)
- flag=0;
- switch(num)
- case 13:
- display_2();
- do
- key();
- PSWD0_0[mg]=num;
- mg=mg-1;
- if(mg==16)
- do //鍵盤掃描等待功能鍵按下
- flag=0;
- key();
- while(num!=15);
- while(num!=15);
- if(mg!=16&&num==15)
- PSWD0_0[i]=0;
- flag=0;
- mg=0;
- i2cWrite24LC16B(PSWD0_0[i],i);
- delay_10ms;
- display_1(KSC);
- do //鍵盤掃描等待功能鍵按下
- flag=0;
- key();
- while(num!=11); //按下返回鍵,鎖鎖返回
- goto loop;
- };break;
- case 11: {
- goto loop;
- //break;
- while(flag!=0);//如果設(shè)置密碼鍵按下
- goto loop1;
- // i2cWrite24c02_page(0x00,PSWD1_1,mg);
- else
- do
- flag=0;
- key();
- while(num!=12);//判斷是否為管理員功能鍵按下
- gl:do//管理員輸入密碼
- flag=0;
- key();
- PSWD0_0[mg]=num;
- if(flag==1&&num==14&&mg>=1)//刪除鍵按下
- mg=mg-1;
- if(mg==1)
- TR0=1;
- }//開定時(shí)器TO限5秒開鎖
- while(num!=15);
- PSWD0_0[i]=0;
- //////////管理員密碼比較///////////////////////
- //Read_page24c02(0x10,PSWD0_1,16)
- PSWD1_1[i]=i2cRead24LC16B((0x10+i));
- delay_10ms;
- { flag=0;
- shw=1;
- num=0;
- for(i=0;i<mg;i++)
- { BJCB=1;
- break;
- else
- BJCB=0;
- if(BJCB!=0)
- BJC++;
- if(BJC!=3)
- L1=1;
- L3=0;
- display_3();
- bjyin(1000);
- L3=1;
- delay(1000);
- display_1(KSC);
- goto loop;
- else
- BJCB=0;
- delay(10000);
- display_1(KSC);
- goto loop;
- else
- SJ=0;
- display_4();//管理員開鎖顯示
- mg=0;
- L2=0;
- L1=1;
- L3=0;//密碼個(gè)數(shù)清零
- do //鍵盤掃描等待功能鍵按下
- flag=0;
- key();
- while(flag==0); //如果設(shè)置密碼鍵按下
- if(flag==1&&num==13)
- flag=0;
- display_2();
- do
- key();
- PSWD0_0[mg]=num;
- mg=mg-1;
- if(mg==16)
- do //鍵盤掃描等待功能鍵按下
- flag=0;
- key();
- while(num!=15);
- while(num!=15);
- PSWD0_0[i]=0;
- flag=0;
- mg=0;
- i2cWrite24LC16B(PSWD0_0[i],(0x10+i));
- delay_10ms;
- display_4();
- do //鍵盤掃描等待功能鍵按下
- flag=0;
- key();
- goto loop;
- if(flag==1&&num==10)
- KSC=0;
- display_1(KSC);
- do //鍵盤掃描等待功能鍵按下
- flag=0;
- key();
- while(num!=11);//按下返回鍵,鎖鎖返回
- goto loop;
- if(flag==1&&num==11)//按下返回鍵,鎖鎖返回
- goto loop;
評(píng)分
查看全部評(píng)分
