查看: 46309|回復: 35
keil出現(xiàn)target not created是什么錯誤,怎么改正啊
ID:152567 發(fā)表于 2016-12-6 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在keils中,出現(xiàn)target not created是什么錯誤,怎么改正啊
小弟在keils2和4中都出現(xiàn)了這種錯誤
ID:106900 發(fā)表于 2016-12-6 19:02 | 顯示全部樓層
你把你寫的程序貼出來看看
ID:106900 發(fā)表于 2016-12-6 19:04 | 顯示全部樓層
你把你寫的具體程序貼出來,有可能是程序的問題
ID:152567 發(fā)表于 2016-12-6 19:40 | 顯示全部樓層
各位大神們找到這個問題,我的軟件沒有破解,只能運行2k的代碼
ID:152567 發(fā)表于 2016-12-6 20:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
QQ837752164 發(fā)表于 2016-12-6 19:04
我在舍友上的電腦運行過沒有問題。
剛剛我百度了一下,說keil沒有破解,我剛剛破解過了,只運行了一個程序,現(xiàn)在又不可以了,頭疼
ID:106021 發(fā)表于 2016-12-6 20:33 | 顯示全部樓層
既然 破解的能 用一次。 你就不能再去找個其他版本的破解 再試一下啊
你說你室友的能用 。你就把你室友的軟件裝到你電腦上試一下就知道結果了啊
ID:152567 發(fā)表于 2016-12-6 20:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dabus 發(fā)表于 2016-12-6 20:33
用的一個keil2和keil4錯誤都一樣
ID:106021 發(fā)表于 2016-12-6 21:01 | 顯示全部樓層
jiafu123 發(fā)表于 2016-12-6 20:38
ID:153393 發(fā)表于 2016-12-9 20:38 | 顯示全部樓層
可能代碼的問題,也可能keil軟件的問題
ID:150555 發(fā)表于 2016-12-9 22:16 | 顯示全部樓層
雙擊target not created,它會顯示出錯的地方在哪
ID:70330 發(fā)表于 2016-12-10 10:22 | 顯示全部樓層
這種情況,我遇到過,大多是程序問題,比如你調用LCD_write(),但是之前沒有調用LCD初始化等等。
ID:149122 發(fā)表于 2016-12-10 11:02 | 顯示全部樓層
keil局域網破解可能沖突吧
ID:152447 發(fā)表于 2016-12-10 11:46 | 顯示全部樓層
代碼有錯誤
ID:153665 發(fā)表于 2016-12-10 12:52 | 顯示全部樓層
一般說明你程序有問題
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-24 08:59 | 顯示全部樓層
程序有問題無法編譯
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-25 16:38 | 顯示全部樓層
也有可能工程里面添加的文件沒有保存
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-27 14:41 | 顯示全部樓層
程序有問題
ID:158167 發(fā)表于 2016-12-27 20:55 | 顯示全部樓層
沒有導入.asm文件 導入就可以了
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-28 08:39 | 顯示全部樓層
程序有問題,解決了嗎?
ID:150644 發(fā)表于 2016-12-28 15:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
重新安裝其他版本試試
ID:158346 發(fā)表于 2016-12-28 16:28 | 顯示全部樓層
這個提示不是程序的問題,這還沒開始編譯呢,編譯器找不到目標,應該是項目設置的問題,在左邊項目單擊右鍵,里面的設置看一下看看。
ID:158248 發(fā)表于 2016-12-28 18:17 | 顯示全部樓層
這種一般都是程序錯誤,最好下載破解版的。盡量用英文版的。容易減小未知錯誤
ID:139514 發(fā)表于 2016-12-29 20:07 | 顯示全部樓層
這表示你的程式語法有錯誤,把程式語法修改過來就可以了
ID:156580 發(fā)表于 2016-12-29 23:11 | 顯示全部樓層
仔細閱讀錯誤提示啊,看看為什么這樣,這個只是最終的結果,前面有原因的
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-31 10:56 | 顯示全部樓層
程序有問題,解決了嗎
ID:734679 發(fā)表于 2020-4-21 20:09 | 顯示全部樓層
QQ837752164 發(fā)表于 2016-12-6 19:02
你把你寫的程序貼出來看看
#include <reg52.h>
char num,p=0;
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(uint m)
        uint i,j;
        for(i=110;i>0;i--)
                for(j=m;j>0;j--);
        P2=0x3f;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65535-50000)/256;
        TL0=(65535-50000)%256;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
                if(num==20)
                        num=0;
                        p++;
                        P2=table[p];
                        if(p>=10)
                        p=-1;
void timer0() interrupt 1
        num++;
ID:600952 發(fā)表于 2020-4-27 01:16 | 顯示全部樓層
keil沒破解不能編譯2k以上的程序啊,才知道,之前在網上下keil時就帶破解程序,當時還不知道為什么破解,直接按步驟做了,
keil是有許多奇怪的問題,建議最好使用英文版,程序里最好也不要出現(xiàn)中文,
一點點小建議,望采納,謝謝!
ID:673488 發(fā)表于 2020-4-27 10:31 | 顯示全部樓層
顯示工程沒有沒創(chuàng)建,所以說可能是程序錯誤
ID:604281 發(fā)表于 2020-4-27 14:41 | 顯示全部樓層
注意查看錯誤提示,如果版本破解之后還出現(xiàn)這個問題,可能是你直接打開了破解前的工程程序,破解后程序要重新 創(chuàng)建工程在運行
ID:739339 發(fā)表于 2020-4-27 15:27 | 顯示全部樓層
找個破解器破解下就好了
ID:739401 發(fā)表于 2020-4-27 16:33 | 顯示全部樓層
以前學過,忘光光
ID:890144 發(fā)表于 2021-3-9 21:59 | 顯示全部樓層
你把你寫的程序貼出來看看
#include <reg51.h>
//黑白傳感器 0白 1黑
sbit q1=P1^0;      //右
sbit q2=P1^1;           //右
sbit q3=P1^2;           //左
sbit q4=P1^3;           //左
sbit g1=P0^0;                //左燈
sbit g2=P0^1;                // 右燈
{        while(1)
      q1=1;
          q2=0;
          q3=0;
          q4=1;
   if(g1==0&&g2==0)
      q1=0;
          q2=0;
          q3=0;
          q4=0;
ID:889832 發(fā)表于 2021-3-10 09:34 | 顯示全部樓層
有未創(chuàng)建的目標
ID:287147 發(fā)表于 2021-3-10 14:58 | 顯示全部樓層
軟件沒有破解或者沒有新建工程文件
ID:143767 發(fā)表于 2021-3-10 16:01 | 顯示全部樓層
沒有破解2K限制
